Nieuwe cassette en ketting, wat te doen?
ervanheel
ervanheel 04 aug 2014 11:30
Vorig jaar ben ik begonnen met fietsen en ik heb er veel plezier in. Niet alleen het fietsen is leuk, maar ook het sleutelen en de kilo's die er af vliegen bevallen me prima :)
Nu weet ik dat ik binnen afzienbare tijd mijn cassette en ketting moet vervangen, de vorige eigenaar heeft me daar al over ingelicht. Op mijn fiets is een Shimano 105 - 10 speed afgemonteerd met een 11-25 cassette. Mijn crankstel is een FSA met 50-39-30 dacht ik.
Zelf vind ik het schitterend om te klimmen en daarom heb ik o.a. twee weken geleden de Col du Tourmalet gereden. Dit was best zwaar, waarschijnlijk mede door mijn gewicht van 92 kg. Ik denk daarom dat ik er verstandig aan doe om wat lichtere verzetten te hebben op een nieuwe cassette. Nu zie ik dat een 105 cassette maximaal 11-28 heeft, maar zie ik ook een Ultegra cassette met 12-30. Weet iemand of het mogelijk is om een Ultegra cassette probleemloos te monteren, en of ik dan ook nog rekening moet houden met een bepaald type ketting of andere zaken zoals derailleur o.i.d.?
Jorio
Gebruikersavatar Jorio 04 aug 2014 11:40
Even opletten op het aantal verzetten; de nieuwe ultegra-cassettes zijn 11-speed en kun je niet gebruiken op de oude 105 (10 of 9 speed). Als beide 10 speed zijn hoeft dit geen probleem op te leveren.
dbo
dbo 04 aug 2014 11:44
Ja, dat kan prima. Je kan ook de Tiagra (10-s )12-30 nemen die is goedkoper dan de Ultegra. Als ketting de CN-5600 of 6600. Ketting en cassette zijn voordelig te bestellen bij Rose. Scheelt bijna de helft van de prijs tov de lokale fm.
http://www.rose.nl/artikel/shimano-105- ... aid:137917
http://www.rose.nl/artikel/shimano-tiag ... aid:519986
wknaap
wknaap 04 aug 2014 12:20
Controleer het type van de achterderailleur. Mogelijk is achter 27 max. 30/27 is al klein.
Bianchi Intenso met Potenza, met Scirocco
Cube streamer 2008, Ultegra 6603, Ksyrium Equipe 2011
ervanheel
ervanheel 04 aug 2014 12:53
Dank voor de reacties. Hoe kom ik er achter of 27 max. is? Het gaat inderdaad om een 10 speed in beide gevallen.
Gebruikersavatar Ernie C. 04 aug 2014 13:07
wknaap schreef:Controleer het type van de achterderailleur. Mogelijk is achter 27 max. 30/27 is al klein.
Het kan best dat Shimano dat zegt maar 28 werkt eigenlijk altijd.
30/30 lijkt mij wat overdreven en een 12-30 cassette op het vlakke is al helemaal geen pretje.
Dan moet je m.i. toch met 2 cassettes gaan werken, één voor de bergen en één voor het vlakke.
dbo
dbo 04 aug 2014 13:28
Als je geen waslijnen hebt dat zal je achterderrailleur van het type 5700 (max 28) zijn anders 5600 (max(27). Er zijn echter achterderrailleurs van type 5700 (de 5700-A) die tot max 30 gaan. Dit volgens de richtlijnen van shimano. In de praktijk is het vaak geen probleem en schakelen al deze achterderrailleur de 30 zonder problemen. Soms moet je alleen de b-schroef even bijstellen.
ervanheel
ervanheel 04 aug 2014 13:43
Ok, dan zou ik dus een reservecassette kunnen kopen. Wat bedoel je met waslijnen, gewoon schakelkabels etc?
Thanks voor de tips. Ik lees hier en daar ook iets over andere kettingen waarbij je de ketting kunt verwijderen zonder kettingpons. Is dat nog aan te bevelen?
dbo
dbo 04 aug 2014 14:34
Bij 5600 lopen je derailleurkabels vanaf de shifters buitenlangs (waslijnen). Je ziet ze dus ook met boog voor je stuur naar beneden gaan en bij 5700 lopen ze vanaf de shifters onder je stuurlint. Een missing link is aan te bevelen. Wel zo makkelijk als je de ketting eens in de zoveel tijd eens grondig wil reinigen. Maar een kettingpons blijft handig. Een nieuwe ketting moet je ook vaak nog inkorten. Voor een cassette af te nemen en vast te zetten heb je ook extra gereedschap nodig. Een cassetteafnemer en kettingzweep.
ervanheel
ervanheel 04 aug 2014 20:10
Kijk, zo leren we snel :)
Heb even gekeken en het is inderdaad een type waslijn. De remkabels lopen wel door het stuurlint maar de schakelkabels niet.
Ik heb dus de 5600. Heeft het een voordeel om voor een Ultegra te gaan t.o.v. een 105? Ik zie een prijsverschil van 6 euri bij Wiggle (weet niet of ik dat mag noemen?!), als hij echt minder hard slijt o.i.d. kies ik daar graag voor :)
Als het tevens een klein verschil maakt lees ik dat KMC kettingen wat beter zouden zijn, dan kan ik volgens mij een goede zet doen door gelijk een KMC X10-93 ketting bij te bestellen, missing link zit er dan al bij las ik en dan ben ik daar ook gelijk weer klaar mee, of is dat niet verstandig?
Gebruikersavatar Ernie C. 04 aug 2014 23:11
Ultegra is alleen wat lichter.
Dat KMC beter is durf ik niet te beweren maar de kwaliteit is prima en geen rare fratsen dat het ene model niet (5700 en 6700) en het andere, oudere model (6600) wel met een triple gebruikt kan worden.
tommeke14
tommeke14 05 aug 2014 00:16
Een derailleur van een triple kan toch sowieso wel 30 tandjes aan?
