Rotor 3d+ probleem
method1.1
method1.1 27 aug 2014 19:41
Bij het monteren van mijn nieuwe Rotor 3D+ crank (met bijhorende BSA30 bottom bracket) op mijn BSA frame stuit ik op het probleem dat de laterale speling te groot is om enkel met de preload bolt te worden weggewerkt. De handleiding zegt dat road BSA geen spacers nodig heeft maar ik zie niet in hoe ik de speling anders nog kan wegwerken? Iemand ervaring mee?
Na het volledig induwen van de non drive side
Na het vastzetten van de crank, deze speling is te groot voor de preload bolt
Jee&Bee
Jee&Bee 30 aug 2014 14:06
Het lijkt er op dat je de ring aan de zijde zonder tandwielen nog aan kan draaien, toch (tweede foto). Dat zou de speling wel op moeten lossen. Zie anders ook even de handleiding.
http://www.rotorbikeusa.com/pdf/3dplus_ ... 2-8-10.pdf
JvdHurk
JvdHurk 31 aug 2014 17:08
Mijn Rotor 3D24 ging net wat lastiger tot het einde in de BB lagers als mijn Ultegra crank.
Hij leek op het einde te zitten, van bovenaf gezien maar van onder kijkend kon je zien dat er nog een mm of wat speling zat.Uiteindelijk heb ik hem met een rubber hamertje enkele kleine tikjes gegeven, waarna de as wel helemaal in de bracket ging.
Misschien is dat bij jouw ook het geval??
Ik heb echter een 24mm as, en BB86 lagers.
Edit:
Na het bekijken van de PDF lijkt het wel of je de seals van 1.6mm dikte mist,aan weerszijde en die opening lijkt verdacht veel op 2.5 a 3 mm
Zoals het nu is kan je nooit een mooie aansluiting krijgen, de splines waar je de crank op schuift lopen immers niet door tot aan het lager, maar stoppen 2 a 3 mm daarvoor.
method1.1
method1.1 01 sep 2014 15:46
Ik heb 0.5mm dikke washers die ik ondertussen tegen de oranje seals heb gestoken maar deze hebbek weinig effect aangezien de opening die je op de tweede foto kan zien eerder 3-4mm is.
Ik fiets momenteel met een 2.6mm dikke spacer tussen mijn BB en mijn frame en dat lost het wel op. Maar ik weet niet of dit de goede oplossing is, misschien staat mijn crank dan niet meer mooi uitgelijnd tov het frame.
Ben al in contact met Rotor maar zijn hebben ook nog niet de oplossing gevonden. Ze vroegen zelfs of het niet zou komen door een Chinees frame, terwijl ik in de eerste mail had aangegeven dat ik een S-Works frame heb..
Andere mensen met de combo BSA, Rotor 3D+ hebben dit probleem niet. Met mijn frame is niet aan de hand, dat is standaard BSA. Aan de montage zal het ook niet liggen, je kan moeilijk iets fout doen.. En toch zegt Rotor dat het probleem niet bij hun onderdelen is :|
delsol
delsol 01 sep 2014 16:58
Waarom heb je een bsa bb erin?
SWorks is toch OSBB?
method1.1
method1.1 01 sep 2014 17:11
delsol schreef:Waarom heb je een bsa bb erin?
S-Works SL2 ;)
delsol
delsol 01 sep 2014 17:25
Zolang je geen laterale speling hebt moet wel goed zijn toch.
Kun je de crank niet om ruilen?
Misschien een produktie fout.
method1.1
method1.1 01 sep 2014 17:39
delsol schreef:Zolang je geen laterale speling hebt moet wel goed zijn toch.
De speling kan ik makkelijk weghalen, maar ik wil ook geen grotere q-factor door onnodig spacers te gebruiken (zou dan een fabricagefout moeten zijn). En er is een verschil tussen aan elke kant 2mm spacers steken en aan een kant 4mm, heeft onder andere betrekking tot het schakelen.
Heb de crank met mijn Power2max gekocht. Ik ga nu een Rotor premium shop zoeken en daar eens langsgaan om te zien wat zij er van denken. Al dan niet opsturen daarna.
JvdHurk
JvdHurk 02 sep 2014 14:33
Gewoon het hel zooitje terug naar de leverancier, en niet zelf gaan klooien, dit is gewoon een garantiekwestie, maar door zelf ringen toe te voeren of te verwijderen geef je ze wel een mogelijke reden om garantie af te wijzen.
Voor de renfiets gaat Rotor uit van een bracketpot van 68mm, die na het monteren van de lagers 91mm breed is.Dan zijn spacers niet nodig.
Is die pot inderdaad 68mm, dan zeker terugsturen.
Als je huidige bracketpot dus smaller is heb je wel spacers nodig, maar dat zou betekenen dat de bracketpot van je frame afwijkt van de "standaard" 68mm, en dat lijkt me bij Specialized toch redelijk raar.
Of heb je soms een MTB crankstel gekregen van P2Max, want dan moet je volgens Rotor juist wel spacers monteren, en moet het spulletje zowieso terug (want verkeerd geleverd of bestelt)
peterv3
peterv3 18 aug 2019 09:44
5 jaar later.... maar goed wie weet
heb exact hetzelfde probleem, met Colnago C60 en deze crank. de as lijkt te lang.
hoe is het uiteindelijk opgelost?
wasbeer2006 20 aug 2019 11:11
Ik monteer redelijk vaak cranks voor andere en doe er regelmatig een extra spacers tussen omdat het net niet goed past. Doel is zo min mogelijk de pre load uit te draaien dan is de uitlijning het mooist.
Wheels manufacturer heeft ze met een halve mm oplopend. Een beetje fm heeft ook wel wat liggen.
In een eerder bericht staat dat q factor dan toeneemt, maar dat is onzin. De aslengte veranderd niet en die is bepalend voor de q
