Canyon Roadlite AL 6.0
Django
Django 23 jan 2014 10:36
Hallo,
Ik ben van plan om me een eerste racefiets te kopen. De fiets die mijn voorkeur wegdraagt (en die het dan waarschijnlijk ook zal worden) is de Canyon Roadlite AL 6.0. Deze fiets lijkt me een goede prijs/kwaliteit verhouding te hebben.
Waar ik vooral nog over twijfel is de keuze voor compact of triple. We zullen vooral in Vlaanderen rijden en geregeld een helling als de Muur van Geraardsbergen of de Bosberg nemen. De grootste zorg daarbij is uiteraard op een vlotte manier boven geraken :).
Als ik het goed begrepen heb, dan ligt je ketting bij een triple vaker scheef?
De fiets heeft een 11-32 verzet, maar je hebt ook de optie om voor een 11-28 te gaan (zie de specificaties hier http://www.canyon.com/_nl/roadbikes/bik ... ab-reiter2). Kan iemand me het verschil tussen deze twee uitleggen ?
Alle info of tips hieromtrent zijn zeker welkom.
Alvast bedankt!
snowkrash
Gebruikersavatar snowkrash 23 jan 2014 11:24
Allereerst: wat is je niveau qua fietsen?
Een triple is erg flexibel inzetbaar, zeker als je veel zware heuvels neemt en als je ervaring nog niet zo groot is bijna essentieel.
Als je lekker kracht hebt moet je met een compact ook verder kunnen, je mist het kleinste blad hier en het tweede blad is meestal 36 .... beetje tussen de kleine en tweede in bij de triple. Beiden hebben 50 tanden als grootste blad.
Vwb de cassette: 11-32 heeft grotere sprongen tussen de verschillende verzetten dan de 11-28. De laatste heeft meer subtiele overgangen, maar heeft een minder licht uiterste verzet. Ook hier: wat is je kracht in je benen als het gaat om de zwaardere heuvels.
Je kan ook zeggen .... even hard aanpoten en trainen op de compact en je kan lekker verder. De triple is van alle markten thuis en je kan op het vlakke goed uit te voeten met het grote blad en de meest zware heuvels zijn ook goed te nemen als je nog niet ervaren bent of nog niet krachtig bent.
Schuine ketting: daar heb je bij triple het minst last van, mits je bewust schakelt ... en dus meer schakelt, omdat je vóór drie keuzes hebt en daar achter moet matchen.
De kransen achter in drie (twee voor compact of klassiek) groepen verdelen die bij het bijbehorende blad horen met een lichte overlap, even grofweg:
11 t/m 16 voor grote blad
15 t/m 22 voor middenblad
20 t/m 28 voor kleine blad
Uiteraard zal je dit op gevoel gaan doen wanneer je aan de fiets gewend raakt.
snowkrash
Zelf een heel tevreden Canyon rijder, trouwens. ;-)
Django
Django 23 jan 2014 11:43
Bedankt voor de snelle reactie.
Ik speel basketbal en zaalvoetbal maar dat zijn toch andere spieren die je gebruikt dan bij het fietsen. Ik denk dat ik dus voor de triple ga kiezen, dat lijkt me de veiligste keuze.
Leuk om te horen dat je zelf een tevreden Canyon rijder bent :) Ik heb verschillende merken vergeleken maar de Canyon Roadlite AL 6.0 was meteen mijn favoriet. Hij ziet er ook geweldig uit vind ik, al is het uiteraard een beetje afwachten hoe dat grijs er in het echt uitziet :).
Django
Django 23 jan 2014 11:44
Andere vraag: heb je gebruik gemaakt van het berekeningssysteem van Canyon om je framemaat te bepalen? Ik ben 1m85 en zou volgens het programma een XL frame moeten nemen. Zou wel kunnen kloppen denk ik, maar ik heb er niet meteen een zicht op of de voorgestelde framemaat voor de meeste klanten goed is of niet. Ik veronderstel van wel :).
snowkrash
Gebruikersavatar snowkrash 23 jan 2014 12:00
Ik heb een bikefitting laten uitvoeren, kost €25. Ook de online rekenbox van Canyon en deze tegen elkaar aangehouden. Gelukkig was er een aardige match: beetje twijfel tussen framemaat 54 en 56 cm.
Aangezien je wat speelruimte hebt met de zitbuis door de zadelpen heeft het 54 cm frame bij mij de keuze geworden doordat de liggende buis perfect matchte met de bikefitting.
Ik zit dus prima. :-) ...... €25 goed besteed, want je rug is iets wat je wil behouden.
Ik kan me goed voorstellen dat je een triple kiest. Twee kanttekeningen die je zelf moet afwegen:
- Triple is zwaarder qua gewicht
- Triple is vrij breed en je benen staan dus iets verder uit elkaar. Kan voor sommigen niet zo prettig zijn. Ik heb eerst triple gehad en nu klassiek, maar had nooit last. Zo'n fijnproever ben ik ook weer niet.
Ik wel benieuwd hoe loodzwaar de Ardennen is met een klassiek crankstel. ;-)
gaisdergerman
gaisdergerman 23 jan 2014 12:05
Ik zou voor een L gaan en compact.
De compact is 11 speed en schakelt gewoon een stuk beter. Ik denk dat je met 34/28 zeker boven moet komen. Kom je dat als jonge kerel niet dan moet je vooraf wat meer trainen :-). Overigens kan je altijd nog een extra cassette bij kopen met een 32 als grootste verzet mocht het toch niet lukken.
jsprbcn
Gebruikersavatar jsprbcn 23 jan 2014 12:08
Met een compact en 11-28 cassette kom je (als jonge vent en met een beetje trainen) elke berg tot 10% redelijk makkelijk op.
Ik rijd zelf ook met een compact en 11-28 cassette, en ik kom redelijk goed boven op steile klimmen tot 28% wisselend uit en in het zadel.
Het is meer zaak van voorbereiding dan dat een compact set-up een té zwaar verzet zou opleveren. Tevens zijn die hele steile klimmetjes meestal maar kort ;-)
Ik ben zelf ook een heel tevreden Canyon rijder trouwens :-D
Django
Django 23 jan 2014 12:34
Heb tot hiertoe al een paar keer met een triple gereden en van het feit dat de benen dan iets verder uit elkaar staan heb ik geen last gehad, dus dat is zeker geen probleem.
Ivm de framemaat is het mss handig als ik mijn maten even meegeef:
Totale lengte: 185cm
Binnenbeenlengte: 90cm
Romp: 65cm
Armlengte: 66cm
Schouders: 45cm
Volgens het canyon fitting systeem zou een XL (60) dan dus geschikt zijn. Het lastige daarbij is uiteraard dat je niet weet hoe dicht je bij één maat kleiner zit.
JoostG
JoostG 23 jan 2014 12:46
Mijn inziens zou je een triple alleen nodig hebben bij zeer steile wat langere beklimmingen en die kom je niet tegen, en die ga je niet opzoeken ;-0
insta #gravelgremmen
snowkrash
Gebruikersavatar snowkrash 23 jan 2014 12:53
Steil en lang is subjectief. Een fietser die al langer door de heuvels of zelfs bergen fietst zal 8% een stuk minder spannend vinden dan een Hollandse kaaskop die alleen maar polders heeft gezien.
Als je als fietser een beginner bent en je zit voornamelijk in de Ardennen is een triple een betere investering, want je hebt er langer plezier van, ook als je steeds beter rijdt.
saho
Gebruikersavatar saho 23 jan 2014 14:50
gaisdergerman schreef:Ik zou voor een L gaan en compact.
De TS heeft het hier over de Canyon Roadlite AL 6.0.......... (Ik heb hem zelf ook .....als compact)
Deze is als compact uitgevoerd met een 10 speed Shimano 105 groep (34/50T voorbladen en 11/32T cassette). Als triple is hij uitgevoerd met 30/39/50T voorbladen en een 11/28T cassette.
De kleinste versnelling van de compact uitvoering is nog een fractie lichter dan bij de triple uitvoering.
Omdat de compact uitvoering niet echt bruikbaar is hier in de polder heb ik het een en ander aangepast, 34T voorblad vervangen door een 39T voorblad en de 11/32T cassette vervangen door een 12/25T cassette, en de lange kooi achterderailleur vervangen door een korte kooi derailleur.
Voor diegenen die nog een 10 speed 11/32T cassette zoeken : http://www.fiets.nl/forum/viewtopic.php?f=15&t=66436
