Voorvork op druk zetten
ThibautD
ThibautD 12 dec 2013 07:38
Gisteren was ik van plan om mijn voorvork (Rock Shox Reba SL Dual Air) eens in te stellen op mijn gewicht.
Ik had hiervoor een pompje gekregen van een collega (Magura Druk Pomp) met een hendeltje om het ventiel in te drukken zodat het kon opgepompt worden.
http://www.mantel-bikeparts.nl/images/p ... =23091&s=3
De kapjes afgedraaid en eerst geprobeerd of ik de pomp op allebei de ventielen kon draaien.
Dit lukte dus, beginnen pompen, dacht ik.
Toen ik het pompje verder draaide liep de vork gewoon leeg.
Als ik het hendeltje in de juiste stand zette om de vork op te pompen was er geen probleem, ik kon de vork mooi op 6 bar pompen. Maar toen ik het hendeltje loste, om het ventiel terug in normale stand te brengen, loopt de druk er zo uit.
De vork staat nu dus thuis zonder druk aan beide zijden ...
Kan het zijn dat zo'n Magura pompje niet werkt op RockShox vorken?
Het lijkt mij zeer toevallig dat de beide ventielen zouden kapot zijn?
Nog een kleine rariteit, nu de vork leeg is en ik ze op en neer beweeg hoor ik de lucht ontsnappen door de ventielen. Klopt dit?
Als techneut had ik toch verwacht dit te kunnen ... het vervangen van cassettes, kettinggbladen, ... lukt mij zonder probleem (zeer moeilijk is het ook allemaal niet).
Gebruikersavatar daniel1975 12 dec 2013 07:48
Ik heb zelf een BBB pompje gekocht, die werkt veel beter.
Kop bestaat uit twee draaiknoppen/ringen.
Met 1 ring schroef je de kop vast op het ventiel, met het andere knopje druk je het pennetje in het ventiel in.
Dan kun je pompen tot de gewenste druk, draai je eerst het knopje weer los om het ventiel weer te blokken en dan pas verwijder je de pomp. Hoop dat ik het beetje duidelijk uit heb kunnen leggen.
Probleem met veel pompjes is dat je alweer verl lucht verliest bij hrt afkoppelen.
De negatievelingen hebben gewonnen :dislike:
ThibautD
ThibautD 12 dec 2013 08:43
Kan iemand anders eens een foto nemen van het de ventielen (boven en onder) van een Reba SL Dual Air?
Als ik naar het inwendige van het ventiel kijk dan is het bovenste verschillend van het onderste.
ThibautD
ThibautD 13 dec 2013 08:41
Dit is het ventiel langs onderen, beetje moeilijk om te zien maar het middelste deel ligt op dezelfde hoogte als de 2 naastliggende blokjes. Wat bij een normaal schrader ventiel niet zo is ...
Daarom mijn vermoeden dat dit ventiel kapot is. Het rare is dan wel dat er totaal geen druk wegliep vooraleer ik eraan kwam. Moest het ventiel echt kapot zijn dan zou alle lucht er toch al uitgelopen zijn.
ThibautD
ThibautD 28 dec 2013 19:44
Het probleem is opgelost!
Naar een fietsmaker geweest en die haalde de kern van het ventiel eruit en plaatste een nieuwe kern.
Na het oppompen van de vork verloor die geen lucht meer.
