Schroejfje om Fulcrum lagers at te stellen
alles wat er bestaat aan bouten, en misschien zelfs meer:
http://www.fabory.nl
Er schijnen verschillende typen van die "Hub adjusting sleeve" te bestaan, de vraag is of die inbusboutjes wel hetzelfde zijn. http://www.behindthebikeshed.co.uk/news ... imanuid=34
Bedankt voor de tip. Wel duur, maar ja zonder kan ik niet.saho schreef:Bedoel je dit ? : http://www.bike2build.nl/product/HU0285 ... s-per-stuk
Wel een dure oplossing.
prj
Als je naar de documenten van Fulcrum kijkt hebben deze dingen inderdaad verschillende nummers bij de diverse wielen. Maar ik gebruik nu zolang een boutje van mijn fulcrum zere wielen en dat gaat prima.saho schreef:Er schijnen verschillende typen van die "Hub adjusting sleeve" te bestaan, de vraag is of die inbusboutjes wel hetzelfde zijn. http://www.behindthebikeshed.co.uk/news ... imanuid=34
Ga toch eens bij bike2bild langs.
prj
Als je me daarmee zou kunnen helpen graag. Weet alleen niet goed hoeveel er af moet.JvdHurk schreef:Is het niet mogelijk om een standaard RVS inbusboutje in de draaibank wat kleiner te maken zodat hij past??
Als je daarmee geholpenm zou zijn kan ik dat eventueel wel voor je doen.
prj
sharkman113
Zou eerst uitzoeken welke draad fulcrum hiervoor gebruikt (campa dus). Heb al te vaan gezien dat er "even" een boutje als nood was gebruikt en je vervolgens of de draad moet herstellen of de boel weg kunt gooien.
