Hoe zit het nu precies met de Alpencolls?
bertpleizier
Met een groepje fietsvrienden willen we aan het einde van het seizoen / volgend voorjaar naar de Alpen om daar een paar colls te fietsen. Op het internet ben ik een beetje aan het rondkijken naar de beklimmingen in de Alpen. Ook via via hoor ik wel eens wat.
Wie kan mij uitleggen hoe het precies zit met de beklimmingen? Welke beklimming is er één op zich en welke is een vervolg van een andere beklimming?
Ik heb het dan over de bekende colls in de omgeving van de Alpe d'Huez.
japiecarbon
een col is de hoogste overgang van een berg. De verschillende cols volgen elkaar dus niet perse op.
Het is een sort bergketen, en op diverse plaatsen kan je een col oprijden.
Het is vaak niet mogelijk om echt een rondje te rijden, of het moet een heel lang rondje zijn.
stillekracht
Zie in onderstaande linken van defenities van col en cote.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bergpas
http://www.encyclo.nl/begrip/Cote
stillekracht
Ahummm...linken neemt ie niet mee in de plaatsing.
Een col is een bergpas, de laagste doorgang over een bergrug. Een cote is een weg over een heuvel.
Soms liggen twee cols dicht bij elkaar ( overgang). In de Dolomieten bijvoorbeeld de Valparola en Falzarego. Het zijn wel twee cols.
Bianchista1893
En om dan wat dichter bij jou vraag te komen... In de buurt van Alpe d'Huez zijn bijvoorbeeld de Col de la Croix de Fer en de Glandon vanaf de zuidkant nagenoeg identiek. Slechts een paar honderd meter voor de top van de glandon splitst de weg zich naar de twee cols. Een rondje lijkt dan inderdaad makkelijk maar is ( zoals al opgemerkt ) al gauw een flinke rit. 130 km redt je al snel als je bv in Allemont of Vaujany verblijft. Als je Bourg d'Oisans zit word het meer.
In het beruchte rondje Marmotte heb je wat jij waarschijnlijk bedoelt met de Col du Telegraphe die je over moet om bij de Galibier te komen. In de afdaling van de Galibier richting Bourg d'Oisans kom je dan altijd over de de Col du Lautaret zonder hiervoor te moeten klimmen. Dit lijk misschien tegenstrijdig met de definitie van cols zoals hierboven is gegeven maar dat is het niet. Om een goed beeld te krijgen kun je de cols misschien eens in google-earth 3d bekijken.
Als je tips wilt over de te maken routes kun je hier zeker eens rondvragen... Geef je gewenst aantal kilometers erbij en waarschijnlijk krijg je ideeen genoeg voor 2 weken..
Bianchista1893
En Les Deux Alpes is noch een col, noch een cote. Je rijdt gewoon naar het dorp ( skioord ) wat zo heet. Zelfde geval bij Alpe d'Huez , Tignes, La Plagne enz, enz.... Feitelijk zouden we het dus moeten hebben over de klim naar bv Les deux alpes ipv de klim van Les deux Alpes, maar dat is mierenneuken toch?
- MarkVeenstra
Een rondje rijden over deze colls is lastig, maar soms is er wel een rondje te maken met een stukje heen en weer fietsen naar een top, en gebruik van minder bekende beklimmingen. Zo kan je volgens mij bovenop de alpe duez "linksaf" heb je een andere afdaling dan de klim die je net gedaan hebt, en eventueel plak je er dan nog de klim naar top galibier (of de Lautaret), waarbij je daarna terug afdaalt naar voet alpe duez via "gebruikelijke route" (wat grotendeels ook je klim was).
Of alpe duez op, afdalen terug naar Duez, en dan afsteken "om de berg heen" richting het stuwmeer. En dan onderlangs terug naar de voet alpe duez, of bijv nog klim naar (voorbij) Vaujany erbij pakken.
Op zo'n manier fiets je wellicht wat meer heen en weer (klim/dalen), over zelfde stuk, maar rijd je ook soort van een rondje zonder dat het meteen 150km met 3 (of meer) cols moet zijn.
http://www.quaeldich.de/news/ kan je helpen met het maken van routes, met profielen, met een rekenhulp voor verwachte duur van de rit, etc.
alpe d'huez kun je eigenlijk een col noemen want je kunt iets hoger klimmen en dan verder via de col de Sarenne naar beneden.Bianchista1893 schreef:En Les Deux Alpes is noch een col, noch een cote. Je rijdt gewoon naar het dorp ( skioord ) wat zo heet. Zelfde geval bij Alpe d'Huez , Tignes, La Plagne enz, enz.... Feitelijk zouden we het dus moeten hebben over de klim naar bv Les deux alpes ipv de klim van Les deux Alpes, maar dat is mierenneuken toch?
Tignes ligt toch op de col de l'Iseran?
Het is soms balanceren op een slappe koord maar ik heb toch graag het laatste woord.
Zullen we hem dan verder trekken? Want eigenlijk beklim je de Pic Blanc als je naar Alpe d'Huez fietstBianchista1893 schreef:En Les Deux Alpes is noch een col, noch een cote. Je rijdt gewoon naar het dorp ( skioord ) wat zo heet. Zelfde geval bij Alpe d'Huez , Tignes, La Plagne enz, enz.... Feitelijk zouden we het dus moeten hebben over de klim naar bv Les deux alpes ipv de klim van Les deux Alpes, maar dat is mierenneuken toch?
I just love to ride my bike, thats all.. - Mark Cavendish
Een col of pas (dat is hetzelfde) is een weg die leidt naar het laagste punt tussen 2 bergen en die aan de andere kant weer is af te dalen. Een col kun je dus altijd doorrijden. Eén klim als Les 2 Alpes loopt dood. Een cote wordt veel gebruikt in de Ardennen bv. Je rijdt wel omhoog en kunt ook doorrijden, maar gaat niet direct naar beneden. Vaak eindigt een cote op een hoogvlakte.
De namen van bergen (als Pic Blanc) wordt nooit gebruikt. Het beklimmen van een col is niet alleen vanuit fietshistorisch oogpunt leuk, maar ook het feit dat je aan de andere kant kunt afdalen maakt het aantrekkelijk. In de Dolomieten heb je het Sellarondje, dat zijn 4 cols boven de 2000 in 55 km. In de Dolomieten liggen de cols sowieso op een kluitje, zodat er altijd wel een mooi rondje te maken is. Andere bekende rondjes in de Alpen zijn: Sustenpass, Grimselpass, Furkapass vanuit Andermatt (Zwi). Furkapass, Nufenenpass, Gotthardpass vanuit Andermatt (Zwi). Col d'Allos, Col des Champs, Col de la Cayolle vanuit Barcelonnette (Fra). Passo Mortirolo, Passo Gavia vanuit Bormio (Ita).
Gesoigneerd de zomer in met dit prachtige tenue. Welke is mooier, blauw of groen? [url=https://cycloworld.myshopify.com/nl/col ... fankleding[/url]
Maar.. nu ga ik even dom doen misschien. Om even bij alpe d'huez te blijven. Als je vanuit mizoën naar d'huez rijdt is het de col de sarenne. Maar wat is het andersom dan? Want dan kom je vanzelf een keer op hetzelfde punt uit.
