Waar op te letten bij hele korte armen?
vitamineb
vitamineb 06 jun 2014 14:22
Beste forumleden,
Na een aantal jaar te hebben gefietst op een fitnessfiets welke eigenlijk iets te groot is voor mij (maat 56) ben ik nu op zoek naar mijn eerste racefiets. Nu kwam ik er achter dat ik hele korte armen heb, mijn spanwijdte van vingertop naar vingertop is 168 cm terwijl mijn lengte 177 cm is.
Op een aantal websites heb ik mijn maten ingevuld en deze gaven mij een bovenbuislengte van 50, 52.2 en 52.5 cm waarbij de eerste van competitivecyclist komt. Na wat rondkijken bij verschillende frames zag ik dat een dergelijke bovenbuislengte vaak samengaat met een zitbuislengte die vrij klein is voor bij (bbl 82 cm) waardoor het zadel ver omhoog. Ik vraag me af of dat een probleem kan gaan zijn (effectieve reach wordt dan ook weer groter) en waar ik nog meer op moet letten bij het vinden van een fiets met mijn korte armen.
sloeren
Gebruikersavatar sloeren 06 jun 2014 14:30
Je hoeft alleen maar in de gaten te houden dat het stuur ook goed hoog gezet kan worden.
Gerboon
Gerboon 06 jun 2014 14:48
Zoek een frame met een hoog balhoofd. Een zo groot mogelijke zitbuishoek en een zo klein mogelijke voorvorkhoek. Draai je je stuurpen om, dan win je hoogte en komt het stuur naar je toe. Ook een optie om op te letten.
look281
look281 06 jun 2014 14:56
Zoek frame met korte bovenbuis. Kom je uit bij Italiaans
vitamineb
vitamineb 06 jun 2014 15:21
Ok bedankt. Als ik het goed begrijp zal ik dus wat meer in de 'endurance' hoek moeten gaan kijken aangezien deze fietsen vaak een wat grotere balhoofdlengte hebben of anders italiaanse fietsen (al mijd ik deze liever aangezien ze relatief duur zijn).
En hoe zit het met de marge van de zitbuislengte, hoeveel kan ik ongeveer afwijken van de aangegeven waardes voordat ik een verkeerde maat heb?
Gebruikersavatar Ernie C. 06 jun 2014 15:24
Of je bent heel smal en hebt korte vingers...
De afstand pols-schouder lijkt mij interessanter.
Die 2cm te kort is bijna standaard bij Competitivecyclist.
Je hoeft ook niet perse te kijken naar een 52cm framepje. Kijk goed naar de geometrietabellen en je zult zien dat er bij veel merken maar een paar mm verschil in reach zit tussen een 52 en een 54. Ga eerst na hoe diep je wilt komen zitten (verschil in hoogte stuur - zadel) en zoek uit welke balhoofdbuislengte daarbij komt kijken. Ga dan op zoek naar een frame met een reach van rond de 37cm a 38 cm met die balhoofdbuislengte.
vitamineb
vitamineb 06 jun 2014 15:38
Ernie C. schreef:Of je bent heel smal en hebt korte vingers...
Ik heb idd niet al te grote handen. Bij de meten voor competitivecyclist kwam ik op een armlengte van 58 cm uit, dus van schoudergewricht tot handpalm.
Dit is waarom ik me afvroeg wat de marge is voor bovenbuislengte. Want als je kijkt naar die kleinere frames is de balhoofdlengte ook meteen een stuk kleiner waardoor je weer een stuk dieper moet zitten tenzij je er een spacertoren op bouwt.
vitamineb
vitamineb 07 jun 2014 18:31
Heb even zitten rekenen. M'n bb tot zadel lengte zal ergens tussen de 71-73 cm zitten. Uitgaande van een zitbuishoek van 74 graden kom ik dan op een 68 - 70 cm verticale afstand tussen bb en zadel. Op m'n huidige fiets zit m'n zadel 9 cm hoger dan m'n stuur en ik kan nog wel wat extra hebben, maar laat ik 12 cm nemen en uitgaande van zo'n 2 cm aan spacers kom ik dan uit op een stack van 540 - 560 mm.
Nu moet ik alleen nog uitvinden wat voor reach ik moet hebben. Ernie-C: Jij geeft een reach aan van 370-380 mm, waarop is dat gebaseerd? Want ik kan op internet niet echt richtlijnen / formules vinden voor de benodigde reach.
Gebruikersavatar Ernie C. 07 jun 2014 19:01
Sla de geometrietabellen er maar op na, veel meer smaken heb je niet bij de frames van 50 t/m 54 cm. Bij sommige merken/modellen ligt de sprong van een beduidend langere reach echter al bij de 54cm frames bij sommige pas bij 56.
Ga wel zoveel mogelijk op zoek naar fietsen die normaal bij jouw lengte passen. Een wat kortere 54 gaat fijner rijden dan dan een comfortracer in maat 50 ook al kunnen de stack en reach aardig overeenkomen. Die maat 50 zal een zitbuishoek van 75 graden oid hebben waardoor je zadel (bijna) maximaal naar achter gezet moet worden
vitamineb
vitamineb 07 jun 2014 22:38
Bedankt voor de hulp. Heb al een beetje rond zitten kijken en volgens mij zijn die Cervelo RS/R3 in maat 54 wel goed. Beide hebben een stack van 555 mm en de reach is 376 om 378 mm. Verder de Canyon Roadlite maat S met stack 566 en reach 365 alsmede de Canyon Endurace maat S met stack 556 en reach 573. Zal eens verder kijken of ik meer fietsen kan vinden met soortgelijke maten aangezien ik denk dat ik hiermee wel in de goede richting zit.
