spaken uit naaf gebroken
Hallo,
Ook al gaat het hier om een eenvoudige stadsfiets, hoop ik toch dat iemand mij kan helpen.
Ik heb een 2e hands peugeot lyon gekocht, waarvan achteraf de naaf kapot blijkt te zijn.
Nu wil ik dus de naaf gaan vervangen. Er zit nu een Sachs R7, 36 gaats in. Maar die kon ik niet vinden op internet, alleen wat standaard vaste voorwielnaven zonder maat met evenveel gaten...
Nu vraag ik mij af, kan ik die gewoon kopen? Of zijn daar verschillende maten voor?
Wat betekend dit voor mijn spaken, blijft de maat dan hetzelfde? Neem aan dat naven niet universeel zijn?
Kan het daarnaast heel veel kwaad om er nog een aantal keer kleine stukken nog mee te rijden. De slag in het wiel is nauwelijks merkbaar gelukkig, het gaat om 2 spaken die zweven. gezien mijn vriend toch nog een aantal keren een kort stuk mee wil rijden. (Kleine boodschappen ritjes dus, geen langere tour)
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Natuurlijk kun je er nog mee rijden. Al zullen er geleidelijk spaken gaan breken. Wielmaat is 622 of 635mm (staat op de banden)?
Een Sachs R7 is een versnellingsnaaf? En de spaken zijn uit de flens van de naaf gebroken; de spaken zijn dus nog heel? Nee, met een voorwielnaaf kun je helemaal niets, dus niet kopen.
Ik schat dat een kant en klaar wiel van de goede maat (met een versnellingsnaaf, kan ook een ander merk/type zijn) goedkoper is en indien niet beschikbaar en als je niet zelf het spaken doet (gezien je vragen, denk ik van niet), dan zou ik het hele karwei aan een wielvlechter over laten. De wielbouwer zal ALTIJD met nieuwe spaken werken.
Tips: 1. Sachs = SRAM tegenwoordig en dan is er nog Shimano met 7v naven en met de lichter lopende 8v Nexus en Alfine naven.
2. Het binnenwerk van een Alfine 8v naaf alleen kost al €180,-; een compleet wiel met Alfine naaf kost €195,-: https://www.bike-components.de/products ... -2014.html Verzendkosten €6,-
Je bericht staat in tweevoud op het forum. Tip: verwijder de tweede.
Het is geen versnellingsnaaf. gewoon van het voorwiel.
het is een 20x622 wielmaat. Alle spaken en de velg zelf zijn nog z.g.a.n.
Ik zou wel zelf de spaken moeten overzetten gezien ik momenteel met geld gebrek zit, kan ik dat ook niet uitbesteden. had naven gezien voor een tientje. maar die prijzen vind ik wel heel heftig
helaas heeft mijn tablet het 2x geplaatst door vastlopers... sorry daarvoor.
Ok, niet goed gelezen, dan. Een andere voornaaf zal toch wel vrijwel gelijk moeten zijn aan de gebroken naaf-afstand tussen de flenzen en de spaakgatcirkel-, anders zijn spaken te kort/te lang. Houd er rekening mee dat je sommige spaken door moet knippen, omdat ze onwrikbaar vast zitten en je de nippels kapot draait. Er zijn ook wel naven van minder dan een tientje, maar bij een webshop betaal je altijd wel €5 verzendkosten. Hoe ga je het spaken doen? Ben je daarin bedreven en heb je het nodige gereedschap?
ik ga me daar eerst eens goed over inlezen en op youtube kijken
ik wil ook voor de hobby wat aan fietsen sleutelen, maar moet eerst ergens beginnen natuurlijk. brommers gaat wel, maar fietswielen heb ik weinig kaas van gegeten.
het enigste wat ik nu momenteel nog heb is een spaaksleutel met verschillende maten.
om alles recht te krijgen ga ik met wat planken een bokje maken waar het wiel in kan.
ik houd er idd wel rekening mee dat er een aantal spaken sneuvelen, maar die zijn wel makkelijk verkrijgbaar.
Heb gelukkig ook veel tijd/motivatie hiervoor, dus dat is niet zo een groot probleem.
mocht ik het toch niet meer zien zitten of het niet lukken, wat kost zoiets normaal gesproken om te laten doen?
Kosten van de spaken en het spaken zullen toch minstens €30,00 bedragen, tel daarbij de naaf à €8,-. Een gebruikt voorwiel via Marktplaats zal dan al gauw (veel) goedkoper zijn.
Een slag wel, een knik niet.
helaas was de slag veel te erg. heb dus maar een tweedehands perfecte velg gekocht.
precies de goeie maat en mijn mannetje kan nu weer veilig en goed de weg op.
bij een andere klus fiets heb ik 1 enkele spaak vervangen. moet nog wat na-spannen maar dan is die ook weer prima.
Met een velg alleen kun je toch niet rijden..?
Niet begrepen kennelijk: een velg is geen wiel, ook niet met een band.
