Bidonhouders achter het zadel
toerfietserftw
toerfietserftw 23 aug 2014 22:28
Ik mag graag lange afstanden rijden en drink daarbij behoorlijk veel. Ik heb een hekel aan al te vaak stoppen onderweg (bovendien lijk ik met lege bidons altijd een tankstationloze route te rijden). Ik heb wel een klein rugzakje, maar daarmee vind ik het daarmee niet prettig bergop te rijden. Ik vroeg me dus af of extra bidonhouders, zoals via onderstaande link, een praktische oplossing zijn. Ik heb sowieso een hekel aan het volstouwen van mijn achterzakjes.
http://www.mantel.com/profile-design-aq ... spec[]=245
Kijk mama, zonder handen :-)................. Kijk mama, zonder tanden :-(
JM_H
Gebruikersavatar JM_H 23 aug 2014 22:41
Hoeveel en welke inhoud bidons heb je nu?
toerfietserftw
toerfietserftw 23 aug 2014 23:04
Standaard een 0,75 en een 0,5 liter bidon. Op mijn staande buis past geen 0,75l bidon. Bovendien zijn deze na zo'n 2,5 à 3 uur wel leeg (soms eerder). Met een lange rit bedoel ik minimaal 5 uur. Ik heb sowieso genoeg extra bidons (alle winkels/webshops waar ik wat koop hebben kennelijk bidons te veel).
Livio Livius
Livio Livius 23 aug 2014 23:08
Veel tri-atleten gebruiken bidonhouders achter het zadel vanwege aerodynamica.
Supergrover
Gebruikersavatar Supergrover 23 aug 2014 23:10
Aardig aan de prijs dat setje, Tacx heeft ook zoiets en dan ben je minder als de helft kwijt.
Passen er ook 2 op.
"nat hout brandt niet!! "
Bianchi via Nirone 7
toerfietserftw
toerfietserftw 23 aug 2014 23:13
Aerodynamica speelt voor mij geen rol, maar met een dergelijke constructie zitten ze in ieder geval tijdens het rijden niet in de weg. Ik ben meer benieuwd of de bidons goed blijven zitten en of meer mensen hetzelfde al eens geprobeerd hebben.
@Supergrover: die Tacx is zonder bidonhouders, het artikel dat ik als voorbeeld genomen heb is inclusief bidonhouders.
Supergrover
Gebruikersavatar Supergrover 23 aug 2014 23:30
toerfietserftw schreef:Aerodynamica speelt voor mij geen rol, maar met een dergelijke constructie zitten ze in ieder geval tijdens het rijden niet in de weg. Ik ben meer benieuwd of de bidons goed blijven zitten en of meer mensen hetzelfde al eens geprobeerd hebben.
Klopt maar als je die Tacx koopt/bestelt kan je er gelijk 2 bidonhouders bij bestellen.
Houder is geloof ik een tientje, bidonhouder vijf ofzo, kom je op ca 20 euries.......
Laatst gewijzigd door Supergrover op 23 aug 2014 23:35, 1 keer totaal gewijzigd.
toerfietserftw
toerfietserftw 23 aug 2014 23:34
Oké, maar dit was meer als voorbeeld bedoeld. Ik weet dat Elite ook zoiets heeft. Maar die van Tacx ziet er interessant uit.
Basabc
Basabc 23 aug 2014 23:52
Ik heb de Tacx bidonhouder nu iets langer dan een maand in mijn bezit. Ondanks dat ik hier ontevreden over ben rij ik er nog steeds mee. Mijn stalen ros heeft namelijk geen bidon houder boutjes in het frame en klemmetjes vind ik afschuwelijk dus heb ik de Tacx aangeschaft. Ik rij momenteel met 0,75l en 0,5l bidons en wanneer deze gevuld zijn is de stabiliteit van de constructie erg minimaal. Na enkele drempels zakt de bidon houder na onder waardoor de bidons makkelijk eruit vallen. Nu heb ik ze met twee tie wraps vast gezet waardoor hij weer zijn stabiliteit inclusief veermogelijkheid heeft. Daarnaast vind ik het persoonlijk ontzettend vervelend om m'n been over het zadel te gooien met een 0,75l bidon achterop (dit is altijd acrobaten werk). Het kan liggen doordat ik nogal klein gebouwd ben en frame iets te groot voor mij is, maar dat is maar een klein minpunt.
Supergrover
Gebruikersavatar Supergrover 24 aug 2014 00:13
Basabc schreef:Ik heb de Tacx bidonhouder nu iets langer dan een maand in mijn bezit. Ondanks dat ik hier ontevreden over ben rij ik er nog steeds mee. Mijn stalen ros heeft namelijk geen bidon houder boutjes in het frame en klemmetjes vind ik afschuwelijk dus heb ik de Tacx aangeschaft. Ik rij momenteel met 0,75l en 0,5l bidons en wanneer deze gevuld zijn is de stabiliteit van de constructie erg minimaal. Na enkele drempels zakt de bidon houder na onder waardoor de bidons makkelijk eruit vallen. Nu heb ik ze met twee tie wraps vast gezet waardoor hij weer zijn stabiliteit inclusief veermogelijkheid heeft. Daarnaast vind ik het persoonlijk ontzettend vervelend om m'n been over het zadel te gooien met een 0,75l bidon achterop (dit is altijd acrobaten werk). Het kan liggen doordat ik nogal klein gebouwd ben en frame iets te groot voor mij is, maar dat is maar een klein minpunt.
Kan/wil je geen gaatjes tappen in je frame?
Anders zijn er ook nog stuur en zadelpenbevestigingen te krijgen.
Vwb de tacx/aquarack daarbij ontkom je idd niet aan wat acrobatiek. Als je 2 0,50l erindoet en ze een beetje kantelt is het al wat beter te doen.
Tip voor het wegzakken, vervang bij het roterende gedeelte het moertje door een borgmoertje(zit er standaard niet bij) dan blijft het wel goed zitten....
henkv
henkv 24 aug 2014 08:52
Zie dit topic net te laat want anders had ik je die tacx direct afgeraden. Met 1 bidon zit na een mini-drempeltje de arm al niet meer op z'n plaats. Ringetjes, borgmoertjes ed werken voor een half ritje. Het is simpelweg te zwaar voor dit mechanisme. De karteltjes zijn van kaugumballen plastic. Wat ik gedaan heb om het iets te verbeteren: boor een gaatje van 4 mm dwars door de verbinding naast het schroefje dat de bidonhouder aan de arm vasthoudt. Steek er spijkertje met een diameter van 4mm door en zet deze vast (krom buigen ofzo). Hij kan nu niet meer kiepen. Dit werkt maar ik heb geen idee over de termijn. Alleen in noodgevallen gebruik ik 'm nog, bv 24 uurs races waar de censor in een bidonhouder moet en je soms een 2é bidon met andere voeding wilt hebben). Dus of dat ding terug brengen als het nog kan, of dit uitproberen, je hebt er anders helemaal niets aan.
Basabc
Basabc 24 aug 2014 10:15
Supergrover schreef: Kan/wil je geen gaatjes tappen in je frame?
Gaatjes boren en tappen in het frame is geen enkel probleem, alleen vind ik dit niet zo zeer nodig. Ik ben namelijk al een aantal maanden opzoek naar een "nieuwere/modernere" stalen ros die wel hiervan voorzien is. Stuurbevestigingen vind ik lelijk dus dat gaat hem niet worden :p.
Bij mijn Tacx zat trouwens wel een borgmoer bij geleverd maar dat hielp ook niet echt..
