Den Deze schreef:Het slechtere weer komt eraan en ik ben aan het overwegen om mij een Tacx aan te schaffen.
Normaal trek ik er in de winter met de mtb op uit, maar door een blessure ben ik een beetje genoodzaakt om me op het asfalt te houden.
Sinds september vorig jaar heb ik een probleem aan de 'heupbuiger' (wist niet eens dat dit bestond) van mijn rechterbeen waardoor veel kracht zetten en hobbelige wegen soms nog pijnlijk kunnen zijn.
Dat is niet zo mooi om te lezen dat je met een blessure kampt. Vraag me wel af of het fietsen op een Tacx dan wel zo goed idee is, maar dat terzijde.
Hoe meer ik op de website van Tacx kijk, hoe minder ik weet dewelke het best bij mij past.
Tacx heeft inderdaad een ruim assortiment en dan heb je natuurlijk ook nog de andere fabrikanten zoals Elite, Wahoo en nog veel meer.
Ik zie graag alle gegevens voor mij (cadans, snelheid, hartslag, ...) dus neem ik er dan best eentje met een fietscomputer?
Ik fiets met een Edge 800, in principe kan ik deze ook gebruiken?
Zelf gebruik ik ook een Edge 810 en daarnaast de Tacx iPad app om de Tacx Bushido aan te kunnen sturen.
De gegevens van de Edge 810 laad ik vervolgens in Garmin Connect voor het bij houden van alle data zoals cadans, hartslag en snelheid (alhoewel de op de Tacx de snelheid wat minder zegt).
De Tacx buitenband zou ik ook willen kopen, maar dan zit ik weer regelmatig mijn buitenbanden om te wisselen en dat is ook niet zo handig.
Ik heb nog een extra set wielen liggen (zonder cassette), dus dan moet ik best een nieuwe ketting + cassette kopen als ik deze zou willen gebruiken?
Persoonlijk zou ik geen speciale trainer band kopen. Ik heb ook trainer bandjes gehad van Schwalbe als ook die van Tacx en kwam tot de conclusie dat deze veel meer geluid produceerde dan de banden die ik normaal op de fiets heb zitten.
Ik bewaar geduren de zomer een paar nog redelijke bandjes en die gebruik ik voor in de winter op de Tacx, ze slijten misschien wel iets sneller dan die van bijvoorbeeld Tacx maar dat maakt mij niet zoveel uit heb er toch genoeg liggen.
Ook de sensor van mijn Garmin-cadansmeter moet ik dan elke keer versteken...
Bij sommige toestellen moet je manueel je weerstand nog aanpassen, ik neem aan dat dit ook niet zo praktisch is?
Euhm geen idee wat je precies bedoeld, maar bij mij hoef in niets aan te passen qua sensors etc.
Ik zit dus met een hele hoop (stomme) vragen, maar ik hoop dat ik er via dit forum wat wijzer uit kan worden
Qua budget zoek ik een goede middenmoot, het mag iets kosten, maar het moet ook niet uit de topreeks komen.
Met de VR-toestanden ga ik niet veel zijn, deze werken enkel op Windows en heb enkel Apple in huis
Tja het uitzoeken van een goede trainer blijft wel lastig, het hangt af van de eisen en wensen en natuurlijk het budget.
Zelf had ik eerst een Tacx Flow met VR en nu de Tacx Bushido.
Beide trainers zijn prima apparaten, alleen bij de Flow liep de software vaak vast of er waren andere software problemen (maar het zou best kunnen zijn dat dit inmiddels is opgelost).
Uiteindelijk ben toch voor een Tacx Bushido gegaan, deze trainer is lekker simpel, geen stroom nodig (hij genereert zelf de stroom als je fietst), een eenvoudige computer (geen PC nodig en gedoe met software).
Tegenwoordig zit bij veel trainers een VR achtige oplossing, om het toch een beetje leuk te houden.
Bij de Bushido zit dit niet, om tijdens het Tacxen niet in slaap te vallen zet ik vaak een filmpje op of kijk TV
Misschien is het wel interessant om eens te kijken op de website van DC Rainmaker, Ray heeft een aantal trainers zeer uitgebreid getest.
http://www.dcrainmaker.com/2013/10/2013 ... tions.html
