meetmethode zipp
gaisdergerman
Hallo,
Zipp hanteert en andere meetmethode voor het meten van de breedte van sturen. Is een 44cm stuur van zipp vergelijkbaar met een 42cm van pro, richey of andere fabrikanten?
http://www.zipp.com/_media/productdocs/ ... IAGRAM.pdf
Zipp meet de breedte buiten-buiten breedte ter hoogte van de brifters.
Moet je dus vergelijken met een pakweg 22 mm smallere van een ander merk dat Center-center meet
Bij een model met naar buiten lopende bochten komt daar dus nog weer wat bij, dat kan zomaar een maat schelen.
Hoeveel het breder is aan de uiteinden is onbegrijpelijk mistig aangeduid in de PDF.
300€ voor een stuur en dan nog geen nette schets met maatvoering.....
Als u dit leest heeft de Grote Limbozeis het niet weggehaald
gaisdergerman
Inmiddels mijn 42cm zipp servervice course sl stuurtje binnen. Blijkt dat de bovenzijde (handen bovenop de shifters) 42cm center/center is en de onderzijde (onder in de beugel) 44cm center center.
Wel een beetje raar want mijn ritchey was gewoon 42 en 42. Is er een bepaalde reden dat het stuur naar buiten loopt en ga ik daar veel van merken?
dat kon je aan de tekening zien en aan het antwoord van @kees0251.
In principe is een smaller stuur meer aero, maar als je benen er dan niet meer lekker tussen passen, is een bredere bocht prettig.
Kortom, een maatje kleiner zou, als je dat wilt, kunnen.
Bij 3T Ergonova loopt de bocht ook uit naar buiten. Alleen de manier van maatvoering van zipp is wat onconventioneel.
gaisdergerman
Bovenop de shifter is de maat in principe goed, alleen onder in de beugel loopt hij uit en is daardoor 2cm breder.
Tijdens een fietsmeting werd overigens aangeven dat ik een 40 of 42 cm stuur nodig heb. Daarom twijfel ik toch wel om een maatje kleiner te bestellen.
Ik zou het doen, onderin te breed is niet fijn. En bovenop kun je vast nog wel iets smaller. Dat heb ik ook gedaan met mijn Ergonova stuur en ben er heel blij mee.gaisdergerman schreef:Bovenop de shifter is de maat in principe goed, alleen onder in de beugel loopt hij uit en is daardoor 2cm breder.
GoldenRatio
En waar ging die fietsmeting dan van uit?gaisdergerman schreef:Bovenop de shifter is de maat in principe goed, alleen onder in de beugel loopt hij uit en is daardoor 2cm breder.
Van 42 bovenop de shifters of van onder in de beugel of van beide?
Hoe zit je op de fiets? voornamelijk op de shifters of ook veel onderin?
Dat kan ook je keus nog bepalen. Houd je oude stuur nog eens vast onderin en dan de nieuwe en let dan ook op hoe je dan met je polsen zit. Beter/slechter?
Nagenoeg alle sturen waar enigszins met ergonomie rekening wordt gehouden (en zeker compact sturen) hebben een verschil in breedte boven/onder. Mijn 3T stuur van 1997 had dat al.
Je laat je door een vaag computerprogramma voorschrijven welke stuurbreedte je moet gebruiken?gaisdergerman schreef:
Het moet niet gekker worden.....
volgens mij zegt hij dat niet...kees0251 schreef:Je laat je door een vaag computerprogramma voorschrijven welke stuurbreedte je moet gebruiken?gaisdergerman schreef:
gaisdergerman
Kan jij niet gewoon tegen je vrouw gaan zeuren? Irriteer me al een tijdje aan je negatieve toon hier op het forum.kees0251 schreef:Je laat je door een vaag computerprogramma voorschrijven welke stuurbreedte je moet gebruiken?gaisdergerman schreef:
Overigens kom ik erachter dat het stuur onder in de beugel (bocht) ook 42cm is maar de aan het uiteinde 44 cm.
Ik rijd zowel boven als onderin de beugel. Eigenlijk vooral tijdens wedstrijden onderin. Dit jaar gaat mijn eerste seizoen bij de amateurs worden.
Meer sturen hebben dat. Ik rijd zelf met een syntace cdr maat L. Syntace is oa een van de merken die duidelijk een plaatje op de site heeft staan wat de diverse maten zijn.
Opzich lijkt het mij redelijk logisch dat een stuur onderin iets breder uitloopt door je andere houding.
Zelf vind ik 42 wel erg smal, maarja misschien omdat ik ook regelmatig op de mtb zit met 68cm
Voor koersen lijkt me hoe smaller hoe beter, mits het bij je bouw past natuurlijk en het bestuur blijft.
