Pijn in achillespees
Bananenbennie
Ik heb na langere ritten (tussen de 80 en 120 km) vaak wat pijn in mijn linker achillespees. Dit zakt na een paar dagen ook weer weg. Het is vrij frustrerend want qua conditie zou ik best wat meer km's kunnen gaan maken. Tijdens het fietsen zelf over het algemeen geen pijn, maar dus de dagen erna.
Zijn hier nog tips om dit tegen te gaan? (Ja behalve toch ff rustig aan doen uiteraard.. )
Inderdaad rekoefeningen. Nooit zover dat het pijnlijk aanvoelt!Gerboon schreef:Wat rek en strek oefeningen kunnen geen kwaad als ik dit zo lees.
En hoe cliché ook, je lichaam heelt het best door rust. Dus even een weekje niet op de racefiets en de klachten kunnen zomaar over gaan.
prj
Een van de belangrijkste oorzaken van achillespeesblessures bij fietsers is een te hoog zadel. Ga daarom de hoogte van je zadel goed na:
Laatst gewijzigd door prjz op 24 apr 2014 20:27, 1 keer totaal gewijzigd.
prj
Bananenbennie
Rekoefeningen doe ik altijd na het fietsen en soms ook tussendoor. Van te voren moet je juist niet rekken heb ik altijd geleerd?
Wat betreft zadelhoogte, die van mijn tourfiets staat voor gevoel wat hoger dan de racefiets. En nu ik erover denk, bij de tourfiets net iets meer last ook vaak.. Misschien eens wat lager zetten idd
Zelf had ik hier 2 maanden geleden ook ineens last van, zonder dat ik wat aan mijn zadel of andere instellingen had veranderd. Toen heb ik zelf ook even goed nagedacht wat er kon zijn, bij mij bleek het schoenplaatje naar voren verschoven te zijn. Hierdoor komt er een grotere arm (en dus moment) op de achillespees, waardoor die overbelast kan worden. Ik heb het plaatje teruggezet, en sindsdien geen enkele last meer gehad. Dus dit is ook wel waard om na te kijken.
Zadelhoogte is inderdaad ook een vaak voorkomend euvel. Dus kijk hier ook naar.
Rekken bij achillespeesblessures moet je overigens voorzichtig mee zijn. Wel is het verstandig om vooraf een beetje de doorbloeding te stimuleren door een warm-up en voorzichtig masseren.
Een achillespees is (net als alle andere pezen) slecht doorbloed, pas dus op met blessures, want als het eenmaal te ver is geneest het langzaam!
Isometrische spierkrachtoefeningen zijn altijd goed om vooral de pees te versterken. Dit houdt in dat de spier aangespannen blijft terwijl hij gerekt wordt. Dit heeft positief effect op peesweefsel. Uiteraard nadat vastegesteld is wat de oorzaak van de klachten zijn.
Voor de achillespees als volgt :
- ga met je voorvoeten op een verhoging bijv. traptrede staan.
- duw jezelf omhoog met beide voeten tot je op je tenen staat.
- op de uiterste stand ga je op het aangedane been staan op je tenen.
- en je laat je langzaam doorzakken tot je hak lager staat dan de verhoging waar je op staat.
- daarna duw je je weer met 2 voeten omhoog.
-en herhaal je dit steeds tot je het nog goed gecoordineerd kunt uitvoeren.
succes.
succes.
Geef graag toe als ik ongelijk heb, maar dat komt eigenlijk nooit voor.
ik denk dat ceon excentrische oefeningen bedoelt, maar verder ben ik het volledig met hem eens.
Ik heb zelf ook last van mijn achillespees, gelukkig de laatste tijd minder. Bij mij is het mijn rechter, welk been korter is. Ik heb een tijdje gereden met een te laag zadel (zonder het gemerkt te hebben ingezakt op een kasseienstrook) en toen had ik geen last meer van mijn achiillespees. Jammer genoeg wel van mijn knie, waardoor mijn zadel weer op de originele hoogte gekomen is. Je zadel wat laten zakken kan de problemen dus verminderen, maar wel oppassen voor andere problemen.
3 jaar terug had ik erg veel last. Eerst na het fietsen, op een gegeven moment vooral ook aan het begin van het fietsen. Echt flink pijnlijk toen, met stekende pijnscheuten, soms het gevoel dat er iets kleins "knapte". Ik was net een week aan het fietsen op Mallorca, dus stilzitten was voor mij geen optie. Ik ben blijven doorfietsen met de pijn. De avond na een tocht dat ik bijna moest afstappen van de pijn, heeft een vriend van me "mesotherapie" toegepast. (oppervlakkige inspuitingen met een mix aan producten: lokale verdoving, ontstekingsremmer, traumeel) Ik geloofde daar niet zo in, te hocus-pocus voor mij. Maar de dag erna was ik er wel zo goed als vanaf! blijvend.
Wat ik had was een peritendinitis. Niet mijn achillespees zelf, maar het vlies errond was ontstoken. Dat geeft een vochtreactie rond de pees, met verklevingen (die ik door het fietsen weer kapottrok, het knappend gevoel) Mijn theorie is dat je die verklevingen niet de kans moet geven om zich te settelen door rust, en dat doorfietsen niet zo slecht is. Wanneer het een peritendinitis is is het ook absoluut niet verkeerd om infiltraties te doen, zelfs cortisone is dan niet verkeerd (NB, bij een probleem van de pees zelf mag dit absoluut niet!)
Of jij een peritendinitis hebt kun je misschien voelen: als je je enkel beweegt glijdt je achillespees door de peesschede, en bij een peritendinitis voel je dan "crepitaties". Een beetje zoals het kraken van verse sneeuw onder je schoenen.
Als je alleen last hebt na het fietsen, zou ik niet al te veel gekke dingen doen. Misschien een paar dagen een ontstekingsremmer nemen of een lokaal aangebrachte ontstekingsremmer (gel of patches). Sowieso gaan de oefeningen van ceon nut hebben, welk achillespees probleem je ook hebt, en belangrijk is dat je juist WEL iets van pijn of discomfort voelt tijdens je oefeningen.
Bananenbennie
Bedankt voor alle tips. Ik heb mijn zadel een stukje lager gezet en gister probleemloos 70 km gefietst. Nu ook geen last
Wat betreft die oefening van Ceon, wanneer kun je die het beste doen? Niet als je spieren koud zijn toch?
Bananenbennie ik zou ze idd niet direct vanuit je bed gaan doen. Maar je hoeft er geen uitgebreide warming-up voor te doen. Na gewoon in beweging te zijn geweest bijvoorbeeld. Je doet de beweging ook heel rustig dus een uitgebreide warming-up is niet nodig.
succes
succes
