Mijn race schoenen zijn Bont , maar die zijn voor look pedalen ik heb spd pedalen schimano.
Bestaat er iets omdat te veranderen , en waar te koop .
race schoenen
grijskopputter
Je moet je schoenplaatje vervangen. SPD zit met 2 schroefjes vast, Look met 3.
Als je schoenen geschikt zijn voor 2 schroefjes is het een kwestie van nieuwe plaatjes kopen. Kan bij iedere fietsenmaker die racefietsen verkoopt.
Zie http://drivemybike.files.wordpress.com/ ... mpare1.jpg
"It never gets easier, you just go faster." ~ Greg LeMond
- Lcsmet
Ik denk dat het iets anders gaat.RMB schreef:Je moet je schoenplaatje vervangen. SPD zit met 2 schroefjes vast, Look met 3.
Raceschoenen van Bont hebben 3 of 4 gaten.
TS heeft een "adapter" nodig.
Zoek met google eens op "spd adapter plate"
Want er zijn er verschillende.
Succes
- MarkVeenstra
Jongens, als ik zijn zin goed lees, wil hij zijn spd pedalen veranderen. Zo staat het er in ieder geval geschreven. (ik heb spd pedalen. Bestaat er iets om dat te veranderen).
antwoord: ja - look pedalen, spd SL pedalen, speedplay pedalen, etc. etc.
Kan je gewoon online bestellen bij verschillende webshops, of bij de lokale FM.
--> Bij bedoelt natuurlijk de plaatjes, en wil dus het antwoord van lcsmt hebben
grijskopputter
De gaten op mijn bont race schoenen hebben 3 gaten , maar staan te ver van elkaar .
Mijn pedalen zijn schimao spd en die gaten staan veel dichter bij elkaar.
Kan dat aangepast worden.
SPD gaat niet passen. Je zult over moeten op SPD-SL, Speedplay of Look.
Deleted_User
Zoiets kun je gebruiken:
Je kant het inderdaad veranderen, met zulke conversie setjes als hierboven. Maar dan ben je praktisch net zo duur uit als een setje goedkope SPD-SL pedalen, de PD-R540 van Shimano denk ik. (Bedoel niet de PD-A520/A530 dan, want dat is SPD). Bij de SPD-SL pedalen zitten zelfs ook nog de juiste plaatjes voor de pedalen.
http://www.bike-components.de/shop/cat/ ... r/~/page/2
En dat zal toch echt een stuk beter fietsen, zeker met je Bont schoenen. Zonde om met je Bont schoenen op de SPD pedalen te gaan fietsen i.c.m. zulke adapters, maar het kan dus wel...
Je hebt in principe 2 keuzes (buiten de optie met de conversie kit):grijskopputter schreef:De gaten op mijn bont race schoenen hebben 3 gaten , maar staan te ver van elkaar. Mijn pedalen zijn schimao spd en die gaten staan veel dichter bij elkaar.
1. Je koopt nieuwe schoenen waar je SPD plaatjes op kunt zetten.
2. Je koopt nieuwe pedalen (Look, SPD-SL) zodat je je Bont schoenen kunt gebruiken.
De goedkoopste optie is een conversiekit aanschaffen. Daarna nieuwe pedalen en als laatste nieuwe schoenen.
Het antwoord op jouw vraag of dit aangepast kan worden is: Ja, maar niet met de middelen die je al in je bezit hebt.
