Lightweight Meilenstein Shimano 10 speed body naar 11 speed
marcopantani
marcopantani 20 feb 2014 18:24
Lightweight Meilenstein Shimano 10 speed body naar 11 speed ...
Met een dt Swiss naaf 240 : nu zit er een body op Shimano 10 maar kan je deze
gewoon wisselen met een 11 speed of moet het wiel ook terug gecentreerd worden
en kan dit zomaar bij LW ?
boswielrenner
Gebruikersavatar boswielrenner 21 feb 2014 08:10
Volgens mij zit er verschil tussen de Meilenstein 10 speed versie en de 11 speed versie. De 11 speed body past wel op een 10 speed model, maar dan staat je wiel een paar mm uit het centrum, als ik het goed begrepen heb. Mail Carbonsports en je weet het binnen 24 uur.
Tarmac SL7 S-works Disc
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
Peter123
Peter123 21 feb 2014 23:46
Je slijpt de achterkant van de cassette 2mm af met een slijpschijf, 2 min werk en die past perfect op een 10 speed body.
boswielrenner
Gebruikersavatar boswielrenner 22 feb 2014 06:41
Is volgens mij wel tricky, want je wilt geen ketting in je lightweight carbon spaken krijgen.
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
Jo O.
Jo O. 22 feb 2014 11:20
Naar wat ik gelezen heb:
nieuwe 11 speed body Shimano => wielen herspaken (kan dit met carbon spaken?)
koop een 11 speed campa body + campa cassette. => herspaken niet nodig
http://velonews.competitor.com/2013/09/ ... ght_303199
marcopantani
marcopantani 22 feb 2014 17:48
boswielrenner schreef:Volgens mij zit er verschil tussen de Meilenstein 10 speed versie en de 11 speed versie. De 11 speed body past wel op een 10 speed model, maar dan staat je wiel een paar mm uit het centrum, als ik het goed begrepen heb. Mail Carbonsports en je weet het binnen 24 uur.
Hun 24 uur duren nu al toch zo een 72 uur ...
ik had hun een mailtje gestuurd met de vraag voor ik het hier op het forum plaatste ;
maar nog steeds geen antwoord ... :evil:
Peter123
Peter123 24 feb 2014 21:18
Na het afslijpen van de achterkant, komt het laatste tandwiel nog altijd maar even ver als bij een 10speed ultegra cassette, bekijk even een 10 speed cassette en je ziet dat het laatste tandwiel achteruit is geplaatst, bij een 11 speed loopt dit veel rechter. Dus de afstand spaak tandwiel is minimaal even ver, zou zelfs zeggen een paar tienden van een mm verder. Al verschillende wielen en fietsen zo gebouwd dus 100% veilig.
sharkman113
sharkman113 24 feb 2014 21:44
Kan je zeggen dat afslijpen i.c.m. met Meilensteins geen slimme oplossing is en kan je bij Meilensteins je spaken kosten (derailleur gaat gegarandeerd je spaken raken).
Je opties zijn de volgende:
10s wheel + 10s freehub body => 130mm wide, the well known setting up to now
10s wheel + 11s freehub body => 131mm, wheel is 0,5mm off center to the left, when using 21t or 23t cassettes derailler may contact spokes (only with sprint rear wheel)
11s wheel + 10s freehub body => 131mm, wheel is 0,5mm off center to the right
11s wheel + 11s freehub body => 131mm (spacer needed to use 10s cassettes here, spacer is part of purchased parts package)
Ik gok dat optie 2 voor jou geldt (11 speed wielen zijn nog schaars). 0.5 mm uit het midden is peanuts en de gemiddelde wieleigenaar (Zipp/Reynolds) heeft af fabriek al met een grotere afwijking te maken.
Overigens kun je ook nog testen met een campa body en 11 speed cassette, dat gaat ook niet heel slecht.
Schum
Schum 24 feb 2014 22:10
Peter123 schreef:Je slijpt de achterkant van de cassette 2mm af met een slijpschijf, 2 min werk en die past perfect op een 10 speed body.
Slijpen met de slijpschijf :x
Een slijpschijf hoort niet thuis op race zaken. Dat is voor bricoleurs :!: :!: :!:
Gebruikersavatar thestudent 24 feb 2014 22:12
Kan er dan niet gewoon een campagnolo body op. Die zijn bij mijn weten niet groter. Dan kan je met een 11speed campa casette rijden. Volgens vele berichten zijn die tegenwoordig nagenoeg uitwisselbaar.
sharkman113
sharkman113 25 feb 2014 08:08
Dat gaf ik al aan, zijn zijn niet hetzelfde maar het verschil wordt door 90% van de gebruikers niet eens opgemerkt.
Een afslijpen is inderdaad een doe het zelf oplossing, bij zulk gevoelig/duur spul kun je tien keer beter afdraaien, als je e.e.a. goed inspant weet je zeker dat het overal gelijk blijft.
Gebruikersavatar havana 25 feb 2014 08:36
Bijkomend voordeel is dat je dan ook geen last meer hebt van invreten.
