ventiel verlengers voor tube banden
JJmagic
JJmagic 26 okt 2014 15:51
het moment van vervangen van mijn tubes is aangekomen, en hierdoor zijn ook enkele vragen ontstaan.
Ik rij momenteel met carbon wielen, van 50 mm hoog. En neem aan dat er op de tubes ventielverlengers zitten (ik moet de tubes er nog afhalen..).
Op diverse sites kom ik tubes tegen met afschroefbare ventielen, maar ook niet afschroefbare.
Kunnen er op de niet afschroefbare b.v. ook ventielverlengers worden geplaatst? En waar moet ik allemaal op letten?? Er zitten nu continental competition tubes op.
Alle hulp is welkom :D
Ook adviezen m.b.t. de welke tubes juist wel of niet, zijn van harte welkom....
Focus cayo
DA R9100
DA C35
tommeke14
tommeke14 26 okt 2014 18:04
Op niet afschroefbare passen wel ventielverlengers, je hebt dan een iets ander type nodig.
Oa. Lezyne en BBB maken die.
JJmagic
JJmagic 26 okt 2014 18:10
Bedankt voor de info!!!!
Focus cayo
DA R9100
DA C35
Gebruikersavatar nijkie 26 okt 2014 18:55
In het tube topic is dit pas nog voorbij gekomen.
Je kunt ook lange ventielen plaatsen.
Zet je er verlengers op dan moet wel je ventiel open blijven staan. te staan.
JJmagic
JJmagic 26 okt 2014 19:46
nijkie schreef:Je kunt ook lange ventielen plaatsen.
Wat bedoel je precies met: "zet je er verlengers op dan moet wel je ventiel open blijven staan??" Is dit dan een nadeel?? :shock:
Focus cayo
DA R9100
DA C35
ijzerenbriek
ijzerenbriek 26 okt 2014 20:21
Je hebt twee types verlengers. Bij het eerste type draai je het eigenlijk ventiel uit het ventielpijpje ga ik het maar noemen. Vervolgens draar je een verlengpijpje IN je origineel ventielpijpje. In het verlengdeel kan je nu je origineel ventiel terugdraaien. Je kan dan probleemloos je tubes opblazen en je ventiel terug dicht draaien.
Tweede type draai je OVER je origneel ventiel. Je moet dus inderdaad eerst je ventiel opendraaien en dan de verlenger erover. Deze verlengers zijn iets dikker want ze moeten over je ventiel zelf. Probleem is dat je dit type niet altijd door het gat van je velg gaat krijgen. Ik heb 3 paar carbon tubewielen en door geen enkel krijg ik zo een verlenger. Ben ook zo geen voorstander van altijd met open ventielen te rijden. En bij blazen kan het wel eens gebeuren dat je ventiel niet direct wil opengaan. Bij een gewoon ventiel duw je het kopje eens naar beneden zodat het zeker open gaat maar als het in die verlenger zit kan je er gewoon niet aan.
Mijn advies is dan ook altijd het eerste type te gebruiken. Bij mijn weten kan je bij een tube altijd het ventiel zelf uitdraaien, moest je alsnog een tube hebben waar je het niet kan dan moet je wel het tweede type gebruiken maar dan gaat dat wel door je velggat moeten kunnen.
Hoop dat dit iets verduidelijking geeft.
JJmagic
JJmagic 26 okt 2014 20:41
Bedankt. Ik ga er van de week mee aan de slag!!
Focus cayo
DA R9100
DA C35
Gebruikersavatar nijkie 26 okt 2014 20:52
Suc 6 alvast.
Welke tubes ga je monteren?
JJmagic
JJmagic 27 okt 2014 07:45
Welke ik ga monteren?? Goeie vraag.
Ik zat in eerste instantie te denken aan de continental comp. Maar die zijn vrij prijzig :shock:
Heb jij misschien nog aanbevelingen??
Focus cayo
DA R9100
DA C35
Gebruikersavatar nijkie 27 okt 2014 11:22
Ik heb nu Vredenstein Freccia is wel met butyl binnenband dus iets stijver maar ik merk het niet.
Verder in het tube topic staat veel beschreven.
veloflex challenge vittoria etc etc.
JJmagic
JJmagic 30 okt 2014 10:44
nijkie schreef:Suc 6 alvast.
Ik zit momenteel te denken aan vredestein fortezza's ??
Iemand ervaring met deze tubes??
Focus cayo
DA R9100
DA C35
Gebruikersavatar rene 30 okt 2014 21:06
Ja ik heb er wat ervaringen mee....fijne tubes - redelijk lekbestendig alhoewel ze sneller scheurtjes vertoonden dan mijn Vittoria EVO's. Ook lijken de Vittoria's iets beter te rollen - dus dat blijft mijn eerste keus. Ik heb beide breedtes geprobeerd - zowel 23mm als 25mm.
Ik kan wel zeggend at ze stukken fijner rollen dan de Continental tubes waarmee ik ook wel eens gereden heb. Een goede tube heeft in mijn ogen gewoon een latex binnenbandje - is niet te zwaar en heeft een goede lekbestendigheid. Dus hierbij ook mijn top 3 :
* Vittoria EVO CX - Veloflex Extreme/Carbon - Vredestein Fortezza tricomp
