Last van rechterknie bij belasting.
Fietsjongen
Fietsjongen 05 mei 2014 17:35
Hallo,
Al een paar weken heb ik last van mijn rechterknie als ik aan het fietsen ben.
Het probleem begon een kleine 2 maanden geleden, toen ik begon met meer kracht te fietsen, in plaats van op souplesse te trappen.
Eerst kreeg ik een flinke steek in mijn linkerknie, 2 dagen later was die weg en begon het in de rechterknie (waarschijnlijk door het teveel compenseren van kracht door de rechterknie om de linkerknie te ontlasten). Hierna naar de huisarts geweest, die mij meldde dat zeer waarschijnlijk een pees in mijn rechterknie is overbelast, waardoor die speling heeft en ik die daardoor voel.
Het zou binnen 2 weken wegzijn.
Maar helaas, nu na een week of 6, voel ik hem nog altijd.
Het is alleen tijdens het fietsen, als ik afstap voel ik hem nog even en dan ebt het weg.
Ik heb ook het idee dat het kniegewricht ook wat meer knakt dan normaal, als ik de beredenatie van de huisarts volg zou dat kunnen, aangezien de pees wat overbelast is en daardoor misschien te lang is.
Tijdens het fietsen kan het gevoel ook weggaan, maar heb dan het idee dat de pijn mijn knie rondgaat. Dan onder in de knie, dan aan de zijkant, dan aan de bovenkant en dan aan de rechterkant.
Optisch is er geen verschil tussen de linkerknie en de rechterknie te zien.
Met de zitpositie heb ik wat geëxperimenteerd door het zadel wat hoger en wat naar achter te zetten, dit heeft slechts een tijdelijk effect gehad.
Weten jullie raad?
GiantDefy1
GiantDefy1 05 mei 2014 17:41
Ik heb daar sinds enige tijd ook last van. Het vermoeden is denk ik de wisselende temperaturen. Broek met beenstukken dan weer zonder enz.....
Het enige wat ik kan doen is rustig opbouwen en halverwege de rit weer harder te gaan.
Arno357
Gebruikersavatar Arno357 05 mei 2014 17:50
Sportarts met mogelijkheid tot fietsmeting , bijv Sportmax in Veldhoven/Eindhoven.
MVG Arno
kevinp
Gebruikersavatar kevinp 05 mei 2014 18:27
Arno357 schreef:Sportarts met mogelijkheid tot fietsmeting , bijv Sportmax in Veldhoven/Eindhoven.
MVG Arno
Ik zou ook een fietsmeting aanraden. Staan je schoenplaatjes goed, dit was bij mij de oorzaak van een zere knie.
Canyon ultimate al / white / sram force / fulcrum racing zero en 5
KNJ
KNJ 05 mei 2014 21:25
heb ik ook een tijd last van gehad, ook na te snel over te schakelen naar een zwaarder verzet daar waar ik anders altijd op souplesse rij, te snel te zwaar belast
een weekje volledige rust ingebouwd en volgende weken op pure souplesse gefietst zonder te veel kracht te zetten en opbouwend (iedere week wat verder) . Verder knie ook ingetaped met kinisio tape om wat meer ondersteuning te geven aan het gewricht en zo er uiteindelijk vanaf geraakt ...
Cannondale supersix hi-mod dura ace
Cannondale caad10 sram red
GiantDefy1
GiantDefy1 05 mei 2014 22:08
Goede tip KNJ.
Fietsjongen
Fietsjongen 05 mei 2014 23:33
De fiets waar ik op rijd is mijn gewone woon-werk fiets, ook geschikt voor lange afstanden, maar zonder schoenplaatjes.
Die tape is een slim idee, als die tape is aangebracht, moet ik die dan laten zitten of moet die nog om de zoveel tijd verwisseld worden?
In ieder geval veel dank voor de tips! :)
KNJ
KNJ 06 mei 2014 12:58
De tape kan wel enkele dagen blijven zitten. Je kan er zelfs mee douchen etc
Redelijk eenvoudig aan te brengen, op YouTube vind je heel wat filmpjes met voorbeelden over hoe je moet tapen
wouterj
wouterj 06 mei 2014 14:23
Stel dat tapen iets doet (dat laat ik even in het midden), dan moet je toch eerst weten wat er aan de hand is voordat je een willekeurige tape gaat aanleggen?!
Er bestaat geen universele anti-kniepijn behandling, noch een universele anti-kniepijn tape.
Het verhaal van je huisarts is overigens onzin. Er bestaat niet zoiets als een plots te los geworden pees in een knie zonder een significant trauma. Ook bestaat "De Kniepees" niet, laat hem op zijn minst benoemen welke structuur hij bedoelt, dan kun je het proberen te behandelen.
Pijn bij toegenomen fietsbelasting met een krakend gevoel heeft meestal verband met wat een probleem van (het kraakbeen van je) knieschijf. Je zou dan de pijn vooral voorin de knie moeten voelen, of aan de rand van je knieschijf. Wanneer je ook last hebt bij trappen op en vooral af gaan, en lang met gebogen knieën zitten (auto, bioscoop, etc) dan weet je bijna zeker dat het een kraakbeen probleem van je knieschijf is. Zadel een beetje hoger zetten, en je spieren optrainen zonder ze te overbelasten (blijven fietsen, maar rustig, hoge cadans, cfr KNJ) zijn dan de beste behandelingen. Als je zegt dat je knie niet meer gezwollen is dan de andere knie, is dat alleen maar een goed teken dat er geen structurele kraakbeenschade is.
Je zou hiervoor een patella stabiliserende tape kunnen gebruiken, om je knieschijf minder naar buiten laten glijden in haar goot. Een functie die met opgetrainde spieren door je VMO (quadriceps aan de binnenkant) gaat overgenomen worden.
Dit is maar mijn idee, ik weet absoluut niet of jij inderdaad dit probleem hebt, maar het lijkt er het meest op. Best omschrijf je je klachten nog een beetje beter, en/of ga je langs iemand die er verstand van heeft die je knie even kan bekijken, voor je met willekeurige behandelingen begint.
Als je een appendicitis hebt ga je toch ook het ziekenhuis niet binnen om een volkomen at random operatie te ondergaan in de hoop dat het iets oplost?
Arno357
Gebruikersavatar Arno357 06 mei 2014 14:34
wouterj schreef:Stel dat tapen iets doet (dat laat ik even in het midden), dan moet je toch eerst weten wat er aan de hand is voordat je een willekeurige tape gaat aanleggen?!
Ben het hiermee eens, daarom naar de sportarts lijkt me de handigste oplossing, kan zomaar een houdingsprobleem zijn, stand zadel of plaatjes...maar ik denk dat het merendeel van de forumlezers niet meteen doorheeft wat een appendicitis is.... :o
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 06 mei 2014 14:48
Sportfysio kan ook, is stukken goedkoper dan een sportarts ;)
Arno357
Gebruikersavatar Arno357 06 mei 2014 14:59
tenzij de sportarts vergoed wordt in je ziektekosten-pakket.. in het kader van preventieve gezondheidszorg..
