Welke maat Cannondale Synapse carbon
Ik zou mij graag een nieuwe Cannondale Synapse Carbon aanschaffen.
Alleen twijfel ik nog sterk over de juiste maat. 56 of 58?
Ik ben 1m83 groot en heb een bbl van 87,5 cm
Geometrie: http://www.cannondale.com/nam_en/2015/b ... rbon-5-105
- Lcsmet
Kan je de 58 niet "voor een prijsje" aanschaffen?
Wat wil je juist met de fiets gaan doen? Iets specifieker dan "fietsen" hé
Hier hetzelfde antwoord als op het forum van wt
Sommigen zullen je de kleinste, voor jou, mogelijk maat voorstellen.
Als je echter geen "koersambities" hebt is een iets grotere fiets meestal geen probleem om passend te maken.
Niet iedereen is even lenig om een drop zoals renners aan te kunnen.
Ook een meting laten uitvoeren gaat geen eenduidig advies opleveren.
Je hebt de "racing-" of de "touring fit".
Jij moet zelf eerst aangeven wat je met de fiets wil doen.
Met een 58 cm Synapse ga je zonder een "extreme drop" kunnen rijden zonder spacers met je zadel toch nog op een mooie hoogte boven je zitbuis.
Uiteindelijk ligt de beslissing bij jou
Succes
Succes
- Stuntman Mike
In theorie zou beide passen. Vaak is de stelling dat wanneer je precies tussen 2 maten valt, je altijd de kleinste van de twee pakt. In dit geval gaat het om een 'performance/comfort' racer met een aangepaste geometrie waarbij vooral de balhoofdbuis (M) verlengd is t.o.v. een normaal frame zoals een Supersix. De balhoofdbuis is 18.6cm bij een 56 en maar liefst 20.8cm bij een 58. Ik zou een 56 kiezen, de 58cm wordt vermoedelijk te lang en je zit dan wel heel erg rechtop.KoenVD schreef:Ik zou mij graag een nieuwe Cannondale Synapse Carbon aanschaffen.
- Stuntman Mike
Ik denk het niet, hij is al zo'n 2.5cm hoger dan normaal.
Ik heb dit eens gevraagd bij wie ik een bikefit heb laten doen en dit is zijn antwoord:
je hebt nu een balhoofdbuis van 19 cm,met 3,5 cm spacers onder je stuurpen !
als je dan de 20,8 neemt (21 cm) hoef je nog maar 1,5 onder de stuurpen te doen. en dus kom je weer het zelfde uit.
een maat kleiner zoals je dan wil,ga je beter eerst even kijken wat dan de balhoofdbuis lengte is. want alles wat die lager is,moet je op vullen met spacers om op de juiste hoogte uit te komen.
- Stuntman Mike
Tja, je weet zelf het antwoord op je vraag maar wil bevestiging hier? Vergeet niet het verschil in bovenbuislengte en m.b.t. stuurgedrag je wielbasis etc.KoenVD schreef:Ik heb dit eens gevraagd bij wie ik een bikefit heb laten doen en dit is zijn antwoord:
Probeer eerst eens je huidige fiets met 2cm spacers minder (boven je stuurpen plaatsen i.p.v. eronder). In principe moet je met jouw maten gewoon op een 56 passen. De huidige setup is wel heel erg op comfort gericht en ik denk dat de 58 te lang gaat zijn voor jou.
