De nieuwe BikeRoute Toaster
ericpeters
Eind Februari is Bikeroutetoaster compleet vernieuwd. Ik zag al een opmerking ergens dat het "een gemiste kans" zou zijn maar zelf ben ik er toch wel van gecharmeerd.
Met name de calculatie methodiek voor virtual partner spreekt erg aan. Alle ander sites lijken gewoon gemiddelde snelheden te gebruiken waar BRT toch gebruik maakt van VAM, Snelheid op het vlakke en daalsnelheid en dit samenstelt tot een course welke veel beter te volgen is dan alle andere berekende courses.
De gebruikers interface is reponsive en zelf instelbaar, alleen het aantal opties qua kaartmateriaal is er op achteruit gegaan. Vooralsnog lijkt het ook veel vloeiender (zonder haperingen) te lopen als in de oude versie.
Blijft een beetje onduidelijk wat ik nu bij die Climbin Speed moet invullen. Als ik in Strava een VAM zie van 1200m/u dan kan ik die niet zomaar door 60 delen en dan invullen want dan zijn de klimtijden veel te traag.
Nou, na een eerste vluchtige blik vind ik het vernieuwde BRT geen verbetering. Met name het ontbreken van OSM nodigt bepaald niet uit om een route te tekenen. Bovendien is de kaart een stuk kleiner geworden vanwege het (niet te verwijderen) Advert-window.
Ook vervelend is dat de lijst met routes vanuit een ‘modal dialog’-window gepresenteerd wordt, en dat — na het selecteren van een route — dit window telkens afgesloten wordt.
Opvallend is nog dat het berekenen van het aantal hoogtemeters een stuk optimistischer — en waarschijnlijk realistischer — is geworden. Alle oude routes krijgen nu (na een ‘recalculate’) plots heel wat meer hm's toebedeeld (b.v. van 2350 naar 3050hm).
- OldSchoolBMX
@buzz
Een heel groot voordeel is dat nu BRT weer werkt ook de links in het Eifel-topic weer werken.
ericpeters
De grootte van het scherm is op een standaard monitor idd te klein maar op monitor met Hoge resolutie geen probleem want dan is dat Advert window vrij klein (aantal pixels blijft hetzelfde) en je kun je kaart dan zo groot maken als je wil.
Ontbreken van OSM vind ik niet zo erg omdat Open Cycle map wel aanwezig is, er ontbreken natuurlijk wel wat Kaartvormen sinds te vorige keer.
Het laden van opgeslagen routes vind ik zelf net veel handiger, ik was ook blij dat al mijn oude routes er nog in staan.
Het toevoegen van course points (niet track points) is ook veel beter geworden. Vroeger ging ik die eerst nog eens met Training Center toevoegen, dat kan nu direct in BRT.
Kan zeker niet tippen aan Gpsies voorlopig. Ik blijf daar voorlopig zitten. Doet precies wat t moet doen.
Waarom het laden van routes nu opeens veel handiger zou zijn, is mij evenwel een raadsel. Om enig idee te geven... Op BRT staan zo'n 300 routes van mij. Het laden van een route vanuit een ‘modal dialog’-window is dan bijvoorbeeld vervelend als ik mijn 10 favoriete routes in Limburg nader wil bekijken. Dat gaat namelijk als volgt...
1) Open het ‘routelijst’-window.
2) Sorteer de routelijst op ‘name’ (d.m.v. een columnheader-click).
3) Scrol naar de betreffende routes, die op de rijen 143 t/m 152 te zien zijn.
4) Laad de 1e route van rij 143 (waardoor het ‘routelijst’-window impliciet wordt afgesloten).
5) Bekijk de route in het Map-window.
Vervolgens zullen de bovenstaande stappen 1 t/m 3 telkens herhaald moeten worden om ook de andere Limburg-routes te bekijken. Om dat te voorkomen, zou het uiteraard handiger zijn als de routelijst — gesorteerd en wel — gewoon open blijft staan.
Ook het verwijderen van een route die je eerst nog even wil bekijken, is onhandig. Let wel, het verwijderen kan alleen in het ‘routelijst’-window. Dat gaat dan als volgt...
2) Zoek de (eventueel) te verwijderen route.
3) Laad de betreffende route (waardoor het ‘routelijst’-window impliciet wordt afgesloten).
4) Bekijk de route in het Map-window.
5) Als de route eruit gekieperd kan worden, volgen de stappen 6 t/m8...
6) Open het ‘routelijst’-window nogmaals.
7) Zoek de te verwijderen route nogmaals.
8) Verwijder de route.
Hier zou het uiteraard eveneens handiger zijn als de routelijst gewoon open blijft staan. Dan zijn de stappen 6 en 7 immers overbodig.
Maar goed, zoals gezegd, is daarbij het ontbreken van OSM de voornaamste reden om BRT uit mijn favorieten-lijst te kieperen.
gaisdergerman
+1
Erg jammer. Enige voordeel is dat ik weer bij een aantal routes kan (voornamelijk die buzz gemaakt heeft).
ericpeters
@buzz, ik maar een stuk of 40 routes in BRT, daarom ervaar ik het niet als een probleem. Bij de oude versie werd mijn login nooit gesaved en moest ik altijd van alles doen voordat ik de routes zag. Dat wisselen met die tabs vond ik ook niet zo handig.
@havanna: het tekenen van een route is wel efficiënter in gpsies maar het resultaat is wel veel minder naar mijn mening.
Een getekende route in BRT (mits je parameters waaronder je snelheid, klim en daalsnelheid goed instelt) is af en hoeft om geen enkele reden her-verwerkt te worden.
Ik heb de edge 810, waarbij je op elk moment draadloos een course kan laden maar helaas kan dat alleen met courses in Garmin connect en die hebben weer niet de juiste properties.
Geen idee wat je bedoelt. Maar dat zal liggen aan het feit dat ik een 800 heb. Kwestie van route tekenen, overzetten, aanklikken en rijden maar. Klim en daalsnelheid instellen heb ik nog nooit ingesteld.
Als je zo gecharmeerd bent van het vernieuwde BRT lijkt het evenwel niet verstandig om het veelvuldig te gebruiken. Grote kans immers dat je binnen afzienbare tijd heel wat meer routes hebt getekend en dan ook tegen de genoemde problemen aan loopt/fietst.ericpeters schreef:@buzz, ik maar een stuk of 40 routes in BRT, daarom ervaar ik het niet als een probleem. Bij de oude versie werd mijn login nooit gesaved en moest ik altijd van alles doen voordat ik de routes zag. Dat wisselen met die tabs vond ik ook niet zo handig.
ericpeters
Ik teken de routes meestal in Garmin Connect, reden hiervoor is de mogelijkheid ze op elk moment te kunnen uploaden via de telefoon. (810 en 510)
Alleen als ik concrete plannen heb en meer wil dan alleen maar een lijntje volgen dan gebruikte ik vroeger BRT om de koers en de snelheden te berekenen en daarna zette ik waypoints in Garmin Training center. Dit kan sinds kort in een stap. Ik reken dan gebasseerd op mijn vam de snelheden uit waarmee ik een klim kan doen en zet ijkpunten in de route (bv in een cyclo top van de cols, of punten waar bevoorading is) je ziet dan constant in beeld hoever het nog tot het volgende punt is. Daarnaast zie ik of ik op schema ben voor mijn beoogde doeltijd.
Ik begrijp nog steeds niet (al sinds de 305 op de markt kwam) waarom profs dat ook niet doen en blijkbaar doen de forum leden het hier ook niet.
Wieler touristen werken met raceshape VPU om tijdens het rijden van een segment op de seconde te zien of ze voor of achter liggen en Profs werken nog steeds met blaadjes en lijstjes geplakt op hun boven buis of route kaartjes in hun achterzak waar ze dan op zitten te kijken. Terwijl ze gewoon in beeld kunnen zien wanneer de laatste 3 minuten van de race beginnen of hoe lang een klim nog steil is voordat hij afvlakt. Voor mij het bewijs dat er bij het wielrennen nog niet voldoende gebruik wordt gemaakt van beschikbare technieken.
Ps. op de Garmin connect site kun je sinds kort de routes op bestaande koersen wijzigen en ook het hoogteprofiel wordt nu constant en snel gegenereerd.
Ik vermoed dat jou kennis op dit gebied meer dan is dan van de gemiddelde Garmin gebruiker.ericpeters schreef:Ik teken de routes meestal in Garmin Connect, reden hiervoor is de mogelijkheid ze op elk moment te kunnen uploaden via de telefoon. (810 en 510)
Ik zelf wordt er wel steeds handiger in door te proberen en veel te lezen.
