CXP 33 + DT Swiss 370 SL VS Ultegra 6800 VS ...
Smurfenblauw
Smurfenblauw 10 sep 2014 16:21
Beste allemaal,
Na deze zomer 2000Km gereden te hebben op mijn tweedehands Cannondale CAAD7 R1000 (wit), blijken mijn achternaaf(-lagers) te zijn versleten en heeft hij na het knappen van de eerste spaak achter een zijwaardse-slag. Omdat ik, de FM en de oude eigenaar geen idee hebben heb welke naaf en velgen eronder zitten ben ik op zoek naar een nieuwe set wielen.
Na heel wat in het rond kijken ben ik op deze setjes uitgekomen die voor mij als student opzich betaalbaar zijn en volgen het forum ook betrouwbaar.
http://www.rose.nl/artikel/racewielset- ... aid:716420
http://www.rose.nl/artikel/racewielset- ... aid:716408
Mijn vragen zijn:
Wat is het verschil tussen deze naven? ofwel waar kies ik tussen (ook ivm onderhoud)
Zijn er nog andere setjes die vergelijkbaar zijn en jullie beter lijken?
Ik snap dat dit niet het beste van beste is, maar ik wil ook geen rommel kopen. (Zoals snel defecte onderdelen of niet meer leverbare onderdelen) Ik zou de komende twee/drie jaar probleemloos willen rijden op mijn nieuwe wielen, naast het benodigde onderhoud. Belangrijk is dat ik plus minus 90 kilo weeg en ook door de stad fiets met hier en daar gaatjes in de weg zoals de fijne tramrails. Verder komt het zo nu en dan ook voor dat ik door de regen fiets.
Alvast bedankt!
Bart
Cannondale CAAD7 R1000 (?2004?)
JoostG
JoostG 11 sep 2014 08:54
Ik zal iedereen voor zijn..... :D Campagnolo Zonda's of de Fulcrum R3 evenknie.
http://www.dutchbikeparts.nl/webwinkel/ ... onda-.html
Zeer goede prijs/kwaliteit verhouding en makkelijk zelf te onderhouden. Verder zien ze er erg goed uit.
Succes
insta #gravelgremmen
Smurfenblauw
Smurfenblauw 11 sep 2014 13:41
@JoostG:
Die heb ik al vrij gouw overgeslagen ivm plaatsing van de spaken en het aantal spaken. Ik begrijp dat die wielen beide mijn gewicht prima aankunnen maar omdat ik altijd vanuit het midden van Rotterdam vertrek kletter ik nog wel een een rooster in onder aan een brug en andere gaten in het weg dek. Ik begreep dat ik dan met 28/32 spaken veiliger zit. Klopt dit?
En weet jij het verschil qua onderhoud en regen bestendigheid ivm regen, tussen de DT 370SL en de Ultegra 6800?
Top voor het snelle antwoord :)
Gerboon
Gerboon 11 sep 2014 14:06
Smurfenblauw schreef:@JoostG:
Als toerder kun je prima met 20/20 of 20-24 toe zolang je onder de 90kg bent. Hoger en/of wilder (lees wedstrijden) dan zou je meer spaken kunnen overwegen als je 100% zekerheid wilt. In principe heb jij dit niet nodig.
joachim
joachim 11 sep 2014 14:19
Belangrijkste verschil tussen de DT Swiss en de Ultegra naven is het type lagering en gewicht. De DT Swiss zijn iets lichter en hebben cartridge lagers, de Ultegra naven zijn met een losse kogeltjes uitgevoerd. Zonder meer kunnen ze beiden de 3 jaar die je voor ogen hebt mee, waarschijnlijk ook wel zonder onderhoud. Mijn voorkeur zou uitgaan naar de Ultegra naven. Deze zijn eenvoudig zelf te onderhouden en hebben bijna het "eeuwige" leven.
De levensduur van een handgespaakte wielset hangt voor een groot deel van de kwaliteit van het spaakwerk. Je mag er vanuit gaan dat zo'n wielset als dit het prima houdt, zelfs er tegen kan om behoorlijk mishandeld te worden. Verder is bij eventuele spaakbreuk de wielset meestal weer prima recht te krijgen.
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 11 sep 2014 14:22
Ik heb toch het gevoel dat @Gerboon hier wat aan de optimistische kant zit. Er zijn zeker wielen, waaronder de Zonda's, die je gewicht probleemloos aan moeten kunnen, maar over het algemeen is 20/20 of 20/24 wat aan de krappe kant, zeker als je wat minder subtiel fietst ;)
De door jou genoemde opties lijken allebei prima. Hier kun je ook nog misschien de mogelijkheid van CXP33 met de Xtreme freejack naaf aan toevoegen. Dit is een "omgestickerde" Miche primato naaf. Ook prima en niet duur.
Gerboon
Gerboon 11 sep 2014 15:18
Hanz Bé schreef:Ik heb toch het gevoel dat @Gerboon hier wat aan de optimistische kant zit. Er zijn zeker wielen, waaronder de Zonda's, die je gewicht probleemloos aan moeten kunnen, maar over het algemeen is 20/20 of 20/24 wat aan de krappe kant, zeker als je wat minder subtiel fietst ;)
Ik heb met 95 tot nu 83kg ongeveer 4000km gereden afgelopen jaar op mijn aksiums en die zijn nog zo recht als dat ze uit de winkel kwamen. Niks geen problemen mee gehad en die zijn 16/20 geloof ik
joachim
joachim 11 sep 2014 17:11
Smurfenblauw schreef:@Gerboon:
Kan je die kogel lagers van de Ultegra 6800 in het geheel vervangen of zit er een onderdeel van het lager verwerkt in de naaf zelf?
De Ultegra naaf kan je zelf redelijk eenvoudig uit elkaar halen, zie de Dealer Manual (DM) onder de FH-6800 http://si.shimano.com/#seriesList/38
In de regel volstaat het om de naaf te demonteren, schoon te maken en te voorzien van nieuw vet. Je kan er dan op vertrouwen dat de naaf langer meegaat dan de velg, het remvlak van de velg is eerder versleten.
Qua betrouwbaarheid in regen, de afdichtingen behoren tot de beste op de markt. Dat mag geen probleem zijn.
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 11 sep 2014 19:36
@Hanz Bé:
Maar gelukkig ben ik niet zo snel te overtuigen hoor Hanz, zeker niet omdat ik even voor de 100% ga. En als jonge hond samen met mijn studie genootjes zijn we nog wel eens ruig en zien we behoorlijke gaten over het hoofd. ;)
Ik heb je optie gelijk meegenomen en Rose gemaild of ze die combinatie met zwarte spaakjes leveren omdat het oog ook wat wil. Zelfs al kost dit net als bij de Ultegra naaf €14,15 extra dan is de Xtreme naaf nog zo'n €42,- goedkopen dan de andere twee. Dat is dus precies wat ik zoek, als de kwaliteit echt niet minder is. Is dat zo?
En wat voor lagers zitten er in?
Zijn de naven/lagers simpel te onderhouden?
Ik heb deze wielset nu bijna 3 jaar, en gebruik ze vooral 's winters, met slecht weer, en als ik naar de Ardennen ga. Naven heb ik nog niet naar om hoeven kijken. Dus ook niet gedaan ;) Let wel op dat ze ze bouwen met messing nippels ipv Alu nippels!
StefanJ
StefanJ 12 sep 2014 08:36
Zelf zou ik kiezen voor het setje met de Ultegra naven. Sterker, nog, ik heb zo'n setje staan.
Als budget een issue is, zou je overigens ook nog kunnen overwegen om voor 105 of zelfs tiagra naven te gaan. Ik heb geen idee wat het prijsverschil is, maar ook daarmee zul je prima uit de voeten kunnen.
Dat gezegd hebbende, 90 kg is niet bijzonder zwaar. Er zijn genoeg systeemwielen te vinden die dit gewicht prima aankunnen (genoeg aanbieders met garantie tot 110kg) en bovendien een stukje goedkoper zijn. Een setje Fulcrum Racing 7 kost nieuw 149,- bij Hopmans. En die kun je best (flink) mishandelen.
joachim
joachim 12 sep 2014 09:10
Volkomen met StefanJ eens. Als budget belangrijk is, dan kan je prima overwegen om 105 of Tiagra naven te nemen. Voordeel van de Ultegra naaf is dat het gevoelsmatig nog loont om, wanneer de velgen op zijn, er nieuwe velgen om te vlechten.
Een set zoals Fulcrum Racing 7 is geen slechte keuze als je goedkoop een betrouwbare wielset wilt. Het verschil met Ultegra/CXP 33 is dat de naven wat minder afgedicht zijn, mocht je veel in slecht weer rijden dan is dit het overwegen waard.
Om je een beeld te geven, de wielset waar ik het meeste mee rijd is een Ultegra naaf met DPX velg. Was indertijd nieuw 120 euro. Tot nu toe ongeveer 35.000 km mee gereden. Nooit problemen, naven lopen nog als nieuw met jaarlijks wat nieuw vet.
ceon
Gebruikersavatar ceon 13 sep 2014 10:26
joachim schreef: Om je een beeld te geven, de wielset waar ik het meeste mee rijd is een Ultegra naaf met DPX velg. Was indertijd nieuw 120 euro. Tot nu toe ongeveer 35.000 km mee gereden. Nooit problemen, naven lopen nog als nieuw met jaarlijks wat nieuw vet.
Ik heb de 105 naaf en DPX velg en maak het nog bonter met 130 kg. Maar deze hebben tot op heden nog geen krimp gegeven.
Geef graag toe als ik ongelijk heb, maar dat komt eigenlijk nooit voor. :D
