Carbon remblokken schade aan FFWD velgen?
Nickz
Nickz 23 jun 2014 21:58
Ik wil dit toch graag even in het daglicht brengen. Weet iemand van jullie of dit te herstellen is?
Ik heb FFWD F6R full carbon velgen. Helaas ben ik zo dom geweest om de goedkope remblokken aan te schaffen. Dit zijn trivio remblokken voor carbon (volgens hun site: "Hoogwaardige remblokjes voor velgen van carbon").
Na een rit van 120 km heb ik al enige schade op de rand zitten. Ten minste het voelt als slijtageschade van de remblokken. Ik vraag mij af of dit nu schade is of dat het enigzins "normaal" te noemen is. Gezien een foto meer zegt heb ik deze toegevoegd.
Heeft iemand hier ervaring mee? Ik denk dat ik meer even langs de FM of FFWD zelf langs ga voor advies.
Alvast vriendelijk bedankt voor het mee denken.
loos
Gebruikersavatar loos 23 jun 2014 22:05
Is dit schade of remsporen van je blokjes?
Al geprobeerd schoon te maken met wasbenzine?
Gebruikersavatar thestudent 23 jun 2014 22:07
Ik denk dat je nu een beetje te overtrokken reageert. Het lijkt mee een beetje op residu van de blokken die warm zijn geworden. Het ziet er licht bruinig uit net als de blokken. Gezien dat het goedkope blokjes zijn zal het vooral kurkachtig materiaal zijn. Vanaf nu gewoon goede blokken kopen, de velgenoppervlakken goed schoonmaken en doorrijden. Er valt toch nu al niets meer aan te doen. Je kan naar ffwd gaan, maar het enige wat die gaan zeggen is dat je hun remblokken moet gebruiken. Ook een carbon remrand zal gewoon slijten.
Gerboon
Gerboon 24 jun 2014 19:39
Als je eraan krabt met je nagel kom je er al snel genoeg achter of het schade is of dat het residu is van een remblokje
Nickz
Nickz 24 jun 2014 21:08
Het lijkt niet op normale remsporen. Je kan ook voelen dat het slijtplekken zijn. Ook met wasbenzine krijg ik het er niet af. Wellicht dat het er wel weer af te remmen is.
Ik wacht even met fietsen op de nieuwe remblokken.(swisstop ffwd blokjes). Wellicht remmen we het er wel weer af.
Bedankt voor de reacties.
fietsvogel
fietsvogel 24 jun 2014 21:38
Inderdaad proberen wat Gerboon zegt: even met je nagel eroverheen.
Kijk of je het er dan afkrijgt.
Het residu van remblokken (kurk of rubber) laat ook een soort ruw oppervlak achter.
Gerboon
Gerboon 24 jun 2014 23:05
Het is 99% zeker gewoon residu. Als iets ruw aanvoelt hoeft het natuurlijk geen slijtage te zijn.
Ik zou eerst die zooi van mijn velg halen, omdat je anders die troep straks gaat uitsmeren over de velg en het nieuwe remblok.
Nickz
Nickz 25 jun 2014 18:33
Ik krijg het er met geen mogelijkheid af. Met de nagel geprobeerd. Ook met wasbenzine lukt het niet.
jeroenkuiper
Gebruikersavatar jeroenkuiper 25 jun 2014 19:11
Neem aan dat je garantie hebt toch? na 120km rijden..
Kunt zowieso contact op nemen met Trivio en FFWD om te kijken welke weg je kunt bewandelen.
snap trouwens de keuze van een remblokje van 3 euro voor een wielset van 1000 euro niet helemaal....
Nickz
Nickz 25 jun 2014 20:31
@Jeroen:
Je hebt gelijk. Soms maak je wel eens een domme keuze. Ik had het ook niet moeten doen.
jeroenkuiper
Gebruikersavatar jeroenkuiper 25 jun 2014 20:34
Maar garantie claimen behoort niet tot de opties? Is het wel een originele set van FFWD of een replica set uit China?
thomwittendorp
thomwittendorp 25 jun 2014 21:43
FFWD Warranty Policy schreef:Warranty’s limitation
The FFWD warranty covers exclusively the manufacturing defects of its products and excludes, notably, from its scope of application any damage, prejudice and, more generally, any direct or indirect consequence which would result from bad use or failure to respect user instructions, the lack of maintenance or a non-conforming use of the product.
The FFWD warranty does not cover parts that are subject to normal wear and tear. Wear and tear parts are subject to damage as a result of normal use and riding in conditions / usage for applications other than recommended.
Wear and tear parts are identified as:
brake pads.
brake surface of tubular and clincher rims.
ball bearings
IMPORTANT: Always use FFWD carbon brake pads when using FFWD full carbon wheels. Do not forget to change your carbon brake pads when you're going to ride with wheels with a brake surface other than carbon. Debris from the brake surface might get stuck in the carbon brake pads which will result in unrepairable damage to your full carbon rim. Not following this instruction will void warrant
Garantie claimen bij FFWD zal dus vrijwel onmogelijk zijn.
CANNONDALE SuperSix EVO sram red
