Vraag geometrie race <> cyclo
patmaessen
patmaessen 11 jul 2014 14:50
Rij momenteel op een specialized allez maat 58. Wil een cyclo fiets voor de winter. Bij een rose fiets zie ik maat 62 met dezelfde balhoofdbuis lengte. De bovenbuis is dan nog steeds 1 cm korter dan de specialized. Lees ook vaak dat je een maat kleiner moet nemen dan je wegfiets in verband met wendbaarheid etc. Vind het verschil echter erg groot of zie ik iets over het hoofd.....Enige waardevolle input is welkom.
gaisdergerman
gaisdergerman 11 jul 2014 16:57
Vooral kijken naar reach en stack.
Maat kleiner is onzin. Wel zit je vaak 2cm korter en ook een paar cm hoger.
tommeke14
tommeke14 11 jul 2014 17:22
Mijn koersfiets is een Trek maat 56. Die is ook 56 cm lang. Ik heb een Specialized crosser ook in maat 56 die ook 56cm lang is. Op m'n crosser heb ik een stuurpen die een cm korter is. En het stuur staat iets hoger.
gaisdergerman
gaisdergerman 11 jul 2014 17:43
Bij een PRO RS kan je een 59 of 61 nemen. Beetje afhankelijk hoeveel cm stuurpen je nu rijd en hoeveel cm spacers je wil gebruiken.
Al zal je wel met een paar cm spacer moeten rijden en een kortere stuurpen.
rob74
Gebruikersavatar rob74 11 jul 2014 21:12
Ik heb een racer en crosser. De crosser is 1 cm korter in de bovenbuis + een korte stuurrnok en een stuur met weinig reach. De rest van de maten is gelijk. Waarom ze dat bij crossers doen weet ik eigenlijk maar ik vond het niet prettig fietsen. Ik heb aangepast door een stuur te kiezen met veel reach. Zo is de fiets bijna even lang als mijn racer
patmaessen
patmaessen 14 jul 2014 11:23
Heeft dus te maken met handling in het veld en de mogelijkheid om wendbaarder te zijn. Dacht met een 61'er meer in de buurt te komen. Dank voor de info.
japiecarbon
japiecarbon 14 jul 2014 12:16
De wielbasis van een crosser is vaak juist groter, dus niet wendbaarder.
gaisdergerman
gaisdergerman 14 jul 2014 12:27
Heeft dus wel met de geo te maken. Ik ken overigens mensen die net zo lang zitten.
Persoonlijk vind ik het fijner om zowel korter als hoger te zitten. Dan is de handeling beter naar mijn idee.
De wielbasis is vaak langer voor meer comfort en voor extra ruimte tussen het achterwiel en staande zadelpenbuis zodat daar minder snel modder tussen blijft steken. De frames worden tegenwoordig wel steeds compacter om extra stijfheid te krijgen. Vooral met de snelle parcours heb je hier dan weer voordeel van.
japiecarbon
japiecarbon 14 jul 2014 12:37
Met een snel parcours, dus lange rechte stukken heb je meer aan een langer frame, wanneer het technischer en bochtiger word kan een korter frame beter zijn.
gaisdergerman
gaisdergerman 14 jul 2014 12:54
Een langere wielbasis zorgt gewoon voor wat meer stabiliteit.
Als ik net zo lang ga zitten als op mijn racefiets heb ik minder handeling (armen zijn vrij vooruit en ben ik wat minder wendbaar.
Vandaar dat er aangegeven word dat je een kleiner frame moet nemen. Dit komt er alleen op neer dat de bovenbuis korter moet zijn. En ik zit dan graag ook net wat minder diep.
patmaessen
patmaessen 14 jul 2014 13:36
Is het trouwens een wijs besluit om over te stappen op een crosser als de rest van de groep met een ATB blijft rijden. 90% gaat over onverharde bos en veld wegen en af en toe beetje blubber (locatie Zuid Limb).
gaisdergerman
gaisdergerman 14 jul 2014 13:44
Die keus moet je zelf maken. Mtb is uiteraard wat comfortabeler
