Carbon wielen 10s vs. 11s
- Geraint Thomas
Dag allen,
Ik zit met een 'probleem'..
Mijn nieuwe fiets (een Kuota) is volledig SRAM Force afgemonteerd met daarbij bijbehorende 11speed achterwiel/cassette. Nu heb ik echter carbon wielen liggen waar een 10s cassette op zit en waarschijnlijk dus een te kleine body voor mijn huidige fiets. Als ik mijn achterwiel in mijn fiets zet zie je duidelijk dat deze naar rechts neigt, en dus niet recht zit. Daarbij komt dat mij verteld werd dat schakelen met mijn huidige groep met de carbon wielen 1x goed gaat maar 9 vd 10 x fout.. Buiten het feit dat het wiel dus niet recht zit. Is hier een oplossing voor zonder daarbij mijn velgen te verkopen?
Vervangen van een 10s naar 11s cassette alleen werkt uiteraard niet, maar misschien wel als er een mogelijkheid bestaat om de body te vervangen naar een 11s (SRAM/Shimano, moet niet uitmaken denk ik)
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
- Geraint Thomas
Dat is misschien wel handig ja,
Het zijn Carbotech Carbon wielen volgens mij uit 2012, ik heb echter geen idee wat voor naaf erin zit maar denk Carbotech Power naaf.
Gaat iig om Ultegra met een 10s cassette, dus een 10s Shimano body.
Hoop dat dit voldoende informatie is..
Dat heeft niks met je andere probleem te maken.Geraint Thomas schreef:Als ik mijn achterwiel in mijn fiets zet zie je duidelijk dat deze naar rechts neigt, en dus niet recht zit.
Is je achterwiel wel goed gecentreerd?
Nee, we moeten juist weten wat voor naaf je hebtGeraint Thomas schreef: Hoop dat dit voldoende informatie is..
- Geraint Thomas
De naaf is Carbotech Power.
Maar ik vrees dat het toch verkopen wordt..
japiecarbon
Ik vrees dat je wiel gewoon niet goed is. Dat hij niet in het midden van je fiets zit is gewoon niet goed.
Heb je al geprobeerd om je 11sp cassette te monteren?
- Geraint Thomas
Ik zal Carbotech bellen..
Een 11s cassette erop monteren kan niet omdat er een verkeerde body op zit en deze body niet vervangen kan worden(??) van 10s naar 11s..
Als die Carbotech wielen de enige set is die je gaat gebruiken, dan kun je nog overwegen om de 11-speed cassette te plaatsen zonder bv de sluitkrans. Mogelijk moet er dan nog wel 2 a 3 mm aan spacers achter de cassette geplaatst worden om dat ding goed vast te kunnen zetten. Vervolgens de limiet schroefjes van je derailleur even bijstellen en in principe moet het dan werken met de beperking dat je een shifter klik overhoudt.
Campa body op je carbotech naven probleem opgelost met campa 11sp cassette.
Of andere naaf laten in spaken.
Voor beide ben je hetzelfde geld kwijt.
Ik zou andere naaf laten spaken.
