Spaken achterwiel altijd kapot
Probleemspaak
Probleemspaak 31 jan 2014 13:40
Hallo
Het gaat hier om een gewone stadsfiets maar ik hoop dat jullie mij kunnen helpen/advies geven
Ik heb nu ongeveer 1,5 jaar een Sparta fiets hier heb ik meteen een anti lekband oplaten zetten
Maar sinds ik de fiets heb heb ik altijd problemen met de spaken van het achterwiel deze gaan altijd los of breken over.
Nadat ik voor de 3ex terug ging naar de fietsenmaker besloot hij deze opnieuw te spaken, probleem bleef aanhouden en hij zei dat het waarschijnlijk aan de anti lekband zou liggen omdat er dan teveel druk op de spaken komen omdat deze band zo hard is (?)
Vorige week nadat ik voor de (volgens mij 6ex) terug ging met het bekende probleem zei hij dat er niet veel anders opzat dan een nieuwe binnenband en nieuwe spaken ofzo, dus daar ging ik mee akkoord.
Nu ben ik een week verder en ik heb een slag in mijn wiel en mijn achterwiel hoor ik ook weer piepende geluiden maken, deze geluiden hoorde ik eerst ook altijd en als het begon te piepen was het een paar dagen later weer feest met de spaken, ik heb net aan de spaken gevoeld en deze zitten veel losser dan de spaken aan het voorwiel.
Waar kan dit nou aanliggen? En wat is eventueel de oplossing?
Of moet ik gewoon eens een keer naar een andere fietsenmaker?
Bedankt.
guver
guver 31 jan 2014 13:49
Wat een gel... van die FM dat het aan de anti lekband zou liggen. Of je bent te zwaar voor het wiel ( :-) ) of het is een maandag ochtend exemplaar.
Probleemspaak
Probleemspaak 31 jan 2014 13:57
guver schreef:Wat een gel... van die FM dat het aan de anti lekband zou liggen. Of je bent te zwaar voor het wiel ( :-) ) of het is een maandag ochtend exemplaar.
Dat het gelul zou zijn heb ik al van meer mensen gehoord, maarja ik heb er geen verstand van..
En ik ben in het verleden veel zwaarder geweest en nooit problemen met mijn fietsen gehad en nu opeens wel :twisted:
Ik begin nu toch wel pissig te worden door die hele band.. Bah
henk1964
henk1964 31 jan 2014 14:23
Wat voor type antilekband is het? Er zijn zelfs massief rubberen banden te krijgen en van die kan ik me inderdaad voorstellen dat er extra kracht op de spaken komt te staan omdat de banden veel minder veren dan luchtgevulde banden. Maar als je banden gewoon met lucht gevuld zijn, dan kan ook ik me niet voorstellen dat de banden de oorzaak voor je spaakproblemen zijn.
Carrera Veleno evo: Sram Red, CSC 50mm
Winspace SLC 2.0: Sram Red/Force, Mavic Cosmic 45mm
Probleemspaak
Probleemspaak 31 jan 2014 14:25
henk1964 schreef:Wat voor type antilekband is het? Er zijn zelfs massief rubberen banden te krijgen en van die kan ik me inderdaad voorstellen dat er extra kracht op de spaken komt te staan omdat de banden veel minder veren dan luchtgevulde banden. Maar als je banden gewoon met lucht gevuld zijn, dan kan ook ik me niet voorstellen dat de banden de oorzaak voor je spaakproblemen zijn.
Geen idee wat voor anti lekband het precies was..
Ik heb er nu trouwens een gewone band opzitten
kees0251
kees0251 31 jan 2014 15:19
Hoogstwaarschijnlijk is de spaakspanning altijd onvoldoende geweest, waardoor er voortdurend spaken ontlast worden en door vermoeiing kapot gaan.
Achterwiel een fatsoenlijk op spanning brengen en je problemen zijn over.
Dat het iets met een band te maken zou hebben lijkt me nonsens.
Als u dit leest heeft de Grote Limbozeis het niet weggehaald
codex
codex 31 jan 2014 15:38
Lijkt mij ook wat Guver en/of Kees0251 al opmerken.
Eerst de spaken maar eens goed natrekken.
Blijft het dan nog niet goed te gaan , dan zou je kunnen vragen om
een stel betere kwaliteit tweedehands wielen (of alleen het achterwiel)..Er zijn heel veel inruilfietsen tegenwoordig bij de FM en daar moet toch wel een fiets bij staan met betere wielen voor jou.
Betaal je (of niet) een beetje bij ,,, voor die betere wielen met 36 spaken en tevens van sterke kwaliteit velgen.En dan zet hij deze k&%te wielen maar op die andere fiets.
Als hij je deze fiets nieuw heeft verkocht, dan moet hij ook dat voor je kunnen regelen.
Wil hij dat niet, ...dan zou ik naar een andere zaak gaan en gewoon vragen of er ook een ruil van wielen tweedehands met bijbetaling, mogelijk is en dat je voortaan ook dan bij hem komt voor beurten.
Ten slotte kan je nog een nieuw achterwiel kopen.Maar dan bij een andere fietsenmaker.
succes.Je hebt gewoon pech met dat wiel.
kees0251
kees0251 31 jan 2014 15:52
Je had gelezen dat het om een stadsfiets ging?
Maatwielen
Gebruikersavatar Maatwielen 31 jan 2014 15:57
Misschien kun je eens proberen spaken van betere kwaliteit te gebruiken. Voor het los gaan zitten van de spaken bestaan er nippels die niet los kunnen lopen.
Gr.
Maatwielen
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 03 feb 2014 15:55
4 oplossingen:
-Een stijvere velg: een hoge velg (bv Alesa Explorer, Rigida DP2000) verdeelt de kracht evenrediger over de spaken.
-Butted spaken: bij spaken die in het midden dunner zijn dan bij de kop vang het middendeel de wisselende belasting (bij ieder wielomwenteling) op, zodat ze minder snel breken bij de kop.
-Zoals gezegd: andere spaaknippels
-Een goede wielenbouwer.
Le Grimpeur
Gebruikersavatar Le Grimpeur 03 feb 2014 18:03
Met gewone banden en een 'normaal' gewicht (destijds hooguit 75 kg) heb ik met mijn Sparta stadsfiets (2,5 jaar geleden ingeruild voor een Gazelle) ook voortdurend 'gedonder' gehad met het achterwiel. Altijd maar weer gebroken spaken. Kan dus ook een typisch 'Sparta-probleem' zijn :roll: . Zoals hierboven al aangegeven , moet een goede/deskundige FM je voor eens en voor altijd van dat probleem af kunnen helpen.
60 x Ventoux
theodorocampagnolo
theodorocampagnolo 04 feb 2014 19:08
Probleemspaak schreef:Hallo
Sparta stadsfietsen dwingen de bestuurder in een zitpositie dat 't achterwiel altijd overbelast wordt. Je zal 't wiel over 3 moeten laten spaken en de spaakkoppen uit moeten shimmen met de flens van de naaf. 'n Werk waarin 't filiaal van 't bedrijf waar ik werk in gespecialiseerd is. Dus kom gezellig langs dan los ik 't probleem op.
Wij zitten op de Marnixstraat in 020, stuur me anders effe 'n PB
