Specialized framemaat
hacktor
hacktor 17 jan 2014 09:45
Beste lezers,
ik ben op zoek naar een nieuwe racefiets. Heb een mooie Specialized tarmac gevonden, maar beschikbare maat voor de prima prijs is 54.
Ik ben 1.80 en volgens de verschillende meet methodes kom ik uit op framemaat 56 voor een 'standaard/niet sloping'frame. De tarmac is wel sloping.
Wat kunnen jullie me adviseren, is de tarmac met evt. iets langere zadelpen en stuurpen prima passend te maken of toch maar even doorzoeken naar een 56?
Alvast bedankt!
kees0251
kees0251 17 jan 2014 10:02
Tsja, dat is niet zomaar te zeggen zonder ook maar 1 maat van jou te weten.
Heb je al een passende fiets, dan van die maten/geometrie uitgaan en vergelijken met het beoogde model.
Als u dit leest heeft de Grote Limbozeis het niet weggehaald
hacktor
hacktor 17 jan 2014 10:18
Huidige fiets is een cannondale 900si CAAD5 frame, maat 56. Die past prima maar is aan vervanging toe :-)
Maat paraat: lichaamslengte van 1.80, bbl 88cm.
Als ik maat tabellen vergelijk kom ik ook bij specialized uit op een 56. Lengteverschil in horizontale buis tussen 54 en 56 (548mm vs 565mm) is in theorie met 2 cm langere stuurpen te overbruggen maar ik vraag me of het zo simpel werkt en je met langere stuur en zadel pen een 54 'om kan bouwen' in iets wat gelijkwaardig is aan een 56 of dat een 54 met langere stuur en zadelpen nog steeds te klein zal zijn.
kees0251
kees0251 17 jan 2014 10:20
De zadelpen is geen issue, maar de stuurpen misschien wel, hoe lang is die momenteel?
hacktor
hacktor 17 jan 2014 10:25
huidige stuurpen is 100mm (ritchey); ik zie dat deze stuurpen tot 130mm gaat
kees0251
kees0251 17 jan 2014 10:31
Geen probleem dus wat dat betreft.
Dan is er nog 1 puntje dat je even moet evalueren:
Hoe hoog staat je stuur momenteel, dus balhoofdbuis+ spacers en dat vergelijken met het beoogde model.
Gebruikersavatar Ernie C. 17 jan 2014 10:37
In principe is een maat 54 Specialized een traditionele 56. Ik verwacht dus dat dit gewoon gaat passen. De 56 Caad5 is ook een fiets met traditionele geometrie, er staat zelfs geen balhoofdbuislengte in de geometrietabel, dat was vroeger ook niet nodig.
hacktor
hacktor 17 jan 2014 13:14
voor mijn huidige fiets is dat ong. 173mm; voor de specialized heb ik die gegevens nog niet.
wel heb ik een geometrie table voor de specialized voor de vergelijking:
Mn voorlopige conclusie is dat ik zeker een testrit moet gaan maken.
Veel dank voor de antwoorden!
Stuntman Mike
Gebruikersavatar Stuntman Mike 17 jan 2014 21:03
Niet doen, je gaat met je beenlengte érg diep zitten. Voor de Tarmac heb je een 56cm nodig. Enige uitgangspunt zou kunnen zijn dat je heel sportief wil zitten. Bij de 54cm zit je in de meest comfortabele stand met een drop van ca. -10cm. Als er al aan de vorkbuis is gezaagd, nog dieper. Je zadelpen incl. zadel zal zo'n 28cm uit je frame komen.
pestbelg
pestbelg 28 jan 2014 19:19
Heb venge maat 56 en meet zelf 178cm .
Is een super fiets , maar net iets te groot voor mij denk ik .
Iemand met wat raad?
Zou ik naar kleinere maat gaan ?
Is vooral afstand zadel, stuur . Heb maar stuurpen van 8cm .
En van de fietswinkel kan je ni echt hulp verwachten die blazen warm en koud .
Verkoper zegt ja en in hun werkhuis zegt de mecanicien ni doen want ge gaat stapel ringen onder uw stuurpen krijgen .
En de verhouding tussen hoogte zadel en stuur gaat ook veel zijn .
Maar testrit stelt hij wel ni voor .
Dus pffffffff
IWC
IWC 28 jan 2014 19:29
pestbelg schreef:Heb venge maat 56 en meet zelf 178cm .
Dus pffffffff
ruilen tegen hacktor's 54 sl
Stuntman Mike
Gebruikersavatar Stuntman Mike 28 jan 2014 20:57
Dus pffffffff
Wat een slecht leesbare en multi-interpretabele tekst. :roll:
Wil je een Venge kopen of heb je er al een? Wat is je binnenbeenlengte? Ga je de fiets normaal gebruiken om te toeren, of ga je er vollebak mee koersen? Met jouw lengte pas je normaal gesproken op een 56cm en op een 54cm. Juist om te voorkomen dat je onnodig veel spacers moet monteren zou ik geen 54cm nemen maar een 56cm.
