Afstelling SRAM Force 22
Arno357
Gebruikersavatar Arno357 25 mei 2014 20:16
Ondanks herhaalde pogingen door de FM , loopt de voorderailleur nog steeds tegen de ketting aan , ook al ligt de ketting op het midden van de cassette achter , is er iets bekend over de problemen die een Rotor Q rings combinatie 50-34 samen met een SRAM Force 22 voorderrie zou geven ?? Cassette 11-28 ( voor Limburg dus )
Ik ben het raspende geluid nu wel zat eigenlijk ..en de problemen met het schakelen, en de aflopende ketting..
apexrider
Gebruikersavatar apexrider 25 mei 2014 20:48
Lijkt me dat de VD niet recht gemonteerd is, volgens mij staan er zelfs uitlijning markeringen op. Aanlas of klemband?
Arno357
Gebruikersavatar Arno357 25 mei 2014 20:57
Aanlas , markering op de voorderrie staat niet in lijn met midden van blad....snap het ook niet, al 3x laten afstellen, en nog steeds raspen en problemen.Probleem was in eerste instantie het niet van binnenblad naar buitenblad schakelen , toen dat verholpen was, ging de ketting van het buitenblad bij het schakelen , richting pedaal . Daarna problemen in de grenslandklassieker...van buitenblad naar binnenblad EN omgekeerd problemen, ketting liep er van beide kanten af..en dan leer je vloeken op de kruisberg na 200 km .... vorige week nog nieuwe ketting en afstelling laten doen....afgelopen donderdag nog eens laten afstellen, en nu zondag weer raspen ..ketting loopt tegen de binnenkant van de voorderriekooi aan..
ondertussen ook wat beschadigingen aan frame..( Cervelo)
ric
Gebruikersavatar ric 25 mei 2014 22:50
Vervelend!
Kan je zo niet 1-2-3 DE tip geven waar het aan ligt
Wel vreemd dat de FM het na 3x nog niet goed afgesteld krijgt
Ik zou dan toch wel gaan twijfelen aan de FM
Als je handig bent kan je het zelf proberen
SRAM heeft over het algemeen goede instructies op zijn website staan
Succes
Nighty
Nighty 26 mei 2014 12:57
Ik had een vergelijkbaar probleem waarbij de ketting steeds tegen de voorderailleur aanliep indien ik achteraan naar de grotere bladen schakelde. De derrie meer naar het frame afstellen zou betekenen dat het frame geraakt werd bij het afschakelen, dus dat was geen optie :)
Het betreft eveneens een Cervéloframe met aanlas.
De gebruikte derailleur was een ultegra 6600, voor klemband.
Daarom was ik maar bij de fietsenmaker gaan vragen of er een verschil is in geometrie tussen klemband/aanlas.
Volgens hem zou dit hetzelfde zijn.
Omdat ik het niet fatsoenlijk afgesteld kreeg heb ik toch maar via het forum eentje specifiek voor aanlas gekocht (SRAM Force).
Sindsdien geen problemen meer
Misschien kan je het ook eens proberen met een andere derailleur
gaisdergerman
gaisdergerman 26 mei 2014 13:25
Afstelling van yaw voorderailleur komt erg nauw (je stelt hem ook heel anders af dan een normaal voorderailleur).
Icm een fsa slk crankset heb ik hem inmiddels goed lopen. Alleen zoals gezegd komt het erg nauw. Met een sram force of red crank gaat het net wat makkelijker. Kan me voorstellen dat het Icm rotor niet goed werkt/nog lastiger is af te stellen.
Arno357
Gebruikersavatar Arno357 26 mei 2014 13:52
Het vreemde is dan natuurlijk dat de fiets kompleet met Rotor EN Sram Force 22 wordt geleverd ..
JasperGR
Gebruikersavatar JasperGR 26 mei 2014 14:27
Het moet werken en zelfs met rotor. Je moet alleen de instructies volgen en als ik jou was zou ik er zelf mee aan de slag gaan.
Scott Foil 20 2013
Sram Red/Force 22
Zipp SL Stem
Ritchey Neo Classic
Fizik Antares R3
Arno357
Gebruikersavatar Arno357 26 mei 2014 14:32
JasperGR schreef:Het moet werken en zelfs met rotor. Je moet alleen de instructies volgen en als ik jou was zou ik er zelf mee aan de slag gaan.
Probleem ...je kent mij duidelijk niet....niet dat ik nou onhandig ben hoor, maar handig kan ik mijzelf nou niet bepaald noemen.. :o :lol:
JasperGR
Gebruikersavatar JasperGR 26 mei 2014 14:42
Arno zelfs dan nog kan het niet slechter gaan dan bij je FM ;) Probeer het eens en stap bij stap kom je wel verder en lukt het even niet neem dan even rust.
http://www.youtube.com/watch?v=ZTOyxOPHoGc
Succes!
Scott Foil 20 2013
Sram Red/Force 22
Zipp SL Stem
Ritchey Neo Classic
Fizik Antares R3
Arno357
Gebruikersavatar Arno357 26 mei 2014 15:02
Eerste probleem ..de hoogte van de voorderrie kan alleen ingesteld worden met de "set-up"line als de limiterende schroefjes nog in de fabriekssetting staan . En dat is natuurlijk niet meer het geval .
apexrider
Gebruikersavatar apexrider 26 mei 2014 17:42
Dat kan ook zonder de fabriekssetting, gewoon er voor zorgen dat de rechterkant van de kooi boven het grootste tandwiel komt. Als de kooi niet uitgelijnd staat (of uitgelijnd te krijgen is) t.o.v. het kettingblad heb ik eerder het vermoeden dat de nok mogelijk wat verbogen is.
