Campagnolo Triple
c.zaballa
c.zaballa 17 aug 2010 01:16
Als kind van de huidige ultra torque generatie vroeg ik mezelf af welke trapas je nodig hebt voor het volgende crankstel:
klik
Campagnolo Chorus triple crankstel uit 2006.
Een vierkante trapas trapas, als ik me niet vergis. Maar welke lengte?
Gazelle Team TVM \'99
Gebruikersavatar amclassic-fan 17 aug 2010 01:24
111 mm Chorus of Record as voor triple crankstel.
perik
perik 17 aug 2010 01:24
111mm asymmetrisch. Dus de Record of Chorus en niet de 111mm Centaur of Veloce.
c.zaballa
c.zaballa 17 aug 2010 01:29
Danku voor de snelle reactie. Dan wordt dit koopje waarschijnlijk minder aantrekkelijk als daar nog een as bij moet die minimaal even duur is ;)
Wil namelijk op mijn stalen italiaan een triple monteren om enigzins lekker ronddraaiend boven te komen in het hooggebergte.
jackbrown
Gebruikersavatar jackbrown 17 aug 2010 01:50
perik schreef:111mm asymmetrisch. Dus de Record of Chorus en niet de 111mm Centaur of Veloce.
Dus de Campa onderdelen van rond die tijd zijn dus niet allemaal onderling verwisselbaar?
"Sometimes when you win, you really lose. And sometimes when you lose, you really win. And sometimes when you win or lose, you actually tie and sometimes when you tie, you actually win or lose."
perik
perik 17 aug 2010 01:54
Nee, inderdaad. Record en Chorus hebben voor dubbel een 102mm as en voor triple een 111mm asymmetrische as. De andere groepen hebben voor dubbel een 111mm symmetrische as en voor triple een 115mm.
lior63
lior63 17 aug 2010 11:09
Nu ga ik hele stoute dingen zeggen,
maar je kunt ook een Shimano trapas gebruiken.
Officieel niet, maar in de praktijk gaat het uitstekend.
Zie ook onderstaande link
http://www.sheldonbrown.com/bbtaper.html
c.zaballa
c.zaballa 17 aug 2010 12:42
Zou je een voorbeeld kunnen geven welke as ik dan eventueel zou kunnen gebruiken?
Gebruikersavatar amclassic-fan 17 aug 2010 13:36
Als je een Shimano as gebruikt kun je daarna geen Campa as meer gebruiken
jackbrown
Gebruikersavatar jackbrown 17 aug 2010 14:12
@perik: bedankt voor de info!
Amclassic-fan schreef:Als je een Shimano as gebruikt kun je daarna geen Campa as meer gebruiken
Reden?
lior63
lior63 17 aug 2010 19:26
Dat is afhankelijk van je frame, en vooral van je liggende achtervork.
Als die een beetje is 'ingedeukt' dan kan je met een kortere trapas toe.
Het is wel zo dat je door het gebruik van een Shimano-as, de crank ongeschikt maakt voor een eventuele Campa-as.
Dat komt door het verschil in tapsheid van de as.
Door de crank op een Shimano-as te klemmen, wordt het gat in de crank iets vervormd, en past daarna dus niet meer goed op een Campa-as
Maar ja, hoe vaak verwissel jij een trapas of een crankstel?
vinooo
vinooo 30 mar 2011 00:37
perik schreef:Nee, inderdaad. Record en Chorus hebben voor dubbel een 102mm as en voor triple een 111mm asymmetrische as. De andere groepen hebben voor dubbel een 111mm symmetrische as en voor triple een 115mm.
Ik heb momenteel een Veloce double maar kan eventueel een Record triple kopen. Nu ik vaker in de bergen/heuvels ga fietsen zou ik graag een Record triple monteren. Kan ik dan niet aan de kant van de bladen de Record triple monteren (die 111mm nodig heeft) en aan de linkse kant de oude laten zitten?
Ok het is niet zoals het hoort en ook niet mooi maar kan dit werken?
