lagers zonda vervangen
gaisdergerman
gaisdergerman 30 dec 2013 15:30
Hallo,
Ik heb een campagnolo zonda voorwiel waar de lagers niet meer lekker van liepen. Nu heb ik deze gedemonteerd en 1 kant is zijn de lagers behoorlijk verroest.
Nu heb ik eigenlijk alleen de kogels en afdichting nodig. Echter zijn deze alleen als set te bestellen. Kan iemand mij vertellen of dat de kogels en plastic ringetje ook los te bestellen is?
jeroennl
jeroennl 30 dec 2013 15:41
ja als je naar een Campagnolo FM gaat, maar dan is een hele kit online goedkoper denk ik
C.R3.2011
Gebruikersavatar C.R3.2011 30 dec 2013 21:25
Verroest? Daar heb ik met Shamals na 20.000+ i weer, wind en pekel geen last van gehad. Wel versleten lafers ih achterwiel na 20.000 maar zeker niet verroest. Dan zal het toch wel aan de afdichting liggen wellicht. Mijn Zonda wietjes hebben nu 6500 gedaan in regen, wind en pekel en draaien nog goed maar ik kan er niet in kijken. Wel heb ik de lagers vh achterwiel na 4000 km eenmaal wat strakker moeten stellen.
The wind is my friend
kees0251
kees0251 30 dec 2013 21:35
Het verschil in roesten van lagers zit hem meestal in hoe je er mee omgaat.
Vaak worden fietsen afgespoten na de winterrit en daar ligt de bron van degelijke problemen.
Je ziet geen vuil meer > tsjakka het is goed.
Het water neemt pekel en vuil mee en kruipt waar het niet moet zijn.
Het is menselijk om snel klaar te willen zijn maar het heeft dus wel gevolgen.
Nu komt er iemand die zegt dat beroepsmecaniciens dat ook doen.
Als u dit leest heeft de Grote Limbozeis het niet weggehaald
sharkman113
sharkman113 30 dec 2013 21:35
Sommige mensen moet je ook geen dure spullen geven :mrgreen: De kogels in een shamal wiel (tenminste als je de recentere versie hebt) zijn keramisch en die willen niet heel best roesten. Als het wiel echt droog loopt zul je wel aantasting krijgen maar als je het zover laat komen kun je het enkel jezelf verwijten. Overingens is 20.000 km niet heel snel, ik onderhoud een setje voor iemand (twee keer per jaar nieuw vet en goed afstellen) en daar houden de kogels het net zo lang als de velgen, zijn ook slechtweer wielen maar na een jaar of vijf stevig gebruik en nog geen 20k km is in ieder geval de voorvelg volledig op..
C.R3.2011
Gebruikersavatar C.R3.2011 30 dec 2013 22:27
Ik heb inderdaad usb lagers met keramische kogels maar de lagerschalen zijn niet keramisch voor zover ik weet.
sharkman113
sharkman113 31 dec 2013 08:04
klopt maar als het zover is dat die schalen gaan roesten kun je afscheid nemen van je wielen. Zeker omdat de shamals met olie zijn gesmeerd (in ieder geval dunner dan het gebruikelijke vet) hebben ze i.p.v. minder juist meer onderhoud nodig, een dot ver erin en ze lopen net zo zwaar als stalen lagers......
paul1
Gebruikersavatar paul1 01 jan 2014 20:59
Kogels kun je uit kunststofring/houder drukken en vervangen. Kogelmaat 5/32".
Heb ik al meerdere keren gedaan. Ben je voor paar euro klaar. Cone en afdichtingsring zijn los verkrijgbaar.
Gekocht bij FM die Campa-dealer is (alles op voorraad).
Complete vervangingssets zijn idd. vrij prijzig.
Paul1
ottorongo
ottorongo 02 nov 2014 22:20
:shock: Omdat mijn wiellagers wat te stroef bolden heb ik na het vaststellen van dit euvel mijn lagers onder handen genomen.Doch telkens wanneer ik ze (goed) had afgesteld bleek dit na elke rit niet meer zo te zijn.Tofdat ik op het (lumineus) idee kwam de controle op de speling op meerder plaatsen, op de omtrek v/h wiel te controleren , en toen bleek (blijkt) dat de speling op de verschillende plaatsen
een verschil vertoond.Op ongeveer 35% op de omtrek is er geen speling vast te stellen op de andere plaatsen, dus ongv.65% is er wel speling.De vraag is natuurlijk wat is hiervan de oorzaak?
Bijkomend heb ik een grommend gevoel bij het draaien van het wiel - kogeltjes ? Dit voel ik zelfs door in het frame door dit met de hand vast te houden en aan het wiel te draaien.
Deze wielen zijn met Dura-ace naven en werden tweedehands aangeschaft. De verkoper beweerd dat hij er keramische kogeltjes heeft geplaatst en deze niet zo snel verslijten. De ouderdom van de wielen kan ik niet achterhalen maar lopen zeker al een tijdje mee gezien de slijtage aan de remrenden.
Wijze raad/oorzaak ivm.regeling speling en/of nood aan vervanging kogeltjes, zijn welkom. :shock:
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 02 nov 2014 22:29
ottorongo schreef: Bijkomend heb ik een grommend gevoel bij het draaien van het wiel - kogeltjes ? Dit voel ik zelfs door in het frame door dit met de hand vast te houden en aan het wiel te draaien.
Dat 'grommende' gevoel is echt dat je naven/snelspanners te strak staan of heeft die verkoper er wellicht niet de juiste kogellagers in geplaatst (te grote diameter)?
U2-11 O'Clock Tick Tock
gaisdergerman
gaisdergerman 03 nov 2014 07:56
Of de binnenkant is gewoon versleten. Heb zo ook ooit een dura ace wiel weg moeten gooien.
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 03 nov 2014 08:52
En ik nam aan dat de Zonda naven cup en cone zijn toen ik zei dat: ' er wellicht niet de juiste kogellagers in geplaatst (te grote diameter)?' maar weet dat niet zeker. Wellicht zitten er gewoon industrie lagers in en dan gaat de vlieger niet op.
Ik zou de boel eens uit elkaar draaien.
