Stijfheid van stuurpen en stuur
ericpeters
Weet iemand nog ergens iets van test van sturen en met name de stijfheid van stuurpennen te vinden?
Laatst gewijzigd door ericpeters op 08 sep 2014 08:52, 1 keer totaal gewijzigd.
ericpeters
Thanks, dat is wat ik zocht alleen zit die van mij (FSA k-force os-99 csi) er niet bij.
Ik wilde eigenlijk eens zien hoe die uit de test komt. De Cinelli Ram2 op mijn Cervelo heeft een reputatie niet stijf genoeg te zijn maar de FSA K-force + SLK stuurbocht combo op mijn Pina lijkt veel meer te flexen. En dat terwijl ik beide FSA onderdelen veel op bij de profs zie. Ik heb geen last van het flexen maar soms denk ik dat het geheel gaat breken.
ericpeters
Op Bikeradar gezocht en blijkbaar is mijn stuurpen erg stijf:
http://www.bikeradar.com/gear/category/ ... tem-29746/
Het stuur vangt daarentegen veel schokken op:
http://www.bikeradar.com/gear/category/ ... tem-45168/
Ik zal me verder maar geen zorgen maken.
als je echt stijf wilt pak dan een syntace f119 pen en het carbon stuur is ook superstijf.
bij de mtb sturen kwam de syntace twee keer zo stijf uit de test dan de eerst volgende enve in dit geval.
De vraag is natuurlijk of je het gaat voelen. FSA is zeker niet slecht, laat ik het zo zeggen zeker niet slapper dan de veel gemonteerde ritchey combo, s
ericpeters
Tja, vandaag tijdens de rit vond ik het weer eigenlijk teveel flexen. Als ik, staand over de fiets, om en om links en rechts in de stuurbocht hard druk krijg ik er zo een 2 à 3 cm beweging in en zie ik de stuurpen gewoon vervormen. Nogmaals, ik heb er geen last van maar op een of andere manier ben ik bang dat ik een Hincapietje ga doen.
Als gevolg hiervan maar voor de zekerheid bij de fm langs geweest om ernaar te laten kijken, deze vertelde me dat dit dat toch vrij normaal is voor carbon en dat mijn andere Cinelli Ram 2 gewoon erg stijf is. Ik mocht ook wat fietsen met carbon stuurcombo's in de showroom testen en die deden nagenoeg hetzelfde.
Oke dat is niet normaal. Dan zit er ergens een defect in 1 van de 2. Ik heb een 13cm SL-K pen en krijg daar zelfs in volle sprint geen fractie van een beweging in. Mijn FSA energy compact zal een paar mm flexen bij 42cm breedte. Wat jij ervaart kan enkel optreden bij een foutieve montage of een defect.ericpeters schreef:Tja, vandaag tijdens de rit vond ik het weer eigenlijk teveel flexen. Als ik, staand over de fiets, om en om links en rechts in de stuurbocht hard druk krijg ik er zo een 2 à 3 cm beweging in en zie ik de stuurpen gewoon vervormen. Nogmaals, ik heb er geen last van maar op een of andere manier ben ik bang dat ik een Hincapietje ga doen.
ericpeters
Ik heb het nog eens geprobeerd maar lijkt eerder 1cm te zijn dan 3 (waarbij de resterende flex uit de band lijkt te komen)
Ik heb nog een Alu Ritchey 4 axis liggen, weliswaar 1cm langer maar ik zal die eens tijdelijk monteren om te kijken wat het dan doet.
ericpeters
Bij deze een filmpje met de verschillen van de 3 racefietsen bij mij thuis:
http://vimeo.com/105477933
commentaar?
commentaar?
