Campagnolo Overtorque crankset
- boswielrenner
Ik heb eeb vraag over de Campagnolo Overtorque crankset. Is dit crankstel een "normale" BB30 variant waarbij dit crankstel bij wijze van spreke een Sram BB30 crankstel kan vervangen zonder dat je lagers of cups moet aanpassen/vervangen? Met andere woorden; Het Campa Overtorque crankstel is uitwisselbaar met een Sram Red Bb30 crankset in een Tarmac Sl4, of heb je er naast montage tools ook andere adapter/cups ect. bij nodig?
Ik vraag dit omdat ik wellicht wil overstappen op Campa 11 speed op mijn Tarmac Sl4, maar wel vast wil houden aan het BB30 systeem van het frame.
Tarmac SL7 S-works Disc
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
- boswielrenner
Ok, bedankt voor de tip. Ik kan natuurlijk ook een Specialized crankset nemen en dat combineren met Campa afmontage. De specialized cranksets vind ik alleen zo duur. specialized crankset is toch gewoon BB30. Dus Sram Red Bb30 crankset eruit en Specialized crankset erin, of moet je dan ook lagers en cups aanpassen?
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
30 mm = 30 mm. Het gaat dan nog om de lengte van de trapas, die bepaalt of er iets anders in moet.
Zie hier een overzicht:
http://www.mantel.com/blog/handleiding- ... trapassen/
Specialized werkt met OSBB, dan heb je deze nodig:
http://www.c-bear.com/osbb/osbb-bottom-bracket.html
- boswielrenner
Sram 11 speed gaat volgens mij niet in combinatie met mijn Lightweight Meilenstein wielen. Een 11 speed body kan ik wel monteren, maar dan komt grote tandwiel cassette te dicht bij de spaken, als ik het goed heb begrepen. Sram Red bevalt me wel erg goed, dus dat is niet de reden.
Daarnaast zou ik voor mijn andere wielsets ook andere body's moeten kopen. Campa 11 speed past op de body's die ik nu ook al gebruik. Tevens bevalt Campa Record me prima op mijn Pinarello.
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
Dus als ik het goed begrijp wil je naar 11 speed over op je Tarmac?
Optie is ook 11 speed sram red groep en campa 11speed body op je lightweight Meilenstein wiel.Of zie ik iets over het hoofd?
- boswielrenner
Dat is inderdaad ook een idee. Een campa 11 speed cassette i.c.m. Sram Red 11 speed groep. Schakelt dat goed?
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
Ik heb zelf een overtorque crank op mijn CAAD10 BB30. Werkt perfect en voorlopig erg tevreden van. Lagers zijn gewoon dezelfde, je hebt enkel de juiste BB30 spacers nodig.
Lijkt me wat kort door de bocht te zeggen dat deze crank niet goed zou werken omdat ie is los gekomen bij iemand... Lijkt me eerder een montagefout dan een designfout.
- boswielrenner
@Rob86. Zijn dit de spacers die ik dan eventueel nodig zou hebben?
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
