Middelburg - Utrecht
lnnrtlnnrt
lnnrtlnnrt 04 feb 2014 16:34
Binnenkort wil ik van Middelburg naar Utrecht fietsen. Nu ben ik totaal onbekend in het gebied tussen Middelburg en de Brienenoordbrug. Ik had dit:
http://www.afstandmeten.nl/index.php?id ... ML.3SMYlWw
in gedachten. Zijn er ervaringsdeskundigen hier die me kunnen helpen met de route tot de Brienenoordbrug? Zitten er stukken in mijn route waar niet gefietst mag worden, of stukken die echt af te raden zijn? De afstand is al behoorlijk, dus tips over mooie omwegen zoek ik niet echt, tips over mooie doorsteekjes des te meer :D
Dank alvast voor de reacties
dicksol
dicksol 04 feb 2014 17:11
Route door de hoeksewaard neem ik vaak zoals in de volgende link. Minder provincialeweg, 1 stoplicht minder:
http://connect.garmin.com/activity/182086855
Route naar de Brienenoordbrug ziet er goed uit.
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 04 feb 2014 19:42
Ik zeg gewoon doen.
Als je de 'lijn' die je getrokken hebt volgt zal het allemaal wel goed komen.
Zelf heb ik zo een paar jaar geleden vanaf Anna Paulowna (kop Noord Holland) naar Willemstad/Helwijk gereden.
Een keertje verkeerd rijden zal je best wel gebeuren maar daar moet je je niet druk om maken.
Ervan genieten is het enige wat je moet doen.
inkiepinkie
inkiepinkie 04 feb 2014 19:44
+1 voor de route van dicksol door de Hoekse Waard
Ik woon in Dordrecht en fiets dus vaak in de Hoekse Waard. De weg door Numansdorp vermijd ik. Ik vind dit een fietsonvriendelijke route. Slecht fietspad, plotseling overstekende voetgangers zonder eerst te kijken of er verkeer aan komt etc.
nickk
nickk 04 feb 2014 20:27
Route van Dicksol is inderdaad goed! Fiets regelmatig een flink deel hiervan. Echter, pak ik na de haringvliet brug richting Numansdorp niet de Molendijk naar rechts maar ga rechtdoor op de 3e dwarsweg, daarna Volgerlandseweg en dan de Bommelskousedijk naar rechts te pakken. Zo kom je iets voor Klaaswaal op het fietspad uit wat prima is. Lekker door de polder, weinig auto's en een stuk fijner dan door Numansdorp.
basko
basko 05 feb 2014 07:35
Nog een suggestie: van Krimpen aan de Ijssel tot Lopik of Nieuwgein kun je langs de Lek (over de dijk, zuidkant) of langs de N210, beiden heerlijk om te fietsen!
JoostG
JoostG 05 feb 2014 09:07
basko schreef:Nog een suggestie: van Krimpen aan de Ijssel tot Lopik of Nieuwgein kun je langs de Lek (over de dijk, zuidkant) of langs de N210, beiden heerlijk om te fietsen!
Goeie tip van Basko: mooie route en je kan praktisch niet verkeerd rijden. Afhankelijk van waar je moet zijn in Utrecht, kan je zelfs doorrijden door Tull en 't Waal en dan buiten Houten om Utrecht inrijden (bij stadion Galgewaard).
Ben in het verleden een aantal keren gereden van Utrecht naar Terneuzen. Ik reed dan altijd 'onderlangs' (West-Brabant) om op de pont Kruiningen-Perkpolder een kroketje te scoren.
insta #gravelgremmen
lnnrtlnnrt
lnnrtlnnrt 05 feb 2014 11:06
Dank voor de reacties, die van de hoekse waard ga ik zeker gebruiken. Over de Lekdijk is inderdaad mooi en handig (voor mij bekend terrein), maar wel langer, ik moet in het noorden van Utrecht zijn. Waarschijnlijk ga ik zaterdag al, en ik wil niet te lang in het donker fietsen, dus heel veel langer kan de route niet worden.
En Theo, genieten ga ik zeker! En een keertje fout rijden ook vast. Het enige wat ik niet wil is dat ik ergens bij een brug uitkom waar ik met de fiets niet over mag. Zijn er nog Zeeuwen die mij kunnen bevestigen dat alle bruggen/dammen die ik in hun mooie provencie gekozen heb fietsbaar zijn?
TumTumTum
Gebruikersavatar TumTumTum 05 feb 2014 13:32
De brug over het Haringvliet bij Willemstad mag je met de fiets over hoor, heb ik inmiddels vaak genoeg gedaan.
Veni. Vidi. Fietsie.
Tracing_NL
Gebruikersavatar Tracing_NL 05 feb 2014 13:56
Hoi, Zeeland is geen probleem, we zijn niet voor niets een fiets provincie!
Brug Biij Kats: Geen probleem
Zeelandbrug: Op zich geen probleem, wel lang smal en saai, ik zou zelf liever over oosterscheldekering rijden
Schouwen duiveland: je route is wel saai langs drukke hoofdweg. Zelf zou ik onderlangs rijden langs watersnoodmuseum en daarna evt. buitendijks tot aan bruinisse
Sluis bruinisse / Grevelingendam: Geen probleem. Zoerg wel dat je links van de hoofdweg blijft op fietspad. rechts over parallelweg kan ook maar is saai. Om links op fietspad uit te komen, moet je de sluis ook links van hoofdweg oversteken (klein fietsoversteekpad). Zoals je de route nu getekend hebt klopt dat ook, maar let daar op.
Daarna ga je zeeland uit en verder dan Goeree kom ik niet op de fiets :P TumTumTum weet vanaf daar meer van de route
Ouder worden is verplicht, volwassen worden is een keuze.
lnnrtlnnrt
lnnrtlnnrt 06 feb 2014 09:47
Dankjewel tumtum en tracing! Zeer nuttig, met deze tips ben ik er helemaal klaar voor. Zaterdagmiddag lijkt het droog te worden, dus dan gaat het gebeuren. Ik zal hier nog wel een kort verslagje doen.
lnnrtlnnrt
lnnrtlnnrt 09 feb 2014 13:25
Gisteren een prachtige tocht gereden door Zeeland en Zuid Holland. Helaas had ik vanaf Moordrecht een leegloper (en m'n reservebandje was ook lek/porreus, eerste keer sinds 4 jaar dat ik lek reed), dus eindigde mijn tocht in Monfoort ipv Utrecht. Dank voor alle tips, door de Hoekse Waard vloog ik met een stevig windje in de rug, en in Zeeland was het ook heerlijk fietsen over de dammen en bruggen. Alleen bij de sluis van Bruinisse kreeg ik het niet voor elkaar om aan de linkerkant te komen...
http://app.strava.com/activities/111968024
Nogmaals dank allen voor de nuttige tips!
