Knie versterking ?
marcojoore
Gebruikersavatar marcojoore 29 mei 2014 09:34
Ik heb sinds eind februari knieklachten na bezoek aan een arts bij medinova is gebleken dat het kraakbeen rond de knieschijf niet goed ontwikkeld is en ik mijn knieschijf alle kanten op kan bewegen, lekker soepel dus.
Nu is mijn vraag zou een compex uitkomst voor mij bieden om het gebied rondom de knie te verstevigen en ook de klachten hierdoor afnemen ( fiets is goed afgesteld en geeft geen extra klachten bovenop de huidige)
Als het niet gaat zoals het moet dan moet het zoals het gaat.
Gerboon
Gerboon 29 mei 2014 10:21
Ik zou lekker naar de fysio gaan en die je een setje oefeningen laten voorschrijven zodat je de knie wat kunt aansterken. Als je zelf dingen gaat proberen is de kans groot dat je alleen maar extra irritatie opwekt.
Als je nu nergens last van hebt kun je overwegen om preventief wat lichte oefeningen te doen, omdat je hoe dan ook een keer last gaat krijgen hiermee.
tilion
tilion 29 mei 2014 14:54
Een electrisch opgewekte contractie van zo'n apparaat gaat je niks opleveren. Volg het advies van gerboon op en laat je gerichte oefeningen voorschrijven die de bewegingen ondersteunen die je wilt versterken. Coordinatie is van groot belang en die train je niet met een compex.
ceon
Gebruikersavatar ceon 29 mei 2014 21:02
Wat bedoeld de arts precies met het kraakbeen wat niet goed ontwikkeld is ? Is het misschien zo dat de groeve waar de knieschijf in op en neer gaat niet diep genoeg is ?Of de richel die op de achterkant van de knieschijf zit ?
Als dit het geval is kan deze inderdaad erg makkelijk eruit schieten. Dit is dus een probleem van structurele aard. Zoals tilion als aangeeft zijn actieve oefeningen bijv. squads beter omdat deze ook een coordinatief aspect hebben.
Geef graag toe als ik ongelijk heb, maar dat komt eigenlijk nooit voor. :D
marcojoore
Gebruikersavatar marcojoore 29 mei 2014 21:14
Dat weet ik niet hij noemde het dansende knieschijven.
Sinds ik van werk ben veranderd ( door omstandigheden) moet ik overdag veel staan.
Dit in combinatie met het fanatieke fietsen is het aan het licht gekomen.
Maar mogelijk in combinatie met de juiste oefeningen is het probleem wel op te lossen.
Al is het maar zodat ik een rondje door de week ( +-60km) en op de zondagochtend (+-100) weer pijnloos kan volbrengen.
Een tocht Limburgs mooiste 245km zit er niet meer in vertelde hij dus deze is voor 2014 al afgeblazen. :(
tieky
Gebruikersavatar tieky 05 jun 2014 08:46
Ik heb hetzelfde probleem. De oplossing: Naar een fysiotherapeut. Hij kan jou oefeningen geven, waardoor de spieren rondom je knieschijf sterker worden en daardoor je knieschijf beter laten sporen. Daarna is het een kwestie van de oefeningen goed blijven uitvoeren en dan kan die tocht van 250 km er toch nog een keer inzitten.
