PowerTap G3 Compatibiliteit
accelerazione
accelerazione 07 jun 2014 00:32
Hallo sportievelingen
Ik ga binnenkort een PowerTab g3 powermeter aanschaffen. Alleen de meter zelf en dus niet al ingebouwd in een wiel. Nu ben ik aan het uitzoeken of deze meter in mijn Fulcrum racing 7 wielen van 2009/2010 past. De volgende gegevens heb ik over dit wiel:
Al deze gegevens zijn van het achterwiel:
Fulcrum racing 7
Etrto 622x15c
zelf gemeten: (omdat de spaties wegvallen, zie voor deze gegevens: http://www.powertap.com/collections/hub ... tap-g3-hub)
Diameter rechterkant naaf: 47 mm (van spaak tot spaak)
Diameter rechterkant naaf: 44 mm (van spaak tot spaak)
Diameter spaken: 2 mm
Diameter gaten voor spaken: 2.5 mm (dit neem ik aan aangezien de spaken 2 mm zijn)
aantal spaken: In totaal heeft het wiel 24 spaken, 16 gekruist gespaakt aan de rechtkant (aandrijfkant) en 8 aan de linkerkant.
De enige informatie over Compatibiliteit van de powertab:
What length spokes do I need to build my new PowerTap G3 hub into my rim?
Measurement: Non-drive Drive
Hub center to flange 38.0mm 17.4mm
Spoke hole diameter 57.0mm 57.0mm
Spoke hole diameter 2.5mmf 2.5mm
Hub must be laced with minimum 2X pattern
Ik neem aan dat alleen de lengte van de spaken en het totaal aantal spaken uit maakt. Of maak het ook nog uit hoe ze tussen de rechter en linker kant zijn verdeeld?
Bevestiging: Klopt het dat ik dus de 24 spaaks shimano uitvoering moet hebben
Vraag: Heeft iemand heel toevallig de fulcrum 7 wielen met de Powertap of weet iemand op basis van deze of eigen informatie of de PowerTap G3 in dit wiel gemonteerd kan worden?
Zoals waarschijnlijk na het lezen al duidelijk wordt ben ik niet een genie op het gebied van techniek. Vraag gerust als jullie nog specifieke informatie over mijn wielen nodig hebben om hier uitspraak over te doen. Dan meet ik het namelijk even op.
Gerboon
Gerboon 07 jun 2014 13:51
Waarom wil je een powertap laten inspaken in een matig wiel (racing 7 is immers der goedkoopste van de hele reeks.) Je hebt er veel meer aan als je een half hoge achtervelg (tussen de 35 en 45mm laat inspaken met een aantal mooie platte spaken. Heb je een stijver achterwiel met aero winst.
Uit jou verhaal maak ik gemakshalve op dat je geen ervaring hebt met het spaken van een wiel, laat staan een achterwiel met afwijkende naaf. Op dit wiel komen alle krachten te staan bij het aanzetten en het laatste wat je wil is een valpartij waarbij je meteen het achterwiel in de soep draait.
Er staat een wiel te koop op dit forum wat overeenkomt met wat ik bedoel. Kijk hier maar eens:
http://www.fiets.nl/forum/viewtopic.php?f=15&t=69410
