Merida Hfs 905 com
broekie
broekie 29 aug 2010 22:51
Hoi,
Ik heb even een vraagje over een frame maat.Ik ben van plan om mijn eerst racefiets te gaan kopen.Nu heb ik een mooie aanbieding gekregen van een Merida HFS 905 com.
Maar nu zit ik met het volgende:
De framemaat is een L ( 52cm )
Nu heb ik op verschillende sites mijn framemaat berekend en kom ik op maat 56 uit. Ik ben zelf 180cm en Binnenbeenlengte is 83,5cm.
Nu heb ik in de winkel op de fiets gezeten en er een stukje mee gereden en het voelt eigenlijk goed aan. Alleen de stuurpen vindt ik iets te lang want ik moet mij helemaal uitstreken om bij het stuur te kunnen. Maar dit is op te lossen door een kortere stuurpen.
Het zadel steekt ong 12 a 13cm uit het frame.
Nu zeggen ze in de winkel dat het de ideale maat is voor mij op de stuurpen naar dan.
Maar volgens de berekeningen moet ik dus een grotere frame maat hebben.
Kan het kloppen dat een kleinere frame maat beter is zoals ze aan geven in de winkel?
mvg, Broekie
Gebruikersavatar Lcsmet 30 aug 2010 00:35
Geometrie Merida HFS 905
FRAME SIZE (CT) 45 48 50 52.5 55 57.5
TOP TUBE MM (A) 520 530 555 575 590 605
SEAT TUBE MM (C) 395 420 440 470 490 515
DROPOUT 130 130 130 130 130 130
CHAIN STAYS MM (D) 408 408 408 408 408 408
HEAD TUBE ANGLE (Q1) 71° 71.5° 72.5° 73° 73° 73°
SEAT TUBE ANGLE (Q7) 74.5° 74° 73.5° 73.5° 73° 72°
BOTTOM BRACKET DROPOUT (H)
BOTTOM BRACKET WIDTH
WHEEL BASE (W) 983 985 997 1012 1022 1025
FORK OFFSET (F) 45 45 45 45 45 45
HEAD TUBE LENGTH (L) 105 125 145 170 195 215
De m aat die jij aangeeft is de slooping maat. In werkelijkheid is dit frame groter. Het zou je dus best wel kunnen passen. Laat je eerst eens goed opmeten.
swoosh
swoosh 30 aug 2010 00:44
Lijkt mij dat je beter af bent met een maat kleiner (Merida maat 50)
altarf
altarf 30 aug 2010 00:45
Op de website van Merida is de geometrie te bekijken van deze fiets. Voor een framemaat 52 is de bovenbuis 57,5 cm. Het balhoofd is 17 cm.
Een framemaat 57,5 heeft een bovenbuis van 60,5 cm. Dat lijkt me te groot voor jouw lengte. Dan vergelijk ik dit met mijn eigen fiets en eigen maten (1,78 m en bbl 84,5 cm).
Edit: anderen waren me reeds voor.
What doesn\'t kill you, makes you stronger
johnwx
Gebruikersavatar johnwx 30 aug 2010 10:03
Mooie fiets man
"Arno van Boeijen" 15/09/1968 - 02/04/2003
broekie
broekie 30 aug 2010 11:51
Bedankt voor de info.
Ik dacht zelf dus dat ik een te kleine fiets ging kopen.Maar nu kom ik er dus achter dat het een te grote is!!
Maar ik heb ook ergens op een site gezien dat je de bovenbuis lengte kunt berekenen met de som van je romp en je armlengte en dat dan vermenigvuldigen met 0,49
Mijn romplengte is 59cm en armlengte is 72.Dan is de uitkomst hiervan is 63,7.
Dus dan zou het eigenlijk weer een te kleine fiets zijn. Als de bovenbuis dus 57,5 is.
Maar dit lijkt mij niet te kloppen want ik zit er nu helemaal gestrekt op,Voor mij gevoel zou het eerder iets korter moeten zijn.
mvg, Broekie
Gebruikersavatar Lcsmet 30 aug 2010 17:24
De lengte van je stuurpen nog bijtellen?
broekie
broekie 30 aug 2010 18:23
hoi,
Ik heb mij op laten meten bij tweewielerzaak janssen oomen in baarle nassau.
Ik ben hier super geholpen.Ben daar helemaal opgemeten en ben er nu achter dat ik een frame maat 50 moet hebben.
De Merida Hfs 905 com frame maat L is dus toch te groot.Dit was wel jammer want ik kon deze voor een mooie bedrag kopen.
Nu heb ik de Giant Defy 1 team gekocht.Is misch wel iets minder kwaliteit afgemonteerd dan de Merida (schimano 105 ipv Ultegra) Maar ik denk dat ik daar als beginnende fietser nog niet zo veel van zal merken welke groep erop zit.
Ik vind het belangrijker dat ik nu een fiets op maat heb.
Bedankt voor deinfo.
mvg, Broekie
altarf
altarf 31 aug 2010 02:06
Gefeliciteerd met je aankoop. Een passende fiets met 105 is 1000x beter dan een niet-passende fiets met Ultegra. We willen natuurlijk nog wel een foto zien :)
