Beste indeling trainingszones
accelerazione
Hallo allemaal
Er is bij mij nogal wat verwarring over welke indeling van de trainingszones het beste te gebruiken is.
De meeste wielrenners die ik spreek hebben het over de zones herstelzone, D1 D2 en D3 en de weerstandszone. Nu heb ik eind vorig jaar een volledige test gedaan bij het Sport Medisch Centrum Papendal en deze organisatie neemt D1 en de herstelfase bij elkaar.
Nu is er vooral op Engelstalige sites een uitgebreidere indeling van de zones te vinden, maar liefst 7.
Zoals op : http://home.trainingpeaks.com/blog/arti ... ing-levels
Dit zijn zones opgesteld door 'Ellen & Coggan'. Deze zijn overal op het internet terug te vinden en worden uitgebreider toegelicht dan de D1, D2, D3 indeling.
Beide indelingen van de zones worden gebaseerd op de hartslag als omslagpunt. Hieronder een overzicht van beide methodes met een omslagpunt van 170 (dit is het geval bij mij) en de percentages die gehanteerd worden. De hartslagen zijn gebaseerd op het omslagpunt 170.
Dit is hoe de zones door het sport medisch centrum zijn ingedeeld inclusief de benamingen die aan de zones zijn gegeven. De percentages die er tussen haakjes achter staan heb ik zelf terug berekend door de hartslag te delen door het omslagpunt. Hierdoor zal je dus het gebruikte percentage van het omslagpunt moeten krijgen.
Sport Medisch Centrum Papendal:
D1 (hestel/lange duur) : <132 / 132-144 (<77.5% / 77.5% - 84.7%
D2 (normale duur) : 144-162 (84.7% - 95.3%)
D3 (interval extensief) : 162-170 (95.3% - 100%)
interval intensief : >170 (>100%)
Wat dus vreemd is is dat een professionele organisatie zoals het Sport Medisch Centrum Papendal, een andere ondergrens (77.5%) aanhoud voor D1 lange duur zone dan de meeste andere modellen (75%).
Nu de hartslagzones van Ellen & Coggan:
Active recovery : <116 (68%)
Endurance : 117-141 (60%-83%)
Tempo : 143-160 (84%-94%)
Lactate threshold : 162-179 (95%-105%)
vo2 max : 180> (106%)
anaerobic capactity : Not available
Neuromuscular power: Not available
Zoals jullie hierboven kunnen zien zijn er toch maar 5 zones die je toe kunt passen bij deze zone indeling omdat aan de 6 en 7de zone geen hartslagwaardes zijn toegekend.
Hoofdvraag: Weet iemand welke van al deze indelingen wetenschappelijk het best onderbouwd is. Welk indeling gebruiken bijvoorbeeld de profteams?
Vriendelijke groeten
Zoveel verschil zit er toch niet in, het is maar net wat je met de indeling gaat doen. Beide zijn gewoon een leidraad met trainen, maar ook niet meer dan dat. Je moet zelf leren in te schatten in welke zone je rijdt, zodat je ook als je de dag ervoor hard getraind hebt nog in de juiste zone kunt rijden (en dat lukt dus niet met alleen maar naar de hartslagmeter kijken).
De indeling in trainingszones is redelijk arbitrair. De beste wetenschappelijke onderbouwing is wellicht nog te vinden voor trainingszones die gebaseerd zijn op de ventilatory treshold (ventilatie drempel) en de respiratory compensation point ("ademhalingscompensatiepunt") zie bijvoorbeeld Wasserman 1984, maar ook hier is vanuit de wetenschap bijzonder veel kritiek op.
Voor een dergelijke bepaling van de trainingszones is in ieder geval een ademgasanalyse noodzakelijk. Kost geld!
Als je op hartslag wilt trainen is het verder nog ietsje nauwkeuriger om rekening te houden met je rusthartslag en te trainen op het % van je "heart rate reserve" ip % HF max (google Karvonen methode maar eens).
%HRR bereken je volgens: %HRR = 100%*(HFhuidig-HFrust)/(HFmax-HFrust)
(zelf heb ik overigens een pesthekel aan trainen op HF)
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
accelerazione
Bedankt voor je reactie, SportMedischCentrumPapendal=SMCP
'Zoveel verschil zit er toch niet in':
Dat lijkt mij juist wel. De enige zone die overeenkomst is zone D2 tempo duur/normale duur. D3 interval intensief is een zone zo ingedeeld dat het gaat om intensieve intervallen waarbij je niet verzuurd. gelijksoortige zone bij Ellen & Coggan is Lactate threshold, waarbij je rondom het omslagpunt traint om ervoor te zorgen dat het omslagpunt zich naar een hogere hartslag 'verplaatst'.
Een ander groot verschil is hoe beiden de overgang van hersteltraining naar lange duurtraining beoordelen. 77.5% bij SMCP versus 60% van het omslagpunt bij Ellen & Coggan. Wattages en hartslagen zijn één van de weinige waarden waar je wat mee kan in de trainingen. Hierom vind ik het voor mij belangrijk hier meer duidelijk in te krijgen.
De uitspraak: 'Beide zijn gewoon een leidraad met trainen, maar ook niet meer dan dat'. Het is in mijn ogen dan juist wel belangrijk welke van de twee door representatieve teams en instituten het beste onderbouwd is.
- MarkVeenstra
Ik zie ook weinig verschil in de zones tussen de beide methoden. En inderdaad zou het nog beter zijn om ook rustpols mee te nemen in berekening.
Discussie zal hier altijd over blijven. Heb zelf een keer een presentatie van Stephan Seiler bijgewoond. Een Noors/Amerikaanse bewegingswetenschapper die ontzettend veel data heeft bijgehouden van top langlaufers/biathleten en roeiers en ook tests daarin gedaan heeft.
Zie bijv http://highperformancerowing.net/journa ... owing.html hier dus zones op basis van %max hf.., ook een lactaat indicatie daarbij.
Verder nog wat meer algemene trainingsleer meuk (minder on topic).
Wel interessant was zijn bevinding over trainen op hartslag en dan metname veel uren maken op een lage hartslag. Dat de testresultaten van deze atleten verbeteren (dus conditiioneel etc.) maar dat metname een wat technische discipline als roeien, dat niet direct in resultaten op het water uit komt omdat je nou eenmaal ook relatief vaak op hoge intensiteit moet oefenen voor je techniek. Hier heb je echter op de fiets maar in beperkte mate last van.
Dus ja trainen op hartslag kan heel nuttig zijn, mits je het goed doet. Maar dat betekend voor een sport als wielrennen ook dat je veel saaie uren zult moeten maken - op de juiste momenten en op de juiste manier afgewisseld met intervallen etc.
Toevallig ergens in feb 2010, bij een symposium ter gelegenheid van 1 of andere kerel die ging promoveren op mechanica en energetica van het roeien??:MarkVeenstra schreef:(...)
(Seiler zijn polarized training model is meen ik ook voor een belangrijk deel gebaseerd op de ventilatoire drempels. Iets van 70% van alle trainingen onder VT1, 20% boven VT2/RCP en de rest tussen VT1 en VT2/RCT in)
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
accelerazione
Wordt er met de opmerking over het meenemen van de rusthartslag voornamelijk gedoeld op dat op deze manier de vorm van de dag wordt meegenomen of op dat er op deze manier rekening wordt gehouden met de spreiding van de hartslagen?
Kan ik stellen dat hartslagzones gewoon nog niet heel specifiek kunnen worden of zijn vastgesteld. Hiermee bedoel ik dat nog niet precies op de hartslag nauwkeurig kan worden gezegd wanneer het lichaam écht in een training goed op herstel over gaat of waar nu de exacte drempel zit tussen een lange duurtraining en een normale/tempo duurtraining. De maximale hartslag en het omslagpunt zijn de échte zekerheden en de verdere indeling van de zones kan helaas een aantal procenten uiteenlopen in hartslag. Vooral de drempel tussen herstel en duurtraining is nog helemaal niet duidelijk. De overige indeling van de zones vertonen bij beiden grote gelijkenissen.
Verder zijn de hartslagzones van Ellen & Coggan zeer waarschijnlijk beter onderbouwd. Er wordt aangegeven wat je precies traint in elke zone zoals Lactate threshold tussen de (95%-105%). Dit is te gebruiken voor de trainingen. Terwijl D3 van het Sport Medisch Centrum Papendal weer juist het doel heeft om duidelijk te maken hoe je intensief kan trainen zonder te verzuren.
Misschien is trainen op basis van wattages wel gewoon dé oplossing en moeten hartslagen niet al te nauw worden genomen en als ondersteuning van de trainingen op basis van vermogen worden gebruikt. Toch kan de zone-indeling voor zowel hartslag als watt nog niet heel nauwkeurig worden gemaakt.
Kunnen jullie je hier in vinden?
Ook je omslagpunt is verre van zeker, die is van allerlei factoren afhankelijk zoals bijvoorbeeld stress, vermoeidheid, temperatuur, hoogte.
Als er één training is waar je geen hartslagmeter voor nodig hebt is het wel hersteltraining, dat is gewoon een kwestie van op je gemakje peddelen. Zeker als je veel arbeid hebt geleverd kan je met een lage hartslag nog steeds behoorlijk veel vermogen trappen en dat is niet het idee van een hersteltraining.
Volgens mij maakt het weinig uit welk van de 2 methodes je neemt als je het maar consequent doet. Interessanter vind ik de vraag hoe je gaat trainen? Wat is je doel? Wanneer is je doel? Heb je al trainingsschema's?
Gesoigneerd de zomer in met dit prachtige tenue. Welke is mooier, blauw of groen? [url=https://cycloworld.myshopify.com/nl/col ... fankleding[/url]
Ik heb niet eens een hartslagmeter. Hartslag is leuk maar niet meer dan dat. Zoals amclassic ook al aangaaf betreffende het omslagpunt is de HR te ontvankelijk voor meerdere factoren (hoogte, stress, temperatuur, vochtigheid, duur inspanning, dehydratie etc.) en als zodien dus slecht als leidraad te gebruiken.53x11 schreef: (zelf heb ik overigens een pesthekel aan trainen op HF)
Het zou me tevens niets verbazen als juist door het gebruik van een hartslagmeter en het angstvallig in de gaten houden ervan, menigeen in paniek raakt waardoor de hartslag omhoog gaat
U2-11 O'Clock Tick Tock
Livio Livius
Klopt, daarnaast zijn de Coggan zones gebaseerd op wattage. Belangrijk is een reeks van data op te bouwen en daaruit trend te analyseren. Deze kun je dan gebruiken voor juiste interpretatie van zones.accelerazione schreef:Misschien is trainen op basis van wattages wel gewoon dé oplossing en moeten hartslagen niet al te nauw worden genomen en als ondersteuning van de trainingen op basis van vermogen worden gebruikt. Toch kan de zone-indeling voor zowel hartslag als watt nog niet heel nauwkeurig worden gemaakt.
Belangrijker voor mijzelf (en ik train alleen maar op wattage) is ochtendhartslag direct na ontwaken. Hier kan ik zelf vrij nauwkeurig herstel vaststellen van een intensieve interval/tempo/duur training.
Het batterijtje van mijn HRM is inmiddels al 7 jaar leegZorro schreef:Ik heb niet eens een hartslagmeter.53x11 schreef: (zelf heb ik overigens een pesthekel aan trainen op HF)
