fietsbeginner
fietsbeginner
20 jan 2014 10:33
Goedemorgen,
Ik ben echt een beginner op de racefiets. Gister 55 km gefietst heuveltje op heuveltje af met mn occasion racefiets, principia, evolution. Fietst zit perfect, nergens last van. Maar toen ik gister heuveltje af ging, 50 km p.u. met mn handen in de "horns"van het stuur kom ik maar net aan bij mn handrem . Ik rem met links, maar ik kom er echt heel slecht bij. Ik zit dan aan mn versnelling ipv mn handrem. Het gaat niet vanzelf zegmaar. De handremmen staan te ver weg van mn stuur vandaan of ik heb te kleine vingers
Kan ik dit laten verstellen of is dit gewoon een kwestie van wennen aan de houding?
alle tips zijn welkom!
Laatst gewijzigd door
fietsbeginner op 27 jan 2014 13:14, 2 keer totaal gewijzigd.
theodorocampagnolo
theodorocampagnolo
20 jan 2014 10:43
Alle begin is moeilijk zegt men wel. En oefening baart kunst. Dus gewoon lekker fietsen afdalen remmen schakelen etc.
Ik zou overigens met twee handen remmen. Sterker nog, de reden dat ik altijd met twee handen rem is dat ik graag wil blijven leven
JoostG
JoostG
20 jan 2014 10:49
Belangrijk is dat je je handen 'in de beugels' hebt tijdens het afdalen. Je zou bij de remhendels moeten kunnen komen, maar het is niet vreemd dat de hendels wat meer richting het uiteinde van je vingers zitten. Kan je er helemaal niet bij, dan heb je of extreem kleine handen (makkelijk te checken in je omgeving) of staan je remmen 'open'.
insta #gravelgremmen
scepticus
scepticus
20 jan 2014 10:53
Vooral met de 'anatomische' sturen zoals je die een jaar of 10 geleden veel zag is het vaak lastig om bij de remmen te komen als je onderin de beugel zit:
Met de modernere 'compact' sturen gaat dit een stuk makkelijker:
japiecarbon
japiecarbon
20 jan 2014 12:02
Heb je do mogelijkheid om een foto van je stuur te plaatsen? wellicht staan je shifters wat vreemd.
MarkVeenstra
MarkVeenstra
20 jan 2014 12:08
Volgens mij kan je altijd je hendels iets omlaag schuiven.
Daarnaast heeft in ieder geval shimano (105/ultegra) dopjes die je kan monteren waarmee je remhendel tov de rest van de rem verder naar voren gekanteld is. (Bij nieuwe set zit dat er los bij en kan je als je kleine handen hebt, dit ertussen zetten).
En het is misschien ook nog zoeken naar goede houding. Pak je je stuur helemaal aan het uiteinde vast, dan leun je er waarschijnlijk ook hard op, is het lastig bij de remmen komen.
Lukt het om het stuur meer in de bocht te pakken (gebogen ellebogen), heb je volgens mij meer controle over het sturen en dus het dalen, en kan je makkelijker bij je remmen.
En gebruik idd beide remmen. rustig aanzetten en dan soepel doorknijpen. Met voorrem rem je het hardst (staat meeste massa op), die heb je in het afdalen zeker nodig. Maar pak altijd ook achterrem erbij voor stabiliteit en de kans op het plots over de kop gaan nog wat te verkleinen.
fietsbeginner
fietsbeginner
20 jan 2014 17:15
Dank voor alle reacties...ik was even vergeten te melden dat ik ook de Alpe d'Huzes ga fietsen in juni en ben blij dat ik wat tips krijg, gister met een paar gevorderde mensen gefietst en hun vertelde me dat ik alleen met achter "mag" remmen ivm over de kop slaan..
ook pompend remmen ivm klapband anders wordt de band te heet (klinkt wel logisch)
maar dat was niet te doen dus met 1 hand op mn stuur en 1 hand in de "horn" met de achter rem geremd ..
ik wil wel graag een foto van mn stuur en handrem toevoegen maar zou niet weten hoe..
fietsbeginner op 20 jan 2014 17:23, 1 keer totaal gewijzigd.
alpdhuez53:15
alpdhuez53:15
20 jan 2014 17:22
Gevorderde mensen? Dacht het niet. Je remt voor 70/80% met voor. Juist omdat je hier hard kan remmen en al helemaal in de bergen. Probeer maar eens op een heuveltje met alleen achter te remmen, merk je snel genoeg dat je nauwelijks vertraagt/je achterwiel gaat slippen. Pompend remmen idd wel goed.
rob74
rob74
20 jan 2014 17:25
Die gevorderde fietsmaten van jou weten helemaal niets van remmen. Of je hebt ze verkeerd begrepen maar die tips slaan werkelijk nergens op. Door met alleen een achterrem te remmen doe je er drie dagen over om tot stilstand te komen. Mensen die je dit soort tips geven, mogen van een spreekverbod krijgen. Je zal toch iemand de Alpe afsturen met de opdracht alleen met de achterrem te remmen. Dat staat bijna gelijk aan dood door schuls. En pompend remmen is een theorie die al 30 jaar achterhaald is. Ik zou die fietsmaat wat minder serieus nemen.
Remmen doe je met beide remmen. Gewoon ongeveer even hard inknijpen; de voorrem mag iets harder maar hoeft niet. En de handen in de beugels. Als je daar eens mee begint, ben je al een eind op de goede weg.
fietsbeginner
fietsbeginner
20 jan 2014 17:32
ok...toch ook met voor remmen, nee hadden ze me niet verteld.. en ik ben idd echt nog een nerd op de fiets dus ik neem eigenlijk alles aan
Zondag ga ik weer fietsen, ( als het weer goed is) maar eerst toch maar even langs de fietswinkel om te kijken of alles wel echt goed staat, zodat ik goed bij de handremmen kan.
Ik maakte me redelijk druk om de AD6 op te fietsen, maar nu merk ik dat de berg afgaan ook wel een apart verhaal is..
guver
guver
20 jan 2014 17:35
Bij het afdalen wat meer achterop gaan zitten, zo houd je meer druk op het achterwiel. En dan inderdaad met beide handen remmen. Zeker niet alleen met de achterrem. En voordat je de bochten instuurt: remmen weer los. En probeer door de bocht heen te kijken waar je naar toe gaat
IWC
IWC
20 jan 2014 18:00
fietsbeginner schreef:ok...toch ook met voor remmen, nee hadden ze me niet verteld.. en ik ben idd echt nog een nerd op de fiets dus ik neem eigenlijk alles aan
kijk in de tussentijd ook maar eens naar foto's van andere fietsen en hoe daar de remgrepen gemonteerd zijn (afstand remhandle stuurbocht) en vergelijk met je eigen fiets
