De voorkant van mijn rechtervoet wordt na 1,5 uur wit koud
franciscus2007
- Contact
Ondanks alle tips op diverse fora heb ik nog steeds niet een probaat middel gevonden tegen het koud en wit worden van de voorkant mijn rechtervoet. Ik heb van alles geprobeerd.
- Aluminiumfolie
- twee dunne sokken over elkaar heen
- Vaseline
- Neopreen overschoenen
- Dikke winterbroek
Maar het wil allemaal niet werken. Toen dacht ik dan maar warmtepleisters of van die dure elektrische zooltjes. Op verschillende sites zijn die uit het assortiment verdwenen. Is daar een reden voor?
Iemand nog meer slimme tips voor een warmere voet?
- Aluminiumfolie
- Vaseline
- Dikke winterbroek
Het is de liefde voor de fiets!
franciscus2007
- Contact
Het zijn sidi´s van een maat groter dan ik normaal heb. Schoenen los heb ik geprobeerd en ze zelfs bij de schoenmaker laten oprekken. Ga binnenkort maar eens bij een podoloog langs wellicht heeft die een oplossing.
Laat hier in ieder geval weten hoe dat afloopt.
Het moet iets zijn met afknellen van bloedvaten. Zeer waarschijnlijk onder of binnen in de voet. Die speciale voetzooltjes zijn ontworpen om dingen met zenuwen op te lossen.Het zou dus kunnen dat ze ook iets kunnen betekenen voor - de veel grotere - bloedvaten. Ik heb die gok ook nog niet genomen; juist omdat het een gok is.
Verder acht ik het denkbaar dat er ergens hoger in het been iets afgekneld wordt. Dit zou veroorzaakt/verholpen kunnen worden door de houding op de fiets te veranderen.
Ik heb de ergo 2 maat 45 dagelijkse schoenen allemaal 43.franciscus2007 schreef:Het zijn sidi´s van een maat groter dan ik normaal heb. Schoenen los heb ik geprobeerd en ze zelfs bij de schoenmaker laten oprekken. Ga binnenkort maar eens bij een podoloog langs wellicht heeft die een oplossing.
Sidi valt vooral voor smal uit.
Kijk eens naar de schoenen van Specialized deze zijn breder voor.
Vanaf welke temperaturen heb je het? en bij welke wind?
Ik heb zelf hetzelfde proces doorlopen als jij. Dus zelfs de verwarmde zooltjes heb ik overigens zonder succes thuis liggen. Ook de speci zooltjes waren het niet voor mij. Maar ik denk dat ik eruit ben. Ik ben naar een podoloog geweest en zijn bevindingen waren dat ik een gekantelde voorvoet heb en een doorgezakte middenvoet. Dit in zeer geringe vorm maar genoeg om tijdens het fietsen bepaalde zenuwen af te knellen, met als gevolg de witte gevoelloze voorvoet. Nu heb ik aangemeten zooltjes gekregen, ook voor m'n dagelijkse schoenen en tot nu toe lijkt het probleem opgelost te zijn. Check even je verzekeringspolis, bij mij werd het volledig vergoed. Evenals een tweede setje dit kalenderjaar. Succes ermee en hopen dat je tot een oplossing komt!
Do not CROSS the road!
kilometervreter
Die van mij worden altijd paars. Maar dat heb ik met mijn vingers ook. De standaard Sidi's zijn inderdaad erg smal. Of een bredere schoen een oplossing bied is nog maar de vraag. Je zou ook een een goede inlegzool kunnen proberen.
Het lijkt er meer op dat je schoenen te smal zijn. Dat oprekken zal weinig geholpen hebben, want met die synthetische zooi waar schoenen van gemaakt zijn zal daar weinig rek in hebben gezeten... Bredere versie van de Sidi's had een betere keuze geweest of sowieso een andere schoen. In het verleden heb ik ook budget Sidi's gehad, maar die heb ik nooit fijn gevonden omdat ze eigenlijk wat te smal waren... Nu heb ik alleen nog maar schoenen, die bij het passen al perfect zitten, zonder enig drukgevoel... Echter met dikkere sokken zitten niet al mijn schoenen meer perfect.
Maar als het echt koud is pak ik overigens mijn Northwave winterschoenen van de mountainbike, welke water en winddicht zijn....
franciscus2007
- Contact
Dank voor alle waardevolle tips,
Ik heb morgen een afspraak met de huisarts om eens naar de stand van mijn rechtervoet te kijken en dan eventuele beknellingen voor zover mogelijk uit te sluiten. Neem ik gelijk mijn sidi's mee om te kijken of ze niet te strak zijn. Het zijn trouwens best dure (179 euro) sidi's van leer dus ik denk dat ze niet te smal zijn. Heb ook atb schoen van Shimano en daar gebeurd naar verloop van tijd hetzelfde.
Nog een theorietje: Ik trap altijd flink door. Heeft iemand een idee of zo zou kunnen zijn dat door het stampen op de pedalen de onderkant van de voet door de constante druk wordt afgekneld en dat daarmee de bloedtoevoer wordt afgekneld en dat dit te verhelpen is met een hardere zool?
