cassette-dingetje
Hoi,
Sinds kort heb ik een aluminium rear-hub (shimano). Ik heb de shimano 105 cassette overgezet die op mijn oude wiel zat (met stalen rear-hub). Hij is nu al ingevreten en ik heb er nog maar 200-300 kilometer mee gefietst. In andere topics las ik dat dit vaker voor komt, en dat het minder zou moeten zijn als je de cassette hard aandraait. Dat had ik dus gedaan. Het resultaat toen ik vandaag checkte of het erger was geworden:
-Half uur zwoegen om de cassette los te krijgen
-Verder ingevreten
-Het dingetje (een heel dun rond metalen velletje) wat tussen het laatste kransje en de schroefdop zit is naar de klote; het gedeelte wat tussen de tandjes van het kransje en de schroef is helemaal losgekomen.
Nu mijn vragen: zou het kunnen dat door dat kapotte dingetje de cassette niet goed aangedraaid kon worden en de kransjes daardoor ingevreten waren?
Hoe kom ik in godsnaam aan een nieuw cassette dingetje?
Is het te doen om de oude stalen hub over te zetten, of zou die een andere, niet compitabele, ratel hebben?
Verder heb ik geen momentsleutel, en een cassette moet met 40Nm vastgedraaid, dat is gewoon heel veel kracht op een hele grote steeksleutel zetten, totdat je er met je volle gewicht op kun hangen, toch?
-Verder ingevreten
Vermeulen schreef: Verder heb ik geen momentsleutel, en een cassette moet met 40Nm vastgedraaid, dat is gewoon heel veel kracht op een hele grote steeksleutel zetten, totdat je er met je volle gewicht op kun hangen, toch?
40 nm is 4 kg kracht op een arm van 1 m, oftwewel 8 kg op 50 cm, ofterwel 16 kg op 25 cm.... Ik weet niet wat jouw volle gewicht is, maar vast iets meer dan 16 kg (er van uitgaande dat jouw sleutel ong 25 cm lang is)..... Dus ik denk dat de aanschaf van een momentsleutel geen gek idee is in jouw geval
Groet,
Eric
-4 wheels to move your body, 2 wheels to move your soul-
Eric
- robbebopper
volgens mij hebben momentsleutels die handig zijn voor fietsen niet zo snel een bereik tot 40nM en hebben ze ook geen adaptors die geschikt zijn om je cassette mee los te draaien. dus dan moet ik speciaal voor mijn casette een heavy-duty momentsleutel kopen....
Volgens mij is 40nm 'vast is vast'. Met je hele gewicht is in ieder geval te vast. Als je sleutel ongeveer 25 cm is zo je 16 kg kunnen drukken op een weegschaal en die kracht uitoefenen op je sleutel. Dan zit je redelijk in de buurt.
Groet,
Eric
Eric
Zag ze een tijd geleden ergens een cassette op de volgende manier vastzetten: cassette afnemer zat in de bankschroef en wiel werd erop gezet, vervolgens werd er een goede slinger aan gegeven en nog wat verder duwen en toen zat hij vast. Dit was bij een "goede" fietsenmaker, vanaf dat moment besloot ik om geen momentsleutel te kopen speciaal hiervoor.
Whistle
flex schreef:Zag ze een tijd geleden ergens een cassette op de volgende manier vastzetten: cassette afnemer zat in de bankschroef en wiel werd erop gezet, vervolgens werd er een goede slinger aan gegeven en nog wat verder duwen en toen zat hij vast. Dit was bij een "goede" fietsenmaker, vanaf dat moment besloot ik om geen momentsleutel te kopen speciaal hiervoor.
Goede tip, thx!
ik ga zo ff langs bij een FM om te kijken of ze die dingetjes los verkopen, of anders nog oude cassettes is een afvalbak hebben liggen.
Weet je zeker dat dit bij een cassette was? Je hebt namelijk ook schroefpionen. Die lijken op cassettes, alleen hebben ze een ingebouwde freewheel en ze worden op het wiel geschroefd. Dan moet het dus wel op de manier die de fietsenmaker in bovenstaande tekst gedaan heeft gemonteerd worden.
jasperr schreef:flex schreef:Zag ze een tijd geleden ergens een cassette op de volgende manier vastzetten: cassette afnemer zat in de bankschroef en wiel werd erop gezet, vervolgens werd er een goede slinger aan gegeven en nog wat verder duwen en toen zat hij vast. Dit was bij een "goede" fietsenmaker, vanaf dat moment besloot ik om geen momentsleutel te kopen speciaal hiervoor.
Vermoedelijk bedoelt Vermeulen de body met zijn "rear hub"
Als u dit leest heeft de Grote Limbozeis het niet weggehaald
dat vreten komt omdat de body van alu is. dat is nu eenmaal zacht materiaal. je kunt met een vijl de bramen wel wegkrijgen. het kan ook helpen om de kransjes onderling aan elkaar te verbinden, daar zijn speciale pinnetjes voor.
verder heb je zo te lezen alles goed gedaan. door de kapotte spacer kan het niet komen. meestal wordt zoiets niet veel erger, maar mooi is het niet.
ik vindt het echt verbazingwekkend dat shimano zulke slecht ontworpen materiaal verkoopt.
Waarom hebben sommige kransjes maar 6 aangrijpingspunten? op de body zit plaats voor meer.
Waarom zijn de groefjes in de body niet dieper? dat kan met de kransjes gewoon.
