Naaf draait zichzelf los
2_05
2_05 03 mei 2014 18:19
Enige tijd nadat een fietsenmaker mijn ketting had ingekort en de achterband had vervangen kreeg ik speling in mijn naaf. Door hard aan te zetten met de trappers kwam er steeds meer speling op. Het achterwiel zwabberde alle kanten op. De betreffende fietsenmaker had geen idee hoe die dit zou komen of hoe dit opgelost zou kunnen worden.
Toen zelf maar eens gaan kijken. Het leek eenvoudig op te lossen. Conus(17) aandraaien en de speling was weg. Twee problemen:
1) Met een beetje draaien aan het wiel ten opzichte van de as (achteruitrichting) draait de conus weer los. Ik denk dat de borgmoer dit moet kunnen voorkomen als het wiel weer in het frame hangt.
2) De conus verdwijnt bijna volledig in de aandrijving(16), daardoor komt de aandrijving (draaiend onderdeel) klem tegen het frame. Volgens mij hoort de conus veel verder uit te steken dan hier op de foto is te zien. Ik denk ook niet dat er extra onderdelen tussen de conus en het frame horen te zitten om afstand tot het frame te creeren. Ik heb de onderdelen 14 t/m 22 losgehaald en de onderdelen leken gewoon in takt. Ik kan de conus zonder gereedschap zover aandraaien, er is niet veel kracht voor nodig.
De naaf is een batavus sachs 7 versnellingsnaaf van een Batavus Stabilo. Wie weet hoe ik dit kan oplossen? Zou dit euvel onstaan kunnen zijn doordat de ketting te strak heeft gezeten?
Vergelijkbare naaf, echter 1t/m7 zijn zowieso anders vanwege ingebouwde rem.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 03 mei 2014 21:24
Leg een ringetje tegen de conus aan, zodat draaiende delen niet in contact kunnen komen met frame.
zitten er de juiste maat kogels in waar de conus op loopt? Als het niet gaat, zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat!
