Het 100000 nieuwe fietsen topic
chewingmountain
chewingmountain 13 mei 2014 12:55
Lang getwijfelt maar ik knal 'm er toch even op.... Verschillende meningen maken het niet altijd makkelijker maar ik filter de nuttige tips er wel uit :D
Mijn budget is max 2500 en op dit moment kijk ik dagelijks naar de volgende fietsen:
http://www.mantel.com/giant-propel-advanced-2-ltd
http://www.12gobiking.nl/racefietsen/se ... ecial_2014
http://www.canyon.com/_nl/roadbikes/bike.html?b=3301
http://www.mantel.com/bmc-granfondo-gf0 ... Mjc3RhcnQx
De Giant is een toppertje, wel de duurste.
De Sensa heeft di2 voor een vergelijkbare prijs. Ik heb de afgelopen 4jaar zonder problemen op een Sensa Umbria gereden.
De Canyon vind ik uiterlijk erg mooi
Maar de BMC is ook interessant, al staat er niet bij welke Ultegra groep is gemonteerd
Voor donderdag heb een bezoekje aan Mantel gepland en eventueel zaterdag nog wat bekijken/testen. Maar omdat ik geen 3 weken kan testen zijn wat meningen/tips welkom.
En omdat het forum er nog niet vol mee staat: ook nog een tip mbt compact? De meeste fietsen zijn afgemonteerd met 50/34. Op mijn huidige fiets heb ik een triple en gebruik eigenlijk alleen maar de 39 (zowel vlak als op de mini bergen rond de veluwe). Maar 1 a 2x per jaar met een groepje richting de Ardennen of Frankrijk is wel de bedoeling vanaf nu. Thanks!
Gebruikersavatar havana 13 mei 2014 12:56
Gewoon 39 blad erbij kopen, dat doet vrijwel iedereen....
Verder zou ik eerst eens kijken naar geometrie. Dikke kans dat je op basis daarvan al een paar frames kunt afstrepen.
Aan het plaatje te zien heeft de BMC nog de "oude" Ultegra groep, dus 10v.
thomwittendorp
thomwittendorp 13 mei 2014 13:01
Zeker gezien het feit dat er bij de BMC specificatie's staat 20 versnellingen zal het dus de 'oude' 6700 zijn.
CANNONDALE SuperSix EVO sram red
chewingmountain
chewingmountain 13 mei 2014 14:24
zo'n vermoeden had ik al inderdaad... En mbt de geometrie, waar kijk je precies naar? Ik snap dat je naar lichaamsmaten vs fietsmaten kijkt maar verder dan het bepalen van de framemaat ben ik nooit gekomen...
thomwittendorp
thomwittendorp 13 mei 2014 15:45
De geometrie tabellen van de verschillende fietsen kun je hieronder vinden:
Giant Propel Advanced 2
Sensa Giulia
Canyon Aeroad
BMC Granfondo
Als je dan bijvoorbeeld van alle fietsen maat 58 gaat vergelijken zie je dat tussen de balhoofdbuis van de Canyon 170mm is, de giant is 185mm, de sensa is 190mm en de BMC is 195mm.
De bovenbuis van de Canyon is 575mm, de sensa is 574mm, de giant is 585mm en de BMC is 572mm.
De stack en reach van de Canyon: 574 en 405mm.
De stack en reach van de Sensa wordt niet gegeven.
De stack en reach van de BMC 599 en 395mm.
De stack en reach van de Giant is ook niet gegeven.
Dit laat dus zien dat er nogal wat verschillen zitten tussen de verschillende fietsen, dit betekent ook een verschillende positie. De Canyon (race geometrie) zal je veel dieper op zitten dan de BMC (comfort geometrie) Ik gok dat de Giant meer naar de Canyon kant neigt en de Sensa net wat meer naar de BMC kant.
Als je eens wat lichaamsmaten en je doel zou geven kunnen de leden die meer weten over geometrie jou een advies geven over welke fiets het meest geschikt is.
Gebruikersavatar Ernie C. 13 mei 2014 16:16
De zitbuishoek van de Giant is wat kleiner waardoor de reach vergelijkbaar zal zijn met de andere fietsen. Dit is natuurlijk wel theoretisch omdat we de maten van TS niet hebben.
Medicbiker
Medicbiker 13 mei 2014 20:38
Volgens mij heeft 12gobiking ook nog een Pina Paris Di2 voor dat geld ...
Succes
chewingmountain
chewingmountain 13 mei 2014 21:06
Even wat metingen verricht, iemand advies?
YOUR MEASUREMENTS
Actual Inseam88 Cm
Trunk58 Cm
Forearm38 Cm
Arm77 Cm
Thigh59 Cm
Lower Leg56 Cm
Sternal Notch150 Cm
Total Height182 Cm
Top Tube Length 57.4 - 57.8 Cm
Seat Tube Range CC 58.2 - 58.7 Cm
Seat Tube Range CT 60 - 60.5 Cm
Stem Length 10.8 - 11.4 Cm
BB Saddle Position 81 - 83 Cm
Saddle Handlebar 57.3 - 57.9 Cm
Saddle Setback 6.5 - 6.9 Cm
Seatpost Type Setback
Gebruikersavatar Lcsmet 13 mei 2014 21:11
Medicbiker schreef:Volgens mij heeft 12gobiking ook nog een Pina Paris Di2 voor dat geld ...
Succes
Maar enkel als je een rode wil in maat 56 :)
chewingmountain
chewingmountain 14 mei 2014 08:48
Gebruikersavatar Ernie C. 14 mei 2014 09:46
chewingmountain schreef:Even wat metingen verricht, iemand advies?
Niets met die meting doen, een 60cm frame met een bovenbuis van 57+cm is te groot.
Je verhoudingen zijn redelijk standaard. Ik zou kijken naar een 58 of een 56 als je erg diep wilt zitten. Bij de Sensa wordt die 56 dan een 55. Bij Giant wordt het een ML, die is min of meer op jouw maten gesneden. Bij de andere fietsen val je er net tussenin, dat betekent niet dat ze niet passen maar dat je moet kiezen of de verkoper voor je laten kiezen.
Welke maat heb je van de Sensa Umbria, met hoeveel spacers en wat is de lengte van de stuurpen?
Gebruikersavatar Ernie C. 14 mei 2014 09:49
Succes
Dan kan alleen de kleur nog maar het probleem zijn ;) .
