Spaakspanning nieuw wiel
musicus
musicus 09 apr 2014 18:00
Ik heb m'n eerste race achterwiel gespaakt en heb nog wat vragen waar ik geen antwoord op kan vinden.
Ik gebruik een Ultegra naaf, plain spaken, 3 kruis en een Mavic Open Sport velg. Drive side komt volgens de meter van Parktool uit op 24 wat overeen komt met 107kg/f. De velg is gecentreerd maar dan komt de non-drive side 'slechts' op 19 wat neerkomt op 62kg/f.
De nds spaken staan op spanning, maar je kan ze best nog goed bewegen met de hand.
1 Moet ik uitgaan van wat de meter aangeeft en het zo laten? Ik zit namelijk al iets hoger qua ds spanning dan wat Mavic voorschrijft.
2 Als ik de band monteer en oppomp neemt de spaakspanning af. Dat is op zich logisch. Moet ik uitgaan van de spaakspanning bij een kale velg? Dus zonder band? Of moet ik de spanning aan gaan passen?
Ik heb net een klein rondje met het wiel gereden en ik vind het lekker rijden. Het lijkt alsof het wiel de krachten beter overbrengt dan m'n Fulcrums 7. Ze zullen misschien wat stijver zijn?
Hopelijk kan ik met jullie antwoorden een en ander nog wat finetunen.
remco1b
remco1b 09 apr 2014 19:56
Indien de spaakspanning mooi gelijk is verdeeld dus alle spaken links ongeveer gelijk op spanning en rechts gelijk op spanning zal ik er niks meer aan doen. Gewoon lekker op rijden.
Na verloop van tijd gewoon nog eens na meten.
Wiel afdrukken en hierna opnieuw na spannen wil nog weleens helpen.
Succes en geniet er van.
B.S.U.R
Rose CRS3000 tekoop
canyon Aerroad 6.0
Canyon CF6.9
http://www.strava.com/athletes/1001097
kees0251
kees0251 09 apr 2014 20:00
1-Ik zou achter rechts niet hoger gaan dan Mavic aangeeft.
Dat de spanning links veel lager is, is normaal. Is overigens Kgf en niet Kg/f, beter nog Newton.
Ik zou zelf in een degelijk geval links dubbelbutted spaken gebruiken, de kans dat ze wegens vermoeiing breken is dan veel kleiner.
2- Spanning meten zonder band.
3-Ik neem aan dat het 32 of 36 spaaks is en dan ook nog 2,0 doorgaand, tja dat is veel stijver dan 24 achter.
Als u dit leest heeft de Grote Limbozeis het niet weggehaald
remco1b
remco1b 09 apr 2014 20:15
PS mavic shrijft volgens mij een max van 110 N voor toch.
Verder is het redelijk van belang waar je hebt gemeten met de meter van parktool.
Kijk even in dit topic : http://forums.thepaceline.net/showthread.php?t=19281
B.S.U.R
Rose CRS3000 tekoop
canyon Aerroad 6.0
Canyon CF6.9
musicus
musicus 09 apr 2014 20:22
Dank voor zover. Ik ben dus op de goede weg.
Bij het spaken heb ik het wiel afgedrukt en ontstresst. Dat moet dus goed zitten.
Mavic schrijft 70 tot 90 Kgf voor, ik zit net iets hoger om de spaken aan de nds niet al te slap te laten worden. Een bewuste keuze.
De spanning is mooi constant aan beide zijden.
Eerst maar eens een tijd op fietsen.
musicus
musicus 09 apr 2014 20:27
remco1b schreef:PS mavic shrijft volgens mij een max van 110 N voor toch.
Op de site staat 70 tot 90 Kgf.
Maar als ik toch tot 110 kan gaan zit ik dus goed.
Ik snap niet helemaal wat je bedoelt met de plaats van meten.
Ik heb spaken zonder verdunning dus dat maakt geen verschil.
remco1b
remco1b 09 apr 2014 22:06
Het maakt wel degelijk uit waar je meet.
De doorbuiging is in het midden van de spaak is een stuk hoger. Dus dan zal een lagere spaak spanning meten.
Dus waar heb je gemeten?
Gr
B.S.U.R
Rose CRS3000 tekoop
canyon Aerroad 6.0
Canyon CF6.9
musicus
musicus 09 apr 2014 22:21
Ah okee. Ik meet redelijk in het midden, tussen de kruising van de spaken en de nippel.
oldandslow
Gebruikersavatar oldandslow 09 apr 2014 22:40
remco1b schreef:Het maakt wel degelijk uit waar je meet.
Gr
Dat vraag ik me toch af Remco. De spaakspanningmeter heeft toch twee steunpunten waartussen de veerspanning drukt. De afstand tussen die 2 punten is altijd gelijk, en de doorbuiging kan dan toch ook niet veranderen? Want de spanning op de spaak is overal gelijk, van kop tot nippel.
kees0251
kees0251 09 apr 2014 23:04
Dicht bij een eind of inklempunt wordt de spanning wel degelijk beinvloed....
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 09 apr 2014 23:34
De spanning van de spaak zelf sowieso niet natuurlijk, want alle stukjes spaak staan in serie met elkaar cq zichzelf.
Het gaat hier om plain spaken hè. Butted zullen op het dunne gedeelte allicht iets makkelijker doorbuigen.
kees0251
kees0251 09 apr 2014 23:51
De meting uiteraard.
