verbraakje
verbraakje
16 jul 2014 14:22
Beste banden kenners,
Ik heb een setje veloflex masters maar ik twijfel of ik deze juist heb gemonteerd.
Logo aan aandrijfzijde echter aan het profiel te zien zou ik denken dat het beter is deze om te draaien. Klopt dit?
ja moet nog worden schoongemaakt
amro
amro
16 jul 2014 15:03
Liep tegen het zelfde aan, in tegenstelling tot wat gebruikelijk is moet bij deze veloflex banden het logo aan de non-drive-side. Er staat ook ergens een klein pijltje op naast het zwarte loopvlak dat de draairichting aan geeft.
en je ketting kan ook wel wat smering gebruiken
verbraakje
verbraakje
16 jul 2014 15:08
bedankt voor je reactie
klopt fiets is nat weg gezet afgelopen zaterdag na veel modder kasseien en een valpartij en ook nog banden verkeerd om gemonteerd.
jsparie
jsparie
24 jul 2014 17:03
Bij mij zit het loopvlak er dan blijkbaar andersom op geplakt, want met het pijltje naar voren zit het logo aan de drive side. De visgraat zal ik maar zeggen wijst naar voren. Bij jou zouden ze dan omgedraaid moeten worden en zit het logo aan de non drive side. Geloof overigens niet dat het bijzonder veel uit zal maken.
Gerboon
Gerboon
24 jul 2014 17:46
In theorie moet het niets uitmaken omdat de gleuven geen waterafvoerende werking hebben. Ze zijn er enkel om het werkelijke contactoppervlak te verkleinen en daardoor een hogere contactpuntsdruk te realiseren. Hierdoor zou je minder snel moeten wegschuiven op nat wegdek.
Geloof je in de afvoerende werking dan zou je de band om moeten draaien zodat het geultje eerst bij de kern de grond raakt en daarna afwikkelt naar de buitenzijde.
(ik zou ze omdraaien omdat ik geloof ik een lichte afvoerende werking.)
ottorongo
ottorongo
25 jul 2014 00:53
Ik heb zelf ook een paar Veloflex corsas liggen er daar is geen pijltje op te bespeuren.
Ik denk trouwens , aan de hand van de foto, dat de zij groeven juist en in de goede richting staan (al ben ik niet de specialist ter zake). Volgens mij is bij de afgebeelde montage de richting van de groeven correct omdat deze m.i. het water afvoeren van het contactpunt zijwaarts naar achteren en naar onder. Ik kan natuurlijk fout zijn maar ik vind dit logisch.(naar onder = weg van het loopvlak)
Pelep
Pelep
25 jul 2014 07:38
Gerboon schreef:In theorie moet het niets uitmaken omdat de gleuven geen waterafvoerende werking hebben. Ze zijn er enkel om het werkelijke contactoppervlak te verkleinen en daardoor een hogere contactpuntsdruk te realiseren. Hierdoor zou je minder snel moeten wegschuiven op nat wegdek.
Klopt, heeft geen nut. Is vaak voor de psyche van de WT.
25 jul 2014 07:48
Als je gelooft in het afvoerende effect dan moet ie andersom.
Extreem voorbeeld;
Echter, de druk op het wegdek is zo hoog dat het effect nihil is. Water perst er gewoon onderuit. De juiste rubbersamenstelling doet veel meer dan een profieltje.
