opvolger van Cube Peloton, hulp gewenst
iceskater77
iceskater77 28 mar 2014 22:33
Al jaren rijd ik op mijn eerste race fiets een Cube Peloton uit 2007. Nu ben ik al tijden aan het kijken naar iets nieuws maar kom er gewoon niet uit.
Dit zijn de gegevens van de huidige fiets:
Mijn gegevens:
- lengte 190 cm
- bb lengte 89,5 cm
- romp lengte 74 cm
- arm lengte 68
- gewicht 89 (vetperc. 15%)
Korte benen en lang boven lijf met lange armen dus :lol:
Ik zit voor mijn gevoel best goed op de Cube. Ik doe voornamelijk duurtraining van 3-4 uur per rit. Ik rijd dan 95% van de tijd met de handjes op het stuur tegen de shifters. Ik rijd eigenlijk alleen in de beugels met heel veel wind tegen. In de beugels vind ik weinig comfortabel en houd ik niet lang vol.
Wat ik zoek in een nieuwe fiets is vooral meer comfort, de Cube geeft toch wel elke hobbel in de weg stevig door. De Cube heeft een wielbasis van 1000 mm en ik vind hem wat nerveus sturen. Naar mijn gevoel is de Cube wel lekker stijf en dat is met mijn gewicht denk ik best positief. Nu heb ik een balhoofd van 21,5 cm + 3 cm spacers.
Budget voor volgende fiets is 2500-3500 euro. Ik wil dus echt naar een hoger niveau. In principe carbon omdat ik hoop dat dit veel meer comfort geeft. Dat het veel lichter is geef ik niet zo om.
Ik heb me onlangs op laten meten in 3D. In de hoop dan de juiste maten te hebben voor de geometrie van de nieuwe fiets. Echter vind ik het heel moeilijk deze goed te vertalen. Kreeg sowieso het advies dat de bovenbuis langer moest. Op de Cube zit nu een 12 cm stuurpen en dat zou best naar 13 cm mogen.
Dit zijn de resultaten van de meting:
Ik kijk momenteel naar de Specialized Roubaix, ik denk dat ik dan maat 58 nodig heb. Klopt dat?
Als ik voor deze fiets kies; hoe verhoud deze geometrie zich tot de Cube? Is dat gelijkwaardig of zit ik bij de Roubaix rechterop? Ik wil zo min mogelijk spacers en liefst een kleinere stuurpen, dus daarom een langere bovenbuis. Wat me opvalt is dat de zitbuis slechts 54 cm is (t.o.v. 58 cm van de Cube) Ik heb wel een zadelhoogte van bijna 82 cm nodig. Kan dat nog wel of is dat geen gezicht zo'n lange zadelpen?
Een andere kandidaat is de Synapse, ik denk ook maat 58?:
Daar heb ik eigenlijk dezelfde vragen over.
Hebben jullie gezien mijn wensen en mijn lichaamsbouw misschien nog andere goede tips kwa merk/model?
Alvast ontzettend bedankt en excuses voor de lange post!
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 29 mar 2014 00:53
Als je niet lang onderin de beugel kunt rijden: zeker geen langere bovenbuis + kortere stuurpen (100mm en niet 130mm) en/of 2 cm meer spacers bij dezelfde balhoofdbuis lengte resp. montage van een compact stuur: minder reach en minder drop. Het effect van een stuur dat 2cm hoger staat is meer effectief voor comfort, dan een stuur dat 2 cm dichterbij het zadel staat.
Gebruikersavatar Ernie C. 29 mar 2014 09:29
Als je een fiets wilt die minder nerveus stuurt moet je in principe niet naar een kortere stuurpen gaan. 120mm is ook heel normaal voor zo'n framemaat.
De Synapse is qua reach en stack nagenoeg gelijk met jouw Cube, de Roubaix is nog ietsje hoger en daar zou je dus minder spacers nodig hebben. Beide fietsen zijn perfect om identiek aan jouw huidige fiets te worden afgesteld.
Het is er lastig om de gegevens van de meting om te zetten in een bepaald frame omdat de frame stack en reach niet ingevuld zijn maar zover ik kan zien kom je qua lengte inderdaad een centimetertje tekort. De stack is wat lastiger omdat de stackhoogte van de conische spacer van het balhoofdstel per merk kan verschillen maar ik denk dat je stuur nu 1cm (of een beetje meer) hoger staat dan de meting aangeeft. Als je de Roubaix met 1cm spacer pakt zakt je stuur die ene cm en win je bij een gelijke stuurpen 0.5cm in lengte. Dat lijkt mij goed genoeg.
Plaats nog wel 1 spacer boven je stuurpen zodat je, als het niet bevalt weer terug kan naar je huidige stuurhoogte en een paar mm winst in lengte.
IWC
IWC 29 mar 2014 12:06
als je 1:1 de waarden van de 3D wilt bereiken kijk dan vooral naar stack en reach
dit zijn de enige waarden die bij een geven frame(maat) vastliggen kies een stack te hoog dan kan het stuur niet laag genoeg, kies een reach te kort, en ook met een 14 cm stuurpen kan het stuur niet ver genoeg
de handlebar stack (verticaal van trapas tot bovenkant stuur) in de 3D tabel is 67,5
de frame stack (verticaal van center trapas tot bovenkant center balhoofdbuis) van de 58 specialized is 62,2
verschil is 5,3 (dit wordt 'gevuld' door de hoogte van de bovenstebalhoofdlagerafdekking, spacers en stuurpen/stuur
meet deze afstand bij je huidige fiets eens (afstand bodem bovenkant stuur min afstand bodem bovenkant center balhoodfbuis
handlebar reach (horizontale afstand tussen verticaal door trapas en midden stuur = 50,9
frame reach (horizontale afstand tussen verticaal door trapas en center bovenkant balhoofdbuis) = 39,2
verschil = 11,7 cm
dit verschil wordt 'gevuld' door de verticale lengte van de stuurpen
wat voor je als eerste te doen is, is bepalen hoeveel het stuur onder het zadel moet komen, is de waarde uit de tabel die, die je werkelijk wilt
iceskater77
iceskater77 29 mar 2014 12:08
Dank voor jullie antwoorden. Ik begin de grondbeginselen van de geometrie geloof ik een beetje te begrijpen.
Stuurpen van de Cube zou volgens de meting eigenlijk naar 13 moeten. De huidige bovenbuis is dus eigenlijk vrij kort (58 cm horizontaal). Kan ik dan niet beter voor een 61 cm Roubaix gaan met 11 cm stuurpen? Dan heb ik 60 cm bovenbuis als ik dan een 11 cm stuurpen neem dan kom ik op een reach van 39,8+11=50,8 cm. Met een balhoofd van 24,5 kan ik dan ook zonder spacers rijden. Compact stuur lijkt me dan een goed idee vanwege de stack van de beugels, die dan wat hoger komen.
Degene die de meting heeft gedaan vond dat ik op de Cube met 58 bovenbuis en 12 cm stuurpen wat gedrongen zat. Ik had volgens hem wat meer ruimte nodig om nek en schouders wat meer te ontlasten. Daarom denk ik de grootste frame maat van deze twee fietsen nodig te hebben. Klopt dat?
Belangrijkste; ga ik met deze fiets duidelijk meer comfort voelen. Ik bedoel dan niet zo zeer in houding want die blijft min of meer gelijk, maar is wegligging en doorgeven van trillingen?
iceskater77
iceskater77 29 mar 2014 12:20
@IWC; ik had je antwoord nog niet gezien toen ik reageerde. Dank voor je commentaar. Ik begrijp niet helemaal welke maat ik nu moet meten? (afstand bodem bovenkant stuur min afstand bodem bovenkant center balhoodfbuis )
Hierbij een foto van de Cube:
Bedoel je het gedeelte tussen 4 en 8,5 cm?
De handle bar drop heb ik ook even nagemeten. Nu 9,8 cm (verschil bovenkant bar met midden van het zadel). Met handen op de shifters voelt dit voor mij perfect. Zo rijd ik dus 95% van de tijd. De beugel zit echter te diep voor mijn gevoel.
Gebruikersavatar Ernie C. 29 mar 2014 13:32
Ik zie dat mijn vorige berekening niet helemaal klopt (zware nacht gehad :mrgreen: ). Volgens mij zit je nu op een handle bar stack van +/-700mm, zo'n 2,5cm te hoog. Als je bij jouw huidige fiets 2,5cm spacers er tussen uit haalt (en boven je stuurpen plaatst) kom je op enkele mm's na uit op de uitkomst van jouw fietsmeting en zult dan ook niet perse een langere stuurpen nodig hebben omdat jouw stuur dan ook 7mm verder naar voren komt (afhankelijk van de reach van je stuur).
Ik vind dit ook beter passen bij jouw lichaamsverhoudingen (relatief korte benen) maar als jij dit niet als prettig ervaart dan moet je het advies van de experts lekker laten varen en van je eigen gevoel uitgaan. Je kunt dus eenvoudig checken of die fietsmeting nut heeft gehad of weggegooid geld is geweest ;) .
Bij de Roubaix kan het stuur niet zover naar beneden, daar kun je hooguit 2cm winnen. De Synapse is alleen 1mm langer dan de Cube. Een maat 61 Roubaix wordt te groot voor jou.
btw: excuses voor de lange openingspost zijn niet nodig, imho gaat er niks boven een lange post met veel relevante informatie!
Kiekeboe
Gebruikersavatar Kiekeboe 30 mar 2014 08:21
Ben je zeker dat je niet te kort op je fiets zit.
Je hebt een relatief lang bovenlichaam zeg je, die 12cm stuurpen zou ik dan al zeker niet korter nemen.
Ikzelf heb een binnenbeenlengte van 93cm bij 188cm. Fiets ook op een Roubaix maat 58, tevens met een 12cm stuurpen, 2cm spacers onder. Ikzelf zou niet dichter willen zitten, maar dat is dan ook allemaal heel persoonlijk. Als je er zeker van bent dat je goed zit op je huidige fiets, dan kan ik je de Roubaix aanbevelen, zalige fiets, maar er zijn wel meer zalige fietsen hoor ;)
IWC
IWC 30 mar 2014 09:50
iceskater77 schreef:@IWC; ik had je antwoord nog niet gezien toen ik reageerde. Dank voor je commentaar. Ik begrijp niet helemaal welke maat ik nu moet meten? (afstand bodem bovenkant stuur min afstand bodem bovenkant center balhoodfbuis )
Ik bedoel het verschil tussen 8,5 en 0 plus nog de verticale afstand tussen 0 en de bovenkant van het stuur (de voorbouw loopt nog omhoog) in totaal ik schat 9,5 cm
dit betekent dat het stuur zo'n 4 cm hoger staat als de 3D fit adviseerd
om de 3D fit te bereiken, zoals ook door anderen hier geadviseerd, de 58 cm specialised nemen (en bij de huidige fiets alle spacers verwijderen)
iceskater77
iceskater77 30 mar 2014 11:53
IWC schreef:
iceskater77 schreef: dit betekent dat het stuur zo'n 4 cm hoger staat als de 3D fit adviseerd
Duidelijk. Het zou dan inderdaad een 58 Specialized worden.
Alleen die 4 cm naar beneden op aan de 3D fit te komen kan toch bijna niet kloppen.
Dat zou betekenen dat het verschil zadel-stuur hoogte 9,8+4=13,8 zou worden. Dat is veel te diep voor mij.
iceskater77
iceskater77 30 mar 2014 12:04
@Ernie: vannacht was mijn zware nacht, maar je antwoord is duidelijk. Ik weet nu wel dat ik de 3D fit te extreem vind. Afgelopen week heb ik de stuurpen al omgedraaid. Deze stond eerst naar boven. Daardoor zit ik nu al zo'n 3 cm dieper. Gisteren heb ik 120 km gereden en toen had ik hier al behoorlijk moeite mee en was op het randje van comfortabel. Veel druk en gewicht op de handen.
Er is nu alleen een kandidaat bij gekomen. Ik ben benieuwd wat jullie daar van vinden. Het is de Bianchi Infinito CV. Vind het gewoon een hele mooie fiets en ik lees in een review dat deze erg veel trillingen opvangt. Ongeveer vergelijkbaar met de Roubaix maar dat deze iets meer racy aanvoelt. Ligt kwa geometrie iets dichter bij de huidige Cube en toch wat langere bovenbuis.
Hoe kijken jullie tegen maatje 61 aan?
IWC
IWC 30 mar 2014 12:18
zoek je een comfortabel frame (de zitpositie nu even buiten beschouwing te laten) met een goede trillingsdemping, dan ben je met een specialized roubaix of een cannondale synapse het best bediend
met een spacertje hier en een kortere of langere stuurpen zul je met quasi elk frame met een stack van rond 61 cm en een reach van 39 een voor jou comfortable positie vinden
en dan nog banden en bandendruk als tuningmiddelen...
