24mm crankstel in PF30 frame
Suntoro
Suntoro 11 jul 2014 14:10
Heb even de zoekfunctie gebruikt, maar vond niet wat ik wilde vinden.
Aangezien ik waarschijnlijk een PF30 frame wil gaan aanschaffen zoek ik nog een mooie oplossing om een 24mm crank te monteren. Momenteel was mijn BB (Dura-Ace) met buitenboordlagers al aan vervanging toe... Dus een nieuwe BB wil sowieso aanschaffen. Werken adapters een beetje of zijn PF30 naar 24mm BB's ook een beetje goed.
Ik vond die van KCNC, maar die kosten nog minder dan wat ik voor een standaard Dura-Ace heb betaald. Ziet er wel netjes uit... Kom nog wel wat andere opties tegen, maar die zijn een stuk duurder. Ik vind deze BB namelijk niet duur, dus geen idee wat ik van verwachten moet... Hoe is de passing met zulke bottombrackets. Ze hoeven schijnbaar niet geperst te worden, maar als die O-ringen bepaalde toleranties op moeten vullen? Werkt dat?
In eerste instantie wilde ik een Hope BB aanschaffen voor mijn huidige fiets (en die dan overzetten in adapters). Maar een BB die al geschikt is voor een standaard 24mm crankstel is natuurlijk veel mooier.
Maar ondervind ik nog problemen met zulk soort Bottom brackets. Of zijn er mooiere en betere oplossingen?
Laatst gewijzigd door Suntoro op 15 jul 2014 13:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Gebruikersavatar havana 11 jul 2014 14:18
Al gekeken bij Wheelsmfg? Da's toch wel de expert op dit gebied...
Suntoro
Suntoro 11 jul 2014 14:55
Nee, die had ik niet gezien. Maar technisch lijkt ie op de oplossing op die KCNC ook biedt. Zitten ook O-ring in de passing, zoals bij KCNC en je hebt er ook geen speciale perstools voor nodig zo te zien.
Dit soort oplossing kwam ik op internet wel meer tegen, daarom vroeg ik mij af of het goed werkt. Blijkbaar is dit dus wel een goede oplossing, die nog eens betaalbaar is ook... ;)
delsol
delsol 12 jul 2014 10:21
Praxis Works of Enduro is ook een optie.
Ik ben namelijk ook aan het orienteren voor een adapter.
Wheelsmfg en Enduro zijn redelijk geprijst.
Suntoro
Suntoro 15 jul 2014 09:41
Frame en een nieuw crankstel inmiddels besteld... Inderdaad kwam ik Praxis Works en Enduro ook tegen. Ziet er goed en degelijk uit, maar druk je die bus nu in de frame vast bij het aandraaien?.... Denk wel dat het voor een betere kraakvrije montage zorgt.
Maar ik vroeg me af of er ervaring met de KCNC BB was... Vind hem wel erg goedkoop t.o.v. andere BB's... http://www.bike-components.de/products/ ... =KCNC+PF30
Maar een aantal produkten van KCNC zijn best ok en een standaard Ultegra BB kost bijna hetzelfde, dus of de lagers zijn heel slecht... Maar ik geloof niet dat die slechter zijn dan de Shimano lagers...
Moet er alleen nog even zeker van zijn of de Kuota Kharma 2013 nu een PF30 frame waar deze BB in past...
japiecarbon
japiecarbon 15 jul 2014 10:09
Als het een PF30 frame is dan past deze, als het een BB30 frame is dan past het niet.
En voor dat geld kan je er geen buil aan vallen, moch hij na een jaartje stuk gaan is het al zn geld waard geweest.
Suntoro
Suntoro 15 jul 2014 11:17
Heb de KCNC besteld.... Als ie jaartje mee gaat vind ik het prima ja, veel slechter dan FSA of Shimano zal het toch niet zijn....
Suntoro
Suntoro 17 jul 2014 11:10
Ziet er best netjes uit....
Enige waar ik vraagtekens bij zet is dat linker er rechterkant met behulp van 1 richtingsdraad in elkaar worden geschroefd. Terwijl ouderwets BB's linker en rechterdraad gebruiken. Maar misschien is dat helemaal geen probleem....
Verder lijkt 1 lager wat rauwer te lopen dan de andere kant. Maar het zijn dan ook KCNC lagers (Taiwanees dus) en geen SKF of INA lagers... Hopelijk zijn de Taiwanese lagers wel beter dan Chinese ofzo...
Zo eens kijken of het in het frame past, welke binnen een uurtje ook wel geleverd zal worden.... :)
Laatst gewijzigd door Suntoro op 17 jul 2014 14:28, 1 keer totaal gewijzigd.
delsol
delsol 17 jul 2014 13:45
Is 1 draairichting links alleen vasthouden en met rechts vastdraaien.
Ik heb die van rotor gekocht is wel bb30 maar het principe is het zelfde.
Suntoro
Suntoro 17 jul 2014 14:44
Ah, ok, ik zie het.... Dan moet het goedkomen... ;). Helaas is de postbode nog niet langs geweest met mijn frame, want die gaat aflevertijd niet halen lees ik net op track&trace... Hopelijk wordt ie alsnog afgeleverd vandaag...
gamiel
gamiel 13 nov 2014 20:30
Ervaringen om te delen wat betreft deze BB converter? Twijfel tussen deze of de Praxis Works.
Canyon Ultimate CF SLX, Cannondale CAAD10, Niner RLT9, Cube Reaction.
MarcFaFo
Gebruikersavatar MarcFaFo 13 nov 2014 21:54
C-Bear is ook goed in het oplossen van je vragen, met en zonder lagers.
