Verkeerde Shimano 105 ketting, kan het kwaad?
Op mijn racefiets heb ik voor een triple. Mijn fietsenmaker heeft een Shimano 105 5701 ketting gemonteerd die volgens mij niet geschikt is voor een triple voor, maar alleen voor een compact of een dubbel. Volgens mij had hij de Shimano 105 5600 moeten monteren.
Hij beweert dat het niks uitmaakt, ik weet niet of ik dat moet geloven. Weten jullie misschien of dit een probleem kan opleveren?
Omdat gewoon gevraagd heb om ketting & cassette te vervangen en niet specifiek het type aangegeven heb, heb ik geen poot om op te staan. Ik wil alleen graag weten of ik nu risico loop dat mijn ketting op vakantie straks breekt of iets dergelijks.
- MarkVeenstra
Volgens mij zitten verschillen tussen kettingen vooral tussen 10 speed en bijv. 11 speed (ivm de breedte). Voor de bladen voor maakt het niet uit.
5701 is niet geschikt voor een triple. Dus die fout mag de fietsenmaker zelf herstellen. Geen poot om op te staan? Tuurlijk wel, het is gewoon zijn fout. En -voor een volgende keer- misschien afvragen of je wel bij de juiste fietsenmaker zit.
Het is mij nooit helemaal duidelijk geworden waarom maar die 5701 zou idd niet geschikt zijn.
Gelukkig zijn er veel merken kettingen beschikbaar die wel op triple passen dus voor minder dan 30 euro kun je sowieso met juiste ketting op vakantie. Kun je daarna rollenbollen met die FM.
Echter, je stelt tegelijk een 2e vraag: risico op kettingbreuk. Als je met die 5701, die ook 10sp is, er voor zorgt dat je ketting niet te scheef komt te staan dan loop je mijns inziens geen risico. Enige relevante verschil triple/double is de stand van de ketting die wat kan verschillen icm grootte bladen voor. Daar zal die 5701 moeite mee hebben denk ik.
Dus houd de scheefstand ketting beperkt en dan zal het wel goedkomen.
- Lcsmet
Als je alle risico's wil uitsluiten
- Nieuwe 5701 ketting demonteren
- Nieuwe ketting (KMC?) plaatsen, kan je met de quicklink makkelijk zelf
Als je dan eens tijd hebt naar je fm en ketting omruilen/geld terug.
Succes
Succes
- Lcsmet
Dat heeft er niets mee te maken.roelofr schreef: Omdat gewoon gevraagd heb om ketting & cassette te vervangen en niet specifiek het type aangegeven heb, heb ik geen poot om op te staan.
Jij rijdt triple vooraan en 10-speed achteraan.
Je vraagt om je ketting/cassette vervangen en hij monteert een 11-speed ketting en een 9 speed cassette. Iets overdreven waarschijnlijk.
Het gaat er hem om: Shimano acht de 5701 ketting ongeschikt om te monteren ism een triple.
Dan heeft je fm een fout gemaakt.
En er is niets mis met fouten maken, dat is menselijk, maar als je er dan op gewezen wordt moet je (de fm in dit geval) de fout rechtzetten.
Ik heb het zelfde probleem gehad met de FM.
Er kon, volgens hem, gemakkelijk een 6701 ketting op een 6703 crankstel gelegd worden.
Ik heb deze er voor alle zekerheid afgehaald, en zelf vervangen door een 6600 ketting.
Deze is volgens shimano zelf de juiste ketting.
Als ik jou schoenen zou staan, zou ik de ketting eraf halen, en eentje die wel is geschik erop plaatsen.
Focus cayo
DA R9100
DA C35
DA R9100
DA C35
Dank voor de reacties. Als ik het goed begrijp, is het risico niet groot. Het zou dus mis kunnen gaan als je vaak met 'scheve' ketting rijdt. Ik let daar weinig op, meestal gaat het vanzelf, maar het liefst zou ik me er helemaal niet druk over willen maken.
Het probleem is dat de fietsenmaker vindt dat het geen fout is, dat dit de juiste ketting voor mijn fiets is. Hij wil ook geen andere monteren. Dus totdat ik ergens een officieel Shimano dingetje vind waar letterlijk op staat 'niet geschikt voor triple', is het een ja - nee spelletje dat ik dus verlies.sibon schreef:5701 is niet geschikt voor een triple. Dus die fout mag de fietsenmaker zelf herstellen. Geen poot om op te staan? Tuurlijk wel, het is gewoon zijn fout. En -voor een volgende keer- misschien afvragen of je wel bij de juiste fietsenmaker zit.
Dank. Ik denk dat ik dit dan toch maar ga doen.Lcsmet schreef:Als je alle risico's wil uitsluiten
Succes
Nee, je wint. In de FC-5703 Shimano Service Instructions staat: ' Use the CN-7801/CN-6600/CN-5600 with the FC-5703'roelofr schreef:Het probleem is dat de fietsenmaker vindt dat het geen fout is, dat dit de juiste ketting voor mijn fiets is. Hij wil ook geen andere monteren. Dus totdat ik ergens een officieel Shimano dingetje vind waar letterlijk op staat 'niet geschikt voor triple', is het een ja - nee spelletje dat ik dus verlies.sibon schreef:5701 is niet geschikt voor een triple. Dus die fout mag de fietsenmaker zelf herstellen. Geen poot om op te staan? Tuurlijk wel, het is gewoon zijn fout. En -voor een volgende keer- misschien afvragen of je wel bij de juiste fietsenmaker zit.
Er staat dus nergens CN-5701 en dus zit je FM fout. Of hij nu denkt dat het nu uitmaakt of niet doet niet terzake. Ik begrijp die FM niet. Waarom zo moeilijk doen?!
Hij moet die ketting dus omwisselen.
U2-11 O'Clock Tick Tock
Deleted_User
In deze handleiding staat alleen welke combinatie ketting / crankstel wordt geadviseerdroelofr schreef:Het probleem is dat de fietsenmaker vindt dat het geen fout is, dat dit de juiste ketting voor mijn fiets is. Hij wil ook geen andere monteren. Dus totdat ik ergens een officieel Shimano dingetje vind waar letterlijk op staat 'niet geschikt voor triple', is het een ja - nee spelletje dat ik dus verlies.
