Afstellen te gestrekte zit - wat eerst aanpassen?
Teejay
Teejay 20 mei 2014 13:43
Ik zie op het forum veel suggesties om houdingen te verbeteren door onderdelen aan te passen. Ook zijn er veel lijstjes met hoe een bepaald onderdeel het beste afgesteld kan worden. Maar, deze spreken elkaar nog wel eens tegen. Ik kom er dus even niet meer uit, misschien kunnen jullie me advies geven?
Mijn probleem is momenteel dat ik voor mij gevoel met mijn huidige afstelling te ver naar voren moet reiken voor mijn stuur, met als gevolg pijn in schouders, rug en nek. Eerder had ik dit gevoel minder. Sinds ik een ander zadel heb gemonteerd en mijn voorkant knieschijf in lijn heb gebracht met hart trapas en het zadel daarop heb afgesteld (ongeveer 7cm uit hart trapas) zit ik oncomfortabel ver van het stuur. Het meest logische lijkt me nu dus een kortere stuurpen te nemen, maar hoe kort? (er zit nu een 11cm pen op) En wat kan ik verder nog doen? Moet ik het zadel toch naar voren zetten? Of misschien het stuur wat hoger monteren?
Als ik mijn elleboog nu tegen de punt van het zadel houd kom ik met mijn wijsvinger maar net aan voorbij de dop van de stuurpen. Als ik het zo lees is dat misschien wat te ver. Moet ik dan het zadel toch verder naar voren zetten? Of is mijn bovenbuis gewoon te lang? Het zou erg fijn zijn als er ergens beschreven stond wat de volgorde van afstellen zou moeten zijn, want nu haal ik de ene instelling met de andere verstelling weer onderuit...
Kunnen jullie adviseren hoe ik het beste tot de meest optimale afstelling kan komen?
Gerboon
Gerboon 20 mei 2014 13:48
Allereerst is het belangrijk om vast te stellen waarom je een ander zadel hebt en waarom je de afstelling van dat nieuwe zadel anders is dan de oude set-up.
Uitgaande van een verkeerd oud zadel, dus nieuwe beter aangeschaft optie zou ik zeggen zet het zadel net zoals de oude. Het verschil in zadel moet dan zorgen voor het verbeteren van het zitcomfort. Als je het nieuwe zadel gebruikt als uitgangspunt zoals jij doet, zul je een hele andere houding op de fiets krijgen en hieraan moeten wennen.
Graag antwoord op de bovenstaande vragen en eventueel een foto van hoe het er nu uitziet als geheel.
Teejay
Teejay 20 mei 2014 13:53
Bedankt voor je snelle reactie Gerboon.
Ik heb het nieuwe zadel omdat ik erachter kwam dat het oude zadel te smal is voor mijn zitbeenderen en dus de boel afknelt. Het nieuwe zadel (Selle Max Flite Gel Flow) is breder en zou (in theorie) beter moeten passen bij mijn lichaam. Op zich voelt dat ook zo, maar bij een tocht van 140km afgelopen weekend kwam ik erachter dat ik nu te ver naar voren schuif op mijn zadel en het effect dus nog teniet gedaan wordt. Het zadel heb ik anders afgesteld (inderdaad verder naar achteren dan mijn oude zadel), omdat dit overeenkomt met de stelregel voor zadel setback. De oude setting heb ik puur op gevoel afgesteld en daar nooit zo naar gekeken.
Ik kan later vandaag eventueel nog een foto van de fiets plaatsen en later deze week misschien ook wel van mijn houding op de fiets.
Gerboon
Gerboon 20 mei 2014 13:58
Je had het oude zadel op gevoel afgesteld en het nieuwe volgens de regels. Lijkt het je nou niet logisch om het nieuwe zadel ook op gevoel af te stellen. Dus schuif je naar voren, dan moet je zeker zijn dat het zadel goed horizontaal staat of wellich zelf iets omhoog. Blijf je dan schuiven, dan moet je proberen op een gestrekte zit te letten en te blijven zitten. Werkt dit niet en wil je de zadelstand niet wijzigen dan kun je een andere stuurpen proberen.
Voor de lengte daarvan geld als vuistregel dat als je goed op het zadel zit en je de handen op de shifters hebt, dat je dan net over je stuur je voor as moet zien.
Teejay
Teejay 20 mei 2014 14:06
Het idee was juist om met deze nieuwe instelling beter op de fiets te zitten dan voorheen, waarbij ik ook wel eens last van nek en schouders had. Dus het leek me beter om het zadel zo goed mogelijk volgens ergonomische vuistregels af te stellen (in de informatie die ik vind is de zadel positie het belangrijkste) en van daaruit de stuurpositie nog iets aan te passen. Het zadel staat overigens goed horizontaal, daar heb ik goed op gelet. Als ik je vuistregel volg dan zou ik met deze zadelafstelling waarschijnlijk een stuurpen moeten hebben van ongeveer 70mm.
De vraag is dus misschien vooral ook: verpest ik de zithouding niet teveel als ik het zadel nu meer naar voren schuif zoals mijn oude zadel stond?
Gerboon
Gerboon 20 mei 2014 14:15
Als je het zadel goed hebt staan en je hebt een 7cm stuurpen nodig, dan heb je een te grote fiets. Maar dat kan je dus verhelpen door bijvoorbeeld iets naar voren en een 8cm pen.
Teejay
Teejay 20 mei 2014 14:29
Tja, daar twijfel ik zelf dus ook aan. Ik heb de fiets toen in 59cm gekocht op basis van voornamelijk lichaamslengte (185cm). Beenlengte blijkt nu 91cm, dus op zich zou het frame dan juist aan de wat kleine kant moeten zijn volgens mij.
Misschien toch eerst nog eens opnieuw kijken naar zadelhoogte (ook met dit nieuwe zadel) en positie van schoenplaatjes, zodat de knieschijf eventueel wat anders positioneert...
Gerboon
Gerboon 20 mei 2014 14:34
Welke fiets heb je? Dat is de meest gemaakte fout. Een frame moet je kopen op Reach, Drop en bovenbuislengte, maar dat is nu dus te laat. Als we je fiets weten, dan kunnen we er een geometrie tabelletje bijpakken en daar eens naar kijken.
Teejay
Teejay 20 mei 2014 14:40
Het is een Bulls night hawk 1 carbon van 2009. Van Reach, drop etc. had ik toen helaas nog geen verstand...
scottpch 20 mei 2014 15:16
Wat je nog kan veranderen om korter te komen zitten, is een compact stuur met een korte reach icm een kortere stuurnok. Bv 3t ergonova team of pro stuur.
Het afstellen van je fiets begint met de juiste hoogte van het zadel icm de loodrechte lijn vanuit je knie naar het uiteinde van de crank bij een horizontale stand van je crank/voet.
Wanneer je echter bij je vorige afstelling geen klachten van je knieen had, kun je ook die afstelling gebruiken, zoals Gerboon al aangaf.
Misschien is je bovenbuis wel te lang en heb je een te grote framemaat.
Gerboon
Gerboon 20 mei 2014 15:22
Ikzelf heb een Bulls desert falcon pro in maat 60 met een 13cm stuurpen zodat ik diep en lang kan zitten en ik ben 1.95 met 97cm binnenbeenlengte.
Maar de bovenbuis is ongeveer 590cm op jou fiets als ik het goed zie en dat is dan wel aan de lange kant voor jou ja met een 11 cm stuurpen. Afstand bovenbuis + stuurpen is dan 70 cm terwijl ik met 10cm meer lengte op 70.5cm zit.
Ik zou in jou geval een 8 cm stuurpen gaan proberen en dan eens kijken hoe dat fietst. Mocht je dan een maar mm tot een dikke halve cm nog naar voren willen, dan kun je dit oplossen met de positie van het zadel.
Teejay
Teejay 20 mei 2014 15:30
Toevallig heb ik samen met het zadel ook de 3T ergonova pro gemonteerd, inderdaad voor de wat kortere reach. In de beugels fietst het daardoor al een stuk fijner. Ik merkte nu vooral nog dat ik voor het platte deel van het stuur te ver moest reiken om comfortabel te fietsen.
Misschien dat hoogte van het zadel opnieuw afstellen icm schoenplaatjes positioneren dan samen met een iets kortere stuurpen dan de juiste positie kunnen geven... 70cm lijkt me inderdaad dan wat overdreven Gerboon, als ik jouw afstelling zie.
Ik zal deze week eens op deze manier gaan proberen met stuurpen en zadelpositie, nadat ik de hoogte goed heb afgesteld. En even op de marktplaats bekijken of er nog korte stuurpennen over zijn om mee te proberen :mrgreen:
