Op zoek naar een goed passende fiets
rene909
Gebruikersavatar rene909 29 dec 2013 17:12
Hallo allemaal,
Sinds een jaar of vier ben ik actief bezig met fietsen.
Begonnen op een fixie, daarna heb ik via via een mooie stalen Italiaan op de kop getikt, waar ik nu bijna 2,5 jaar mee fiets. Nu ik steeds langere ritten maak merk ik dat deze fiets te groot is voor mij. Vooral de bovenbuis is te lang. Dit heb ik aangepast en nu is het comfort al wat beter, maar nog niet perfect. Vooral na ritten langer dan 2 uur heb ik last van mijn nek/schouders omdat ik te ver naar voren moet rijken.
Mijn huidige fiets heeft de volgende maten, (na de bovengenoemde aanpassing dus):
Zadelbuis 61.5 cm ct
Bovenbuis 57 cm
Balhoofd 18 cm
Stuurpen 7cm met daaronder nog 2.5cm aan spacers. Onder de spacers zit ook nog een extern deel van het balhoofd gemonteerd á 2cm. Dus 4.5cm is de afstand tussen het balhoofd en de onderkant van de stuurpen.
Mijn fixie was een stuk kleiner (55.5 cm hoog en bovenbuis was 55cm) Hier zat ik een stuk lekkerder op. Lange ritten heb ik er weinig mee gemaakt, dus het blijft een beetje gissen of deze maat beter bij mij past.
Zelf ben ik 181.5 cm lang met een binnenbeenlengte van 89.5 cm en romp 60 cm. Armen zijn 67 cm.
Volgens competitivecyclist zou ik naar een fiets moeten kijken met de volgende geometrie.
top tube length - 52 - 52.4 cm (?????????) kan ik me nauwelijks voorstellen
seat tube range CC - 58.8 - 59.4 cm
seat tube range CT - 60.6 - 61.1 cm
stem length - 10.1 - 10.7 cm
BB saddle position - 75.5 - 77.5 cm
saddle handlebar - 53.3 - 53.9 cm
saddle setback - 10.9 - 11.3 cm
seatpost type - setback
Nu ben ik me aan het oriënteren op een goed passende nieuwe fiets met campa groep.
Budget rond de 1500 (rekbaar).
Ik heb me al verlekkerd aan de ultimate al van canyon vanwege de goede recensies en de volledige athena groep, maar de vraag is of ik hier goed op pas?
Volgens het meetsysteem kom ik precies tussen L (bbl 89) en XL bbl (90) (binnenbeenlengte van 89.5 wordt niet herkend). Afgaand op de bovenbuislengte zou ik misschien beter op een M passen. Maar dan wordt de drop wellicht wat aan de hoge kant. Ik kan redelijk diep zitten, en dit zal na hopelijk wat buikvetverlies nog beter gaan.
Wat zouden jullie mij aanraden? Zou één van deze maten mogelijk zijn? Met wat onvermijdelijke aanpassingen uiteraard.
Naar welke fietsen zou ik nog meer kunnen kijken?
Alvast heel erg bedankt voor de tips!
peter1981
peter1981 29 dec 2013 17:21
Weet niet wat mijn binnenbeenlengte is maar we zijn in ieder geval even lang en als je een bovenbuis zou nodig hebben van 52cm zou je wel erg lange benen hebben
Ik heb een bovenbuis van 56,5cm icm 10cm pen en is volgens de meting prima die pen hoort zelfs eigenlijk 120mm te zijn maar dan zit ik toch een beetje te gestrekt vandaar de 10er
Je zou normaal gesproken met die lengte op een ongeveer een 56er horen ;) wat soms een M is of soms een L
Viner Settanta DA 9150 di2
Giant Ease e-bike
Gebruikersavatar Ernie C. 29 dec 2013 18:06
Die site van Competitice Cyclist komt wel vaker met een idioot korte bovenbuis.
Ook de L van Canyon is nagenoeg even lang als jouw huidige fiets. Hier ga je dus ook niet veel mee opschieten.
Lees anders dit topic even door:http://www.fiets.nl/forum/viewtopic.php?f=9&t=66363
kees0251
kees0251 29 dec 2013 22:51
Frame zoeken met korte bovenbuis en lange balhoofdbuis, eventueel maatwerk.
Ik zou zeggen maximaal 55 cm met balhoofd 19 tot 20 cm.
2 cm spacers kunnen geen kwaad.
Als u dit leest heeft de Grote Limbozeis het niet weggehaald
materialist
materialist 30 dec 2013 09:09
Rene heeft erg lange benen.
Ik zou een ultimate L nemen met een kortere, 8 of 9 cm stuurpen of de roadlite maat M.
De laatste heeft een langere balhoodfbuis en past waarschijnlijk beter
Je kunt het ook uitproberen, bestel een van de twee als hij niet past stuur je hem terug. Canyon doet niet moeilijk met omruilen
bikerke
bikerke 30 dec 2013 09:27
Ik heb ook het probleem van de te lange benen.
Dan moet je dus een fiets kiezen met een kortere bovenbuis een een langere balhoofdbuis.
De fietsen met de langste balhoofdbuis zijn de Specialized
Secteur en Roubaix. Deze hebben dan ook nog een cone van 2 cm en 2 cm spacers daarboven.
En steek dan daarop een stuurpen die misschien iets korter is.
En de makkelijkste manier om fietsen te vergelijken is de stack en de reach te vergelijken.
MarcFaFo
Gebruikersavatar MarcFaFo 30 dec 2013 09:33
Ikzelf ben 182,5 en heb een BBL van 91,2.
Zelf rijd ik met een TTL van 560mm en een HTL van 160mm en 2,5 cm spacers. Dit is een redelijk diepe zit. Dus als je aangeeft wat meer comfort te zoeken zou ik voor een grote HTL gaan (175-190) een TTL van 550-560mm. Succes met je keuze.
Gebruikersavatar Ernie C. 30 dec 2013 10:29
bikerke schreef:Ik heb ook het probleem van de te lange benen.
Pas vanaf maat 58 is de balhoofdbuis van Specialzed de langste, TS zou denk ik een maatje 54 nodig hebben. In de kleinere maten zijn er merken die kortere en hogere frames in het assortiment hebben. Een Trek Domane in maatje 56, Colnago Ace 52 (hoogste/kortste) of een Merckx EMX-3 (met Centaur) zouden een optie kunnen zijn.
bikerke
bikerke 30 dec 2013 12:07
Ernie C. schreef:
Pas vanaf maat 58 is de balhoofdbuis van Specialzed de langste. Een Trek Domane in maatje 56, Colnago Ace 52 (hoogste/kortste) of een Merckx EMX-3 (met Centaur) zouden een optie kunnen zijn.
We kijken dus naar de bovenbuis van +/- 56cm
speci: maat 56: 565 balhoofd: 190
Trek: maat 56: 554 balhoofd: 175
Coln: maat 54S: 565 balhoofd: 203
Merckx: maat 51: 567 balhoofd:193
Idd, Speci is niet de langste.
Dat is de Colnago, deze heb ik gezocht in maat 58 (56S) maar nergens meer gevonden
Wel nog de 56 (54S) maar deze was voor mij nog te laag.
Dus deze voldeed niet.
En voor mij was de Speci in 58 de meest gepaste.
Naar andere maten keek ik dus niet.
Gebruikersavatar Ernie C. 30 dec 2013 12:19
Maar TS heeft van allen, behalve de Trek waarschijnlijk nog een maatje kleiner nodig omdat een bovenbuis van 57cm hem te lang is. 0.5cm korter zet ook niet veel zoden aan de dijk.
Het is natuurlijk wel zo dat die stalen maat 61,5 waarschijnlijk een vrij steile zitbuishoek (74 gaden?) heeft en daarbij horende langere reach waardoor hij misschien met een maatje groter met een wat kortere stuurpen toch goed uit kan komen.
Ik heb trouwens nog wel een Ace in 56s kunnen scoren. ;)
kees0251
kees0251 30 dec 2013 14:13
Grotere frames hebben meestal een kleinere zitbuishoek.
zaaf
zaaf 30 dec 2013 14:22
Ik heb op een paar mm na dezelfde lichaamsverhoudingen bij dezelfde lengte. Je moet vooral opletten dat je frame niet te klein wordt, dan krijg je een enorm stuur/zadelhoogte verschil. Bij deze beenlengte is je zadel/bracket afstand zo'n 79cm, dat geeft een enorme drop bij de meeste fietsen van 56 (ik zag ook al advies van 54 hierboven). ik zou me dus focussen op de headtube lengte en de langere reach kan je voor een belangrijk deel compenseren met een stuurpen van 10cm. Ik zag namelijk dat je armen ook relatief lang zijn (heb ik ook) dus die iets langere bovenbuis kan je makkelijk hebben, maar dat hoogte verschil moet je erg lenig voor zijn wat de meesten onder ons niet zijn (ik niet in ieder geval).
