Beurse kont (bij de zitbotjes) tijdens het fietsen
drako955
drako955 11 feb 2014 12:26
Hallo Allemaal,
Ik heb een vraag over een beurse kont als ik ga fietsen.
Ik heb sinds vorig jaar een nieuwe fiets gekocht en heb hierop een san marco zadel laten zetten na een fietsmeting. Echter kreeg ik na 10 a 15 km een beurs zitvlak ter hoogte van mijn zitbotjes. Dit gaat op een gegeven moment pijn doen waardoor ik moet gaan verzitten en dat is ook niet echt lekker. Hierdoor wordt het fietsen soms minder leuk.
Vervolgens heb ik een sq labs zadel erop laten zetten maar hierin zit niet veel vooruitgang.
Bij het spinnen heb ik er ook last van en dan st ik geregeld op de fiets.
Ik heb kleding van vermarc en heb het idee dat de zeem ook erg dun is.
Ik weeg 125 kg en ben 2 meter lang. Voordat ik van een ieder de tip krijg om af te vallen, hieraan ben ik aan het werken.
Ik weet dat hier ook zwaardre rijders aanwezig zijn en misschien hebben jullie enkele tips voor mij om het beurse zitvlak tegen te gaan. Ook van diegene die niet zwaar zijn he...
Ik hoor graag van jullie.
jsprbcn
Gebruikersavatar jsprbcn 11 feb 2014 12:38
Is je zadel wel breed/smal genoeg?
Wellicht een hogere kwaliteit broek (lees: zeem)?
drako955
drako955 11 feb 2014 12:47
Mijn zitbotjes zijn opgemeten door op een stuk karton te gaan zitten. Hieraan kon de beste meneer mij vertellen dat het 14 cm moest zijn.
Welke merken broeken zijn er met een goede zeem die ook voor lange mensen beschikbaar zijn?
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 11 feb 2014 13:13
Je specifiek voor je zadel nog eens kunnen kijken naar de online zadelmeting. Of bij een andere FM een meting doen (opzich is de gebruikte methode van het karton niet fout, maar er zijn wel iets nauwkeurigere systemen met traagschuim oid op de markt).
Ander type zadel kan ook erg veel helpen. (Zie artikel van gister/eergister? over dat zadel van de chyropracter). Het klinkt een beetje alsof de druk op je zitbotten gewoon arelaxed is. Dus is oplossing dat je de ondersteuning verandert.
Broek met goede zeem.. dat is erg persoonlijk. Zie forumafdeling over kleding voor goede kledingmerken, elk fatsoenlijk merk heeft dan vaak wel verschillende zeemtype, met meer/minder padding. In jouw geval zou wat meer of dikkere padding, goed zijn.
wellicht dat de stand van t zadel (ietsje meer naar voren kantelen, of in lengte wat verschuizen) nog iets uithaalt, maar daar heb ik zelf weinig ervaring mee, maar andere forumgebruikers wellicht meer zicht op.
sjoerdth
sjoerdth 11 feb 2014 13:59
Verzitten an sich is ook niet zo vreemd, als je ergens een lange tijd zit (dus niet perse op de fiets) zul je ook niet altijd in precies dezelfde houding zitten.
scottwilko
scottwilko 11 feb 2014 19:00
SQ labs zadels zijn toch al persoonlijk aangepast?
Maar een broek zadel combi is nu eenmaal heel persoonlijk dus goed advies geven is lastig. Het lijkt wel duidelijk dat het nu in de broek met zeem gezocht moet worden, maar welke zou ik hiervandaan niet kunnen adviseren.
Gebruikersavatar nijkie 11 feb 2014 22:33
SQlaps zadel zijn niet persoonlijk kan iedereen kopen.
Kijk eens naar een broek met een dikke zeem bv de Castelli endurance of Bioracer met Oranje (olympische) zeem.
Ga ook voorlopig even niks smeren dit maakt het week en dus sneller geïrriteerd.
boswielrenner
Gebruikersavatar boswielrenner 11 feb 2014 22:38
Wellicht dat een Specialized Toupe 143mm of een 155mm een optie voor je is. De Toupé is een zadel dat wat vlakker is, en wellicht past dat beter bij je bibs. Een specialized dealer heeft testzadels.
Een goede koersbroek is ook geen overbodige luxe. Wellicht kan je nu in de aanbieding een Assos Mille kopen. Deze heeft een 10mm dikke zeem van erg goede kwaliteit. De andere Assos broeken zoals de Uno zijn ook top, maar hebben een zeem van 8mm dik. Lijkt weinig verschil, maar je voelt het wel degelijk.
Er zijn uiteraard meer goede merken en de meeste merken hebben wel een broek die geschikt is voor lange ritten. Deze hebben vaak een wat dikkere zeem.
Tarmac SL7 S-works Disc
Tarmac SL6 Pro Disc
Tarmac SL6 S-works
Specialized Epic 29
codex
codex 11 feb 2014 23:24
Ik herken het wel wat de TS zegt. Ik heb nu een SQ lab(aangemeten 15 cm) zadel en nergens meer last van.Man wat had ik ook last van de te smalle(13cm) en veels te harde racefietszadel.(ook San Marco trouwens)
Jammer dat het bij TS niet gelukt is.
Heb je ook een stadsfiets(vast wel) en hoe zit dat zadel? Heb je daar ook zitklachten?
Op spinningfisten zitten wat meer trekkingzadels.
En wat iedereen hier ook al zegt, een goede fietsbroek met een heel goed zeem is erg belangrijk, vooral met jou gewicht.
In hoop op een goede oplossing voor je en succes met het afvallen.
loos
Gebruikersavatar loos 12 feb 2014 05:48
Lees hier de geheimen over een goed passend zadel:
http://www.cervelo.com/en/engineering/a ... dles-.html
