Bottom bracket vraag
Harryfietst
Gebruikersavatar Harryfietst 13 aug 2014 21:25
Wie kan mij antwoord geven op het volgende:
Ik ben op zoek naar een frame voor het opbouwen van een cyclocross fiets. Nu heb ik contact met iemand die een passend frame heeft, maar ik zit nog even met het bracket/as. Ik heb een vierkante as+crank met BSA draad. Nu zit er bij het frame een as, precieze type is niet geheel duidelijk. Er geeft een SRAM Force crankstel opgezeten en verkoper dacht dat er een FSA exo as in zit, maar zeker wist hij het niet. Hoe kom ik er achter of het frame dan een BSA draad heeft? Het frame is te ver weg om 'even' te gaan kijken, dus ik wil de kans zo groot mogelijk hebben dat ik mijn eigen as en crankstel kan plaatsen, voordat ik daar heen rijd. Ik hoop dat er een antwoord op te geven is en dat iemand hier dat weet.
Andere vraag die bij mij op komt is of het mogelijk is om m.b.v. tussenstukken ofzo een BB30 bracket om te bouwen naar een BSA? Of is dat iets wat ik niet moet willen (als het al kan)?
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 13 aug 2014 21:39
Als er schroefdraad in het bracket zit en het bracket is 68 mm breed, dan is het geschikt voor vierkante JIS as.
Je laatste vraag is ook met ja te beantwoorden. Daarvoor bestaat een adapter-huls van FSA die je in het BB30 bracket (42mm) perst en die van BSA draad is voorzien. O.a.bij M-gineering.nl.
Overigens is een combinatie van SRAM en FSA wel erg ongebruikelijk, zo niet onwaarschijnlijk.
Harryfietst
Gebruikersavatar Harryfietst 13 aug 2014 22:31
Dank voor je antwoord Klimmer. Je hebt het over een JIS as, maar ik heb een ISO as (Campagnolo). Gelden daarvoor dezelfde afmetingen?
Maar als het inderdaad ongebruikelijk is dat SRAM gecombineerd is met FSA, wat zal er waarschijnlijk dan wel in zitten? Zou dat van belang zijn voor mij? Of kan ik er sowieso een adapter voor krijgen? En moet ik dat willen bij een crossfiets (heeft dat invloed op slijtage/levensduur)?
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 13 aug 2014 22:57
Voor een ISO-as geldt ook 68mm.
Voor een SRAM crankstel zullen ook SRAM lagers gebruikt zijn. Technisch gesproken is dat niet relevant voor jou, maar het feit dat iemand dergelijke vreemde combinaties meldt, doet de vraag rijzen of hij wel weet waar hij het over heeft. Er zijn in moderne frames maar twee soorten schroefdraad: BSA en ITA. Bij die laatste is het bracket 70mm breed. Voor een bracket met BSA schroefdraad zijn er de Octalink V1 en V2, ISIS en JIS trapassen en de buitenboord-lagers van verschillende fabrikanten. Al zijn er voor ITA schroefdraad ook JIS trapassen te koop.
Bij ITA draad moet de rechtercup rechtsom ingedraaid worden. Dat kan verkoper toch even checken. Als het geen Italiaans frame is, is de kans daarop zo goed als nihil. Maar: ...controle is beter dan vertrouwen.
Harryfietst
Gebruikersavatar Harryfietst 14 aug 2014 07:34
Het gaat om een aluminium Merida frame uit 2009. De vraag is eigenlijk of er überhaupt wel schroefdraad in dat frame zit. Als dat inderdaad zo is, dan is het vast BSA. Ik kan op internet niet de specificaties van het frame van toen vinden.
Er zijn een paar mogelijkheden als ik het goed begrijp:
1. Er zit een BSA draad in: Geen probleem, mijn onderdelen passen
2. Er zit een ITA draad is: onwaarschijnlijk want geen italiaans frame. Maar met alleen een nieuwe ISO as kan ik mijn crankstel wel plaatsen, en die as is niet het duurste.
3. Er zit een BB30 in: dan heb ik een adapter nodig om mijn BSA as te plaatsen. En die is verkrijgbaar.
Concludeer ik dan goed dat ik hoe dan ook mijn huidige crankstel kan plaatsen?
craftec
craftec 14 aug 2014 07:42
vraag of de verkoper even een foto van het bracket kan mailen. Dan zie je in ieder geval of er draad in zit of dat het voor PF/BB30 geschikt is?
CT
53x11
Gebruikersavatar 53x11 14 aug 2014 09:25
hier iig wat achtergrondinfo. Dankzij alle BB "standaarden" is het lastig om door de bomen het bos nog te zien.
Wat betreft je eigen conclusies:
1. Klopt
2. Zal voor 99,9% zeker niet zo zijn idd
3. Klopt
Een hele snelle google leert mij dat Merida 2009 BB30 brackets hebben, maar dat daar in veel gevallen al een adapter ingelijmd zit.
baanfiets kopen?
Harryfietst
Gebruikersavatar Harryfietst 15 aug 2014 07:23
Dank! Volgende week ga ik het frame ophalen. Ik weet nu in ieder geval dat ik hoe dan ook mijn onderdelen kan gebruiken.
Suntoro
Suntoro 15 aug 2014 15:52
Zullen de alu frames niet gewoon BSA zijn geweest, want dat is mijn aluminium Merida Race Lite 905 uit 2012 ook. Van de carbon frames verwacht je wel een andere standaard.
Staat ie hierbij?
http://www.merida.sk/imgs/articles/649- ... 68_100.pdf.
Ook al is het anders, dan is het wel op te lossen. Misschien dat het dan alleen lastig zou zijn om je huidige crank te gaan gebruiken. Mocht het wel BSA draad zijn is het geen probleem natuurlijk....
Harryfietst
Gebruikersavatar Harryfietst 15 aug 2014 15:57
Ja, hij staat er bij. Het is de Cyclocross team, de eerste die bij het hoofdstuk cyclocross staat. Mijn Sloveens is alleen niet zo goed dat ik uit de beschrijving kan destilleren wat voor bracket erop zit.
Suntoro
Suntoro 15 aug 2014 19:31
Mijn Sloveens is misschien nog wel slechter, dat weet ik wel zeker eigenlijk... :lol:
Maar ik zie dat er een FSA SLK Light MegaEXO crankstel in zat met waarschijnlijk een BB386 EVO, maar zeker weten doe ik dat ook niet. Maar dat is weer een fractie anders dan BB30 en PF30 volgens de link van 53x11. Omdat het een standaard van FSA was. Van BB30 en PF30 was mij duidelijk, voor een PF30 frame heb ik onlangs zelf een adapter BB voor een 24mm crankstel gemonteerd. Adapters waren ook mogelijk.
Maar of er adapters van BB386 naar BB-BSA draad zijn voor jouw huidige crankstel durf ik niet te zeggen...
Er zijn wel BB386 adapter bottombrackets voor een 24mm crankstel.
De combinatie van FSA en Sram heeft dan waarschijnlijk alleen betrekking gehad op een schakelgroep van Sram met als enige een FSA crankstel. Merida is altijd gek van FSA geweest om wat voor een reden dan ook. Standaard zit er op veel Merida's een FSA crankstel, zoals dat ook bij mijn Merida racefiets was.... Een FSA crankstel werkt gewoon met Shimano maar ook met Sram...
Harryfietst
Gebruikersavatar Harryfietst 16 aug 2014 09:56
Dank Suntoro! FSA werkt idd met Shimano en Sram, maar ik ben natuurlijk weer iemand die Campagnolo wil. ;)
Het klinkt helaas als niet zo goed nieuws voor mij. Ik heb onderhand wat foto's gekregen:
Kan iemand bevestigen dat het hier inderdaad gaat om een BB386?
