onrustig stuurgedrag
nagtie
nagtie 15 aug 2010 04:40
Hallo,
We hebben een race fiets van schoonzus geleend, voor mijn vriendin zodat ze het een paar weken flink kan oefenen. Nu heeft ze geen ervaring op een race fiets . Nu vonden we allebei het stuur vrij nerveus, het lastige is dat mijn vriendin niet met 1 hand kan fietsen. Dan is wat drinken lastig.
Is dit normaal voor een beginnender fietser, hoort het bij het boven het stuur hangen, zijn sommige fietsen gewoon wat zenuwachtiger, kan ik iets aandraaien zodat die minder zenuwachtig is?
Groet Niels
danny1407
danny1407 15 aug 2010 09:04
Aandraaien niet, omdraaien wel.....die knop in je hoofd.
Het is gewoon even wennen, niet bang zijn en als ze genoeg snelheid heeft zal het makkelijker zijn 1 hand los te laten.
Voorlopig gewoon even stoppen om wat te drinken.
Traint ze meteen remmen, op- en afstappen ;)
Eventueel kan je voorlopig wat minder lucht in de voorband laten.
1/2 tot 1 bar....zal de voorkant iets minder stuiteren op klinkertjes en dat soort ongein.
�Facebook �S3 �RS �Site
nagtie
nagtie 15 aug 2010 12:43
ik heb zelf ook geen race fiets meer, maar het lijkt me dat wanneer je het stuur boven op wat naar het midden vast pakt je met 1 hand niet meteen gaat slingeren. Terwijl wanneer je de rem vast hebt je de druk voorbij de as hebt liggen. Scheelt dat veel?
Gebruikersavatar daniel1975 15 aug 2010 13:15
Je moet niet zoveel denken en gewoon uitproberen.
Wat je hierboven schrijft is echt onzin, ga het gewoon proberen.
De negatievelingen hebben gewonnen :dislike:
spin
Gebruikersavatar spin 15 aug 2010 13:23
Wat is het voor fiets dan? Kan het zijn dat het gewoon een slechte instabiele fiets is? Ik herken dit in elk geval totaal niet van de eerste keer dat ik op een racefiets zat. Ik zou voorlopig maar gewoon 2 handjes aan het stuur houden als ik haar was, wellicht went het vanzelf, en zo niet dan zou ik een andere fiets proberen te regelen en kijken of het nog steeds een probleem is.
PS durft ze op een gewone stadsfiets wel met 1 hand te fietsen?
nickst
nickst 15 aug 2010 13:28
zou eerst denken aan speling in het balhoofd waardoor deze onrustig stuurt.
misschien is het inderdaad ook wel wennen.
het voorover liggen op de fiets. etc.
gewoonweg nog even proberen.
misschien stuur iets verder omhoog laten zetten. waardoor ze minder voorover zal hangen.
gaf mij in het begin ook een iets zekerder idee.
nagtie
nagtie 15 aug 2010 13:37
Het is een gazelle vuelta.. zo'n groene, met ovale buizen.
Volgens mij een redelijke fiets. Het stuur omhoog kan alleen met een andere stuurpen? Want hij staat op zijn hoogst op de spacers.
Balhoofd aandraaien.. dat zal ik eens googlen. Of is dat gewoon die inbus bovenop?
Het is natuurlijk een leenfiets dus tzt kopen we een goed passende fiets en zo.
nickst
nickst 15 aug 2010 13:40
is de stuurpen niet om te draaien dat deze in plaats van "omlaag" omhoog zal wijzen.
of is dit ook al gebeurt ?
c.zaballa
c.zaballa 15 aug 2010 13:45
De breedte van het stuur zou ook van invloed kunnen zijn op het stuurgedrag. Zeker als je voor het eerst op een racefiets zit en je een smal stuurtje hebt. Waarschijnlijk is het gewoon een kwestie van gewenning.
Gazelle Team TVM \'99
nagtie
nagtie 15 aug 2010 15:19
Breedte is met een leen fiets weinig aan te doen. Stuurpen is al omgedraait. Kan zijn dat tussen nu en de vorige keer lenen is gebeurt omdat mijn broer hem nu voor naar zijn werk gebruikt.
Ik heb net de inbus. Boven op zonder al te veel kracht 3/4 slag aangedraait.
Gebruikersavatar amclassic-fan 15 aug 2010 15:21
Tja, maar dat heeft geen zin als je de stuurpen niet hebt losgedraaid.
siebe
siebe 15 aug 2010 16:09
eerst de inbus bouten van de stuurpen losdraaien dan de inbus bovenop aandraaien, maar wel zorgen dat t stuur nog makkelijk automatisch draait als je de fiets scheef houdt zeg maar. dan de stuurpen weer vast draaien.
als t geen pijn doet train je niet hard genoeg!!
