Framemaat
Heb een probleempje.
Ben vorige week naar math salden geweest en een carrera sl gekocht.
De verkoper heeft mij opgemeten en zei dat mijn maat tussen small en medium was. Heb hierdoor een small genomen. Nu zie ik op mijn andere meting (die ik een week voordien heb laten doen) dat mijn bovenhuislengte 560mm (alhoewel ik denk dat dit te groot is want dan kom ik uit bij een large)is. Ben ik dan niet beter met een medium met mijn meting?
Kan nog veranderingen aanbrengen tot dinsdag dus nog geen probleem
Rest van de maten:
Groote:175
Binnenbeenlengte: 82,5
Zadelhoogte: 71,69
Zadelpositie: 6,02cm
Zadel-stuur: 55,01
Stuurniveau: -3,71
Stuurpenlengte: 113mm
Bovenbuis:560mm
Bovenlichaam in verhouding iets groter dan benen
Geometrie fiets: http://www.carrera-podium.it/bikes/carrera-sl
Rest van de maten:
Groote:175
Zadelhoogte: 71,69
Zadel-stuur: 55,01
Stuurniveau: -3,71
Bovenbuis:560mm
materialist
Zeker! Je timing is niet goedIWC schreef:de deskundigen moesten amstel kijken !
medium is jouw framemaat voor een carrera sl
Een M is goed (54,9cm), ik zou zelf een S nemen
Niks definitief kopen zonder proefzitten.
Een M lijkt mij net iets te groot (geen slechte verkoper) maar een S heeft een heel laag balhoofd, het is de vraag of je daarmee overweg kan.
Als u dit leest heeft de Grote Limbozeis het niet weggehaald
Een bovenbuis van 560mm vind ik ook wel wat veel voor jouw lengte. Het klopt dat je tussen S en M in valt, dus de S voor een meer sportieve zit en de M voor een comfortabelere "tour" zit. Ik vind persoonlijk dat bij dit type fiets je lekker sportief en redelijk diep moet kunnen zitten anders zou ik sowieso naar een andere fiets kijken. Ik vind de S dus zo gek nog niet.
Het moet natuurlijk niet zo zijn dat je een flinke spacertoren nodig hebt om hier op te kunnen rijden, misschien is het handig als je wat meer laat weten over de maat/geometrie van je huidige fiets.
Dan wordt de overstap naar een S wel heel groot. Een M is dan weer een flink stuk langer, dat gaat met de huidige stuurpenlengte ook niet werken...
Wat bedoel je eigenlijk met "achter de remgrepen" vastpakken, dat je je handen nog op het stuur hebt i.p.v. op de remgrepen?
Het is nog geen 5 minuten werk om de spacers van onder de stuurpen naar erboven te verplaatsen, dan kom je een stuk lager en een stukje langer te zitten. Ik zou dat eens doen en vlug nog een stukje gaan rijden om te kijken hoe dat bevalt.
